Мотокарнавал 2010г.
  • Страница 4 из 4
Светодиодные габариты
ad_tvДата: Вторник, 07.07.2009, 21:20 | Сообщение # 46
почему не верю, верю и спасибо за инфу
samarikДата: Четверг, 05.11.2009, 21:22 | Сообщение # 47
G-max Racer50cc (110cc)
Добрый вечер)
Возникла такая ситуация, если можете помогите пожалуйста)
Купил светодиодные лампочки(готовые на радиорынке по 20грн) в поворотники и стопарь, стопарь нормально работает, а вот с поворотниками беда: когда все ставишь светодиодные, то при включение горят все поворотники(не имеет значение в какую сторону). Если передние ставлю обычные лампочки, то всё работает нормально.Реле стоит двухкантактное.Проводку всю пересмотрели - всё нормально.
Кстати мопед китаец.
Что это может быть? wacko
Евпатория
mladenДата: Четверг, 05.11.2009, 21:48 | Сообщение # 48
Проблемма с реле -оно это самое релле реагирует на большое сопротивление лампы накаливания ,а у светодиодов сопротивление слишком мало -решение
некоторые резистор паралельно светодиодам вешают ,но по моиму лучше реле поменять на электронное -спросить можно на автобазаре или там где брали светодиоды
dnepropetrovsk
samarikДата: Четверг, 05.11.2009, 21:59 | Сообщение # 49
так у меня вроде реле тоже электронное (покупал в Бегемоте http://begemoto.com/index.php?productID=2432)
или надо какое-то другое, в смысле не от мопеда ?
Евпатория
ad_tvДата: Четверг, 05.11.2009, 22:33 | Сообщение # 50
Реле и есть реле, хоть от трактора. видимо ты намудрил с подключением. оно точно электронное?
ZX-spectrumДата: Пятница, 06.11.2009, 13:22 | Сообщение # 51
Про это реле на бегемоте написали так:
Реле поворотов
2-х контактное, электронное
Звуковая индикация работы - отсутствует
samarikДата: Пятница, 06.11.2009, 21:43 | Сообщение # 52
т.е. может обманка на Бегемоте или как это понимать?)
с подключением вретли мог намудрить, старые вытащил лампы - новые вставил)) с реле тож врятли)
Евпатория
STELSДата: Суббота, 07.11.2009, 23:46 | Сообщение # 53
у меня такое-же релле стоит, причина лампа индикации поворотников(в приборке ))))), она там оч мудрено подключена,проверь отключив от приборки поворотники, если я прав, то открой приборку и доберись до той лампы и туда поставь 2 диода и будит тебе счастье ... (в приборке на лампу идёт 2 провода + с левого поворота и + с правого поворота, как оно вооще работает незнаю, но подведи туда минус и поставь 2 диода и всё ))
З.Ы. горят я так понял моргают как аварийка ? это я писал про этот случай ))) ну или могут мигать, но тухнуть только наполовину
З.З.Ы. с свою проводку столько перебирал, что половину наизусть помню ))) если не всю ))))))))))
Сообщение отредактировал STELS - Суббота, 07.11.2009, 23:50
samarikДата: Воскресенье, 08.11.2009, 11:35 | Сообщение # 54
STELS
Спасибо за совет, попробую, отпишусь%)
Добавлено (08.11.2009, 10:35)
STELS, действительно так и оказалось, отключили приборку и всё норм работает=)
Теперь будем пытаться поставить туда диоды, как вы говорили%)
Евпатория
  • Страница 4 из 4
