  • Страница 1 из 4
Светодиодные габариты
ad_tvДата: Понедельник, 09.02.2009, 17:14 | Сообщение # 1
Мы с Андреем (Коришем) мделали на его мопедку простейший светодиодный габарит. на это ушло совсем мало времени и немногофантазии.
так как у Андрея перегорела спираль габаритов, а он уже долго и опасно ездит без оных. мы решили пока не сделаем полностью, сделать временно комбинированно. на старую безцокольную лампу одели плату с ультраяркими диодами, подпаялись к контактам цоколя. Вот собственно и всё
плата до установки
габарит днём
включенный стоп
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 09.02.2009, 18:25 | Сообщение # 2
Огромное спасибо Эд.
Теперь буду передвигаться безопаснее в темное время суток.
ad_tvДата: Понедельник, 09.02.2009, 21:17 | Сообщение # 3
а вот так в темноте
kuku6kaДата: Понедельник, 09.02.2009, 22:32 | Сообщение # 4
LEAD 2106
молодцы!!!
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 09.02.2009, 22:54 | Сообщение # 5
Пребываю в предвкушении момента полной светодиодной задней панели.
Еще раз спасибо Эд.
ZX-spectrumДата: Вторник, 10.02.2009, 01:29 | Сообщение # 6
@@@korish@@@, а может проще было лампочку заменить?
SpellДата: Вторник, 10.02.2009, 10:04 | Сообщение # 7
блин, пришол колян и все опошлил))))
классно сделали))
@@@korish@@@Дата: Вторник, 10.02.2009, 10:36 | Сообщение # 8
А может проще на мопеде за хлебушком ездить? Как все нормальные люди? А не летать по горам? biggrin
Жду проект полностью светодиодной оптики.
И лишние 25 ватт не помешают!!!
ZX-spectrumДата: Вторник, 10.02.2009, 21:49 | Сообщение # 9
@@@korish@@@, согласен))
А кто в курсе сколько Диваревский генератор может выдать? А если знаете сколько хавает каждый узел аппарата, то Вам цены нет!
ad_tvДата: Вторник, 10.02.2009, 23:02 | Сообщение # 10
ZX-spectrum, давай посчитаем, дальний или ближний это1, габариты 2, стоп 3, сигнал 4 , один поворот 5, если надо расчитать ток, то дай ваттность всех этих ламп кроме сигнала. они все вместе могут гореть, плюс запас процентов 30, вот и есть то что может дать генератор
забыл приборку (лампы)
Сообщение отредактировал ad_tv - Вторник, 10.02.2009, 23:03
@@@korish@@@Дата: Среда, 11.02.2009, 00:58 | Сообщение # 11
Забыл еще 1го дракона обжору - ОБОГАТИТЕЛЬ!!!
Я вам так скажу.
30% там нет.
При установке 55 ватной лампы вместо штатной гена дохнет.
считаем 55лампа - стоп 21ватт, поворот? приборка 5ватт габарит 5, у меня сейчас отключен обогатитель и 55ваттная лампа почти не притухает, а до отключения при нажатии стопа светила очень тускло.
STELSДата: Среда, 11.02.2009, 23:08 | Сообщение # 12
на я нелюблю в процессе работы фоткать я потом выложу когда у меня не останется ни единой лампочки а лучше покажу нареале )) покашо диодные поворотники стопари габариты и лампа нитралки осталось из ламп галогенка света , открючённая лампочка поворотника и сгоревшая лампочка подсветки спидометра ))) не за горами полная диодизация )))) и то шо ща светит это диоды рассчитанные на 12 вольт которым я даю покашо 6 вольт так шо это пол силы )))
@@@korish@@@Дата: Среда, 11.02.2009, 23:55 | Сообщение # 13
У тебя вообще аппрат зачетный.
Только не переборщи, не делай елку.
Как 1 из обладателей китайского харлея, полностью обвешанного гирляндами.
STELSДата: Четверг, 12.02.2009, 01:12 | Сообщение # 14
всё строго и по необходимости, чтобы никого не слепило но и заметно было
mladenДата: Четверг, 12.03.2009, 00:24 | Сообщение # 15
biggrin Светодиоды отличная вещь,световой выход в расчете на Вт намного больше обычных ламп накаливания,поставили товарищу на хонду 7 светодиодов по 2,5Вт стоп+габарит ---а как получилось посмотрите сами фото выложу попозже .Могу помоч с светодиодным освещением (фары в том числе)!!!
dnepropetrovsk
  • Страница 1 из 4
