Мыс Меганом
Глохнет скутер при подаче газа
LaushДата: Пятница, 03.05.2013, 10:52 | Сообщение # 16
FADA; QINGQI ; Иж 56 ; Jawa
ad_tv, ReZus, Когда у меня колесо не на земле, колесо крутит хорошо, ставлю его на землю и сажусь, не тянет
Луганск
ad_tvДата: Пятница, 03.05.2013, 13:53 | Сообщение # 17
ну именно так и было. Без нагрузки то оно может стартонуть, а вот небольшая нагрузка, и всё. У меня тоже вывешенное крутилось как надо
LaushДата: Понедельник, 06.05.2013, 21:28 | Сообщение # 18
Вот бред, сегодня дотащил скутер домой (4 км на бугор) , потом решил завести просто так, а он взял и поехал! Я был в шоке.
Но уже я проехал примерно км 10 - 15 на скутере сегодня
Возможно он после чистки генератора не так как надо работал потому что катушки были влажные.
Едет конечно не очень быстро, но для данного скутера я думаю нормально) Сказать сколько едет не могу так как не работает спидометр, но на глаз км 30-40 ехать будет(при весе 73 кг) biggrin
Луганск
maddrifterДата: Вторник, 07.05.2013, 12:50 | Сообщение # 19
ГАЗ24,FIAT 500,Suzuki Sepia
У себя пофиксил люфт винта регулирующего положение иглы, то есть мопед заводится, работает, хорошо тянет, есть ХХ. Стоит проехать немного или просто покачать винт-сбиваются настройки, либо нет ХХ, но мопед едет, либо завыенный ХХ и мопед глохнет при попытке дать газу
