с. Молочное
Глохнет скутер при подаче газа
LaushДата: Воскресенье, 28.04.2013, 23:35 | Сообщение # 1
FADA; QINGQI ; Иж 56 ; Jawa
Глохнет скутер при подаче газа что делать? Карбюратор как только не регулировал, поплавок перенастраивал. Уже не пойму что с ним делать
Видео
Сообщение отредактировал Laush - Воскресенье, 28.04.2013, 23:38
Луганск
maddrifterДата: Вторник, 30.04.2013, 00:10 | Сообщение # 2
ГАЗ24,FIAT 500,Suzuki Sepia
Как вариант проверить генератор, реле и катушку biggrin
Примерная проблема после непродолжительных поездок, начал тестером тыкать-очень удивился результатам. На видео замер с акб во время работы мотора biggrin
My WebPage
ReZusДата: Вторник, 30.04.2013, 14:29 | Сообщение # 3
гадая по видео скажу;
Как только закрылся обогатитель упали обороты хх до момента "сейчас заглохну" ты дал воздуха и он захлебнулся.
Вывод: опущена игла или плохо почистил топл. каналы, низкий уровень.
LaushДата: Вторник, 30.04.2013, 23:01 | Сообщение # 4
maddrifter, ReZus, итак, где ты раньше то был? Я как раз только с его ремонта пришёл sad ,сегодня я пошёл к мастеру на все руки, моему дяде. Провозились 4 часа, чистили генератор, была проблемка с снятием генератора так как небыло специальных инструментов. Но дядя не растерялся и всё быстренько измерил и просверлил дырочки и в итоге мы с помощью полученной конструкции сняли генератор. Как только не переставляли зажигание(Ранее,позднее) не чего толком не происходило, постоянно искра била в такт. Но выставили среднее зажигание, так как оно на наш взгляд было лучше. Увеличили зазор на свече, скутер начал заметно лучше работать, но тяги нет, на подножке всё хорошо, но когда ставлю на землю и сажусь, он не едет. меняли 3 свечи,разницы нет. Реле слегка я зачищал. В итоге он толком не едет. Помогите! Думаю проверить катушку генератора(пробивать). А позже если не поможет поменять карбюратор(это в последнюю очередь так как деньги тратить не хочу)
Добавлено (30.04.2013, 21:01)
Мы и кольцо в воздушной заслонке переставили,прогресс не большой
Луганск
ReZusДата: Среда, 01.05.2013, 18:03 | Сообщение # 5
причем тут генер?
ReZusДата: Среда, 01.05.2013, 18:03 | Сообщение # 6
причем тут генер? Дай ему бенза.
LaushДата: Среда, 01.05.2013, 18:05 | Сообщение # 7
ReZus, кольцо в воздушной заслонке перемещали в разных направлениях, толку практически нет
Луганск
Y-35Дата: Среда, 01.05.2013, 18:13 | Сообщение # 8
Laush,
Цитата (ReZus)
причем тут генер?
я тож не вкурил как они там зажигание регулировали.. wacko
LaushДата: Среда, 01.05.2013, 18:33 | Сообщение # 9
Y-35,
Луганск
Y-35Дата: Среда, 01.05.2013, 20:29 | Сообщение # 10
какое странное зажигание)))
LaushДата: Среда, 01.05.2013, 20:38 | Сообщение # 11
Y-35, Возможно и странное, какое есть)
Добавлено (01.05.2013, 18:38)
Блин, что делать со скутером? Я что, зря масла покупал и цпг? Блин, должно ведь быть решение данной проблемы, думаем пользователи данного сайта! dry
Луганск
aitiДата: Среда, 01.05.2013, 22:26 | Сообщение # 12
мы 2 недели вокруг фады 150сс круги с бубном нарезали пока карб не заменили.... попроси на пробу карб обычно продавцы дают попробовать. но генератор все таки проверь. Y-35 действительно странный у него генератор biggrin
Сообщение отредактировал aiti - Среда, 01.05.2013, 22:28
LaushДата: Четверг, 02.05.2013, 11:05 | Сообщение # 13
aiti, Просто этот скутер мой одногодка примерно, 15 лет ему наверное должно быть
Луганск
ReZusДата: Четверг, 02.05.2013, 14:24 | Сообщение # 14
есть возможность сделать фото лучшего качества?
Как выставляли зажигание? По ВМТ? Как ставили вмт?есть какието метки на генке ?
Нет тяги, тупит - зажигание раннее, нет тяги но сыпет обороты - позднее.
Или беднит карб.
Рекомендую полистать мануалы по советским дырчикам. Там найдешь ответ.
ad_tvДата: Пятница, 03.05.2013, 08:38 | Сообщение # 15
как то делал скутер одному не нашему, так у него с вариатором намудрили умельцы. Пока вариатор не привели в порядок, примерно те же симптомы. Открываешь газульку, а мощи не хватает на нормально тронутся и набрать крутящий момент, и он тупо захлёбывался. А у меня подобное было, когда сцепление почти заклинило, и хватало на малых оборотах
