4х тактный скуер глохнет
rooney158158Дата: Понедельник, 09.07.2012, 01:10 | Сообщение # 16
honda dio 27 Yamaha ybr 125
У меня похожее было причина в броне проводе была
roomalДата: Вторник, 10.07.2012, 00:28 | Сообщение # 17
подобные симптомы были когда масса отвалилась от мотора cool
я хз шо там и как на твоем матапедке, но попрбуй сделать еше одну массу на раму, может поможет, также не помешает по зажиганию контакты посмотреть все, может засралось че и болтаиццо cool
пы.сы. а именно 500м каждый раз было или разное значение ? biggrin :D
Сообщение отредактировал roomal - Вторник, 10.07.2012, 00:29
Турист23Дата: Вторник, 10.07.2012, 02:11 | Сообщение # 18
Outman x-1
Отписываю результат ремонта - как мне обьяснили у меня западает выпускной клапан в направляющей втулке (клинит) изза огромного нагара...короче попробуют выпускной клапан вытащить, если неполучится голове амба((( угробил я его сам я гдето 5000км неменял масло(
Как всё сделают отпишусь.
Добавлено (10.07.2012, 01:09)
Quote (roomal)
Какие контакты на электронном зажигании??? Это на Яве я чистил а тут то это причём? happy
Добавлено (10.07.2012, 01:11)
Quote (roomal)
Начиналось с 2х км а дальше с каждым днём все меньше и меньше, дошло уже до 100м(
Луганск
aitiДата: Вторник, 10.07.2012, 15:02 | Сообщение # 19
в голову можешь не лезь западал бы клапан компресии бы не было ,проверь как пишут бронепровод и кинь массу ,у меня тож было плюс и масса поотгнивали менял плюс до замка правда не глох зарядки не было..
vor4ynДата: Вторник, 10.07.2012, 16:36 | Сообщение # 20
Альфа
Если уверен в подаче топлива,то по признакам очень похоже на прерывание искрообразования . Нужно пройти по всей цепочке от катушки в двигателе, потом все соединения,затем бобина, бронепровод ,колпачок и свеча. Это как плохая пайка - ток пошел-проблемное место нагрелось и контакт пропал ,при остывании контакт восстанавливается. Еще там есть датчик ХОЛА. Он и катушка под левой крышкой .закреплены прямо в ней. В голову не лезь - если компрессия в норме,то и клапана в норме. А от большого нагара просто упадет тяга .Если "масса" даже полностью пропадет,то на работу самого мотора это не повлияет,только на зарядку и заводку с электростартера.
Сообщение отредактировал vor4yn - Вторник, 10.07.2012, 16:41
Турист23Дата: Четверг, 12.07.2012, 00:19 | Сообщение # 21
Outman x-1
aiti, vor4yn, Разобрали бошку, выпускной еле выбили, на нём даже фаски нет, чёрный весь...нагара куча он реально клинит кулачком роспредвала его выталкивала а пружина обратно незапихивала, а при нагреве вовсе клинит и ещё согнуло немного впускной клапан...пипец и ненайду я своих клапанов нигде( даже под заказ нехотят брать(((
Добавлено (11.07.2012, 23:19)
aiti, Я по профессии телерадиомеханик, поверь мне я всю комутацию и проводку прозвонил впервую очередь!)тут беда в головке.
Сообщение отредактировал Турист23 - Четверг, 12.07.2012, 00:53
Луганск
aitiДата: Четверг, 12.07.2012, 22:13 | Сообщение # 22
а голову с обычного актива поставить низзя? на крайняк с цилиндром попробовать....
Турист23Дата: Суббота, 14.07.2012, 01:09 | Сообщение # 23
Outman x-1
aiti, Можно всё) цена вопроса кусается)
Мой мопед начал ездить - заменил клапана,сальники,масло,свечу....и т.д) всем спасибо тема закрыта.
wacko Как тему закрыть?: wacko
Сообщение отредактировал Турист23 - Суббота, 14.07.2012, 01:10
Луганск
