Чургуньская башня
4х тактный скуер глохнет
Турист23Дата: Суббота, 07.07.2012, 15:53 | Сообщение # 1
Outman x-1
Подскажите пожалуйста что может быть...уменя 4х тактное подобие вайпера и альфы.
Завожу, прогреваю, еду гдето 500м и он резко клохнет стою 15сек завожусь и еду опять 500м и так постоянно, мощность есть непропадает, заводится нормально Карбюратор чистил вымывал, коммутатор подкидывал клапана неперетянуты, чёного или белого дыма нет. Помогите пожалуйста уже нервов нехватает sad
Луганск
SpellДата: Суббота, 07.07.2012, 16:45 | Сообщение # 2
масло в двигатель заливал?
aitiДата: Суббота, 07.07.2012, 19:25 | Сообщение # 3
смотри топливопровод выкинь фильтр и попробуй без него.
Турист23Дата: Суббота, 07.07.2012, 22:55 | Сообщение # 4
Outman x-1
Spell, smile
aiti, Викинул фильтр, заменил топливную шлангу, бензин из бака течёт нормально, заменил свечу, ставил старый карб (он с перебоями работал) и на нём глохнет...чёрная магия какаято(((
Луганск
aitiДата: Суббота, 07.07.2012, 23:28 | Сообщение # 5
смотри проводку скорее всего причина в ней ,либо зажигание или коммутатор.
Сообщение отредактировал aiti - Суббота, 07.07.2012, 23:33
лёхаДата: Воскресенье, 08.07.2012, 00:24 | Сообщение # 6
попробуй протереть фару, или подкачать калёса
Турист23Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 01:05 | Сообщение # 7
Outman x-1
лёха, biggrin А помогает? biggrin
aiti, Комутатор подкидывал, проводку прозванивал по схеме, всё айс. Я же говорю уже мозги кипят вторую неделю.
Луганск
NICKДата: Воскресенье, 08.07.2012, 08:54 | Сообщение # 8
Турист23,
Начни с того, что проверь и если надо, выставь уровень в поплавковой...
Турист23Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 09:19 | Сообщение # 9
Outman x-1
NICK, Выставлял так - как только поплавок становится в горизонтальное положение игла зарывает подачу полностью. Правильно?
Луганск
NICKДата: Воскресенье, 08.07.2012, 16:58 | Сообщение # 10
Турист23
...нет не так. При помощи прозрачной трубки от капельницы, вставленной в сливной штуцер, выставь уровень "по разьем"...
Сообщение отредактировал NICK - Воскресенье, 08.07.2012, 17:00
Турист23Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 18:05 | Сообщение # 11
Outman x-1
NICK, Несовсем я понял...
Quote (NICK)
"по разьем"...
Это ты имееш ввиду разьём карба и поплавковой камеры?
Опиши подробнее куда лить и куда смотреть wacko
Луганск
Y-35Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 19:36 | Сообщение # 12
Quote (Турист23)
Внизу карба есть сливной штуцер, одеваешь на него прозрачную трубку, откручиваешь болт, который перекрывает слив чтобы бенз потёк из трубочки. Затем подняв трубочку вверх смотришь какой уровень бензина, должен быть по верхнюю границу поплавковой камеры.
Турист23Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 21:33 | Сообщение # 13
Outman x-1
Уровень выставил на 1мм ниже "разьёма" отрегуровал качество смеси по мануалу...завёл, проехал 100м и заглох angry
Сообщение отредактировал Турист23 - Воскресенье, 08.07.2012, 21:33
Луганск
aitiДата: Воскресенье, 08.07.2012, 21:40 | Сообщение # 14
как глохнет???полностью симптомы.
Турист23Дата: Понедельник, 09.07.2012, 00:48 | Сообщение # 15
Outman x-1
aiti, Полностью напрочь с чмыхами из выхлопной! Потом стою 10 сек завожусь и еду дальше! или кочусь с 4ой на нейтралке 10сек врубаю 4 и еду дальше sad уже ч-з каждые 100м
Луганск
