Колонна на 8 Марта
Помогите завести раритет ))))
a1ex120010Дата: Четверг, 30.08.2012, 03:28 | Сообщение # 1
Zongshen lxz200s, Космич)
Добрый Вам вечер/день/ночь wink
Помогите мне пожалуйста вашими размышлениями, почему не заводится Yamaha Jog 27v ?
Карбюратор чистый, шланги не перепутанны ( там реально перепутать ))) поршневая клина не поймала, компрессия есть, искра есть, свечу разве что маслом закидывает, может попробывать сменить бензин?
Скутер друга, и я вот думаю, могло ли так получиться, что он переборщил в пропорции масло + бензин ?
Или же это лепестковый клапан, мы разобрали поршневую, почистили карбюратор, проверили искру и компрессию после сборки, но он всё равно не завёлся, может дело в лепестковом?
Кто и что думает по этому поводу ?) biggrin
P.S Хотя мы поджигали бензин на земле, вроде горит )
Сообщение отредактировал a1ex120010 - Четверг, 30.08.2012, 03:30
SpellДата: Четверг, 30.08.2012, 10:43 | Сообщение # 2
попробуйте через свечное бенз залить шприцем, и попробовать заводить. должно начать схватывать. если нет - либо искра слабая, либо бенз мочей бодяжили. мне както такой попался - даже днепр его не хавал
PivoBodkaДата: Вторник, 04.09.2012, 21:48 | Сообщение # 3
50cc
может только масом и закидывает biggrin А бензин где то теряется в пути , Логично проверить что не проверяли например клапан
gluki903Дата: Среда, 05.09.2012, 04:16 | Сообщение # 4
Yamaha jog zr 65cc
а это масло было? wink wink движок разбирал?!
СПБ
roomalДата: Четверг, 13.09.2012, 21:57 | Сообщение # 5
сальники смотрели ? может пришли в негодность ?
Quote (a1ex120010)
проверили компрессию после сборки
чем меряли ?
может она уже достаточно низкая чтобы не завестись ....
a1ex120010Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:01 | Сообщение # 6
смотрите, новые данные: бензин сменил, по сути, маслом свечку не закидывает, снимаю её - искра есть, одеваю, и складывается такое ощущение, буд то искры не хватает, я даже не знаю в чём дело, вчера разобрал поршневую, почистил её, почистил лепестковый клапан - нифига, понятия не имею блин.
Spell - сейчас с жульки бензинчик солью, и попробую )))
a1ex120010Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:17 | Сообщение # 7
Сделал, видимо, что-то с искрой,т.к жулька ездит нормал на этом бензине, я переделал бронепровод от ваз 2101 под этот скутер, одел наконечник на свечу, для лучшего контакта, но всё равно ни как не заводится, и до моего колхоз-тюнинга было так же, ёмаё)
Хелллпп)))
может коммутатор неадекватен ?)
Сообщение отредактировал a1ex120010 - Понедельник, 17.09.2012, 23:21
ZX-spectrumДата: Вторник, 18.09.2012, 00:20 | Сообщение # 8
a1ex120010, ознакомсья со статьями:
Перебои в двигателе и их устранение
Поиск неисправностей в системе зажигания скутеров
Чистка и проверка системы питания
Наверняка, найдешь ответ.
ReZusДата: Вторник, 18.09.2012, 07:43 | Сообщение # 9
a1ex120010, чтобы завести двигатель необходимы три условия,
1. Искра
2. Компрессия
3. Топливо
Искра у тебя есть, топливо в двиг можно подавать в любом виде, через карб или наливом в циллиндр (на короткое время завести хватит) т.е топливо есть.
Осталось что? Правильно! Компрессия! Нужно ее измерить и исправить фаторы влияющие на ее величину.
Для этого тебе очень нужен компресометр, но если достать таковой нет возможности придется снимать циллиндр и с помощью фонарикаопределить состояние зеркала.
+ лепестковый клапан, каким образом ты его чистил? Вот ты пробуешь заводить, если подставить руку к карбюратору вместо воздушного фильтра рука становится мокрой?
Из карбика подплевывает бенз???
a1ex120010Дата: Вторник, 18.09.2012, 13:45 | Сообщение # 10
Quote (ReZus)
a1ex120010, чтобы завести двигатель необходимы три условия, 1. Искра 2. Компрессия 3. Топливо Искра у тебя есть, топливо в двиг можно подавать в любом виде, через карб или наливом в циллиндр (на короткое время завести хватит) т.е топливо есть. Осталось что? Правильно! Компрессия! Нужно ее измерить и исправить фаторы влияющие на ее величину. Для этого тебе очень нужен компресометр, но если достать таковой нет возможности придется снимать циллиндр и с помощью фонарикаопределить состояние зеркала. + лепестковый клапан, каким образом ты его чистил? Вот ты пробуешь заводить, если подставить руку к карбюратору вместо воздушного фильтра рука становится мокрой? Из карбика подплевывает бенз???
Да, подплёвывает на ура,
a1ex120010Дата: Вторник, 18.09.2012, 14:10 | Сообщение # 11
была теория, что это из за того, что карб немного изменил свой угол наклона, в связи с повышением подвески
ZX-spectrum - Спасибо, постараюсь разобраться )
Сообщение отредактировал a1ex120010 - Вторник, 18.09.2012, 14:10
a1ex120010Дата: Вторник, 18.09.2012, 14:26 | Сообщение # 12
Залил бенза в бак - он вытек через карбюратор, втф?)
SpellДата: Вторник, 18.09.2012, 16:24 | Сообщение # 13
логично же. либо неплотная прокладка поддон-карб, либо слишком высокий уровень бенза в камере(скорее всего второе). методика выставления уровня в статьях описана.
ReZusДата: Вторник, 18.09.2012, 18:45 | Сообщение # 14
Несмотря на явную неисправность лепесткового клапана и карбюратора(недопустимый наклон) в первую очередь я бы проверил циллиндр на выработку.
Итак шаг первый: снять проставку или поставить родной размер амортизатора (как вариант поставить переднее колесо на камни) залить бенз, потечет или нет.
Если потек проверяем игольчатый клапан на предмет мусора, осмотр посадочных мест, осмотр поплавка на целостность (не попадает ли в поплавок бенз?)
Поплавок весь пластиковый или державка поплавка металлическая??
roomalДата: Четверг, 20.09.2012, 20:33 | Сообщение # 15
чтот мне кажеццо шо тут проблема в совокупности нескольких причин...
когда заводишь хоть вспышки есть или вообще ноль ??
насчет силы искры: если не уверен в ней, то попробуй взятся пальцем за оголенный бронепровод а другой рукой за массу, и киком акктуратно (повторяю аккуратно и медленно) по проворачивай мотор, если щипается больно то значит проблема не тут ... и это только не забудь с пихла свечу выкрутить перед этим ..
Quote (roomal)
а так все-таки cool
