Симферопольский зоопарк
  • Страница 1 из 3
Продам новое зарядное устройство, для мотоцикла или скутера
SeргeйДата: Понедельник, 11.02.2013, 16:23 | Сообщение # 1
Aprilia
Продам новое зарядное устройство, для мотоцикла или скутера.
Цена 120гр. Оплата на карту ПриватБанка.
Причина продажи – была куплена мелкооптовая партия зарядок, часть зарядок разошлась по знакомым, осталось два лишних.
Зарядное находится в Алуште, отправлю по Украине “Новой почтой” за счет покупателя.
Перед отправкой зарядное проверю на работоспособность.
Связь через ЛС.
Зарядное устройство Аида УП-12
Автоматическое подзарядное устройство с эффектом десульфатации для мотто или скутера.
предназначено для подзаряда и хранения кислотных, гелевых, щелочных, в т. ч. герметичных аккумуляторных батарей (АКБ) емкостью 4-19Ачас.
— автоматически поддерживает напряжение на клеммах АКБ в пределах 14,1…15,1 В. в температурном диапазоне окружающей среды плюс 30 º С минус 20 º С;
— предотвратить процесс сульфатации пластин АКБ;
— заряжает АКБ в «щадящем» режиме стабилизированным током 0,7А;
— по окончанию зарядки (достижению номинального напряжения на АКБ) автоматически отключать АКБ от цепи заряда, тем самым освободить от постоянного наблюдения за процессом зарядки;
— может использоваться как автоматическое подзарядное устройство для минитехники (мотоциклы, скутера…), сигнализаций, эхолотов, систем резервного бесперебойного питания, дизель-электростанций и т. д., для длительного хранения АКБ в дежурном режиме, для восстановления засульфатированных батарей;
— имеет защиту от короткого замыкания;
— имеет гальваническую развязку между высоким /сетевым/ напряжением и низким /зарядным/ напряжением.
Технические данные:
Напряжение питания 150 — 240 В.
Ток заряда стабилизированный 0,7А.
Мощность, потребляемая устройством, не более 12ВА.
Напряжение включения не ниже 14,1±0,2В.
Напряжение выключения не выше 15,1±0,2В.
Габаритные размеры 90х65х95мм.
Масса, не более 150г.
Сообщение отредактировал Seргeй - Четверг, 14.02.2013, 21:22
Alushta
UDAVДата: Понедельник, 11.02.2013, 17:36 | Сообщение # 2
Серёга, спасибо за зарядку!
Уже проверил, всё работает!!!
SeргeйДата: Понедельник, 11.02.2013, 19:30 | Сообщение # 3
Aprilia
Андрей, на здоровье! smile
Долгой службы твоему зарядному, и аккумулятору biggrin
Сообщение отредактировал Seргeй - Понедельник, 11.02.2013, 19:31
Alushta
alpha51Дата: Понедельник, 11.02.2013, 22:05 | Сообщение # 4
Yamaha YBR125
Seргeй, Говоришь 2 осталось лишних? Заберу второе! smile
UU4JGJ
SeргeйДата: Понедельник, 11.02.2013, 22:24 | Сообщение # 5
Aprilia
Андрею (Udav), я где то неделю назад продал(с доставкой на центральный рынок) smile
Так что если заберете, останется еще одно.
to alpha51, подробности в ЛС.
Alushta
ReZusДата: Вторник, 12.02.2013, 01:53 | Сообщение # 6
заберу третье, доставка альфе а мы там разберемся, подробности жду в личку.
SeргeйДата: Вторник, 12.02.2013, 11:53 | Сообщение # 7
Aprilia
Ок, резерв за alpha51 и ReZus.
Alushta
VadimCrimeaДата: Вторник, 12.02.2013, 12:00 | Сообщение # 8
Прошу прощения у Сергея, что влез в его тему, но вреда нанести не должен, т.к. все З.У. уже почти проданы.
У меня вопрос к участникам форума, я не ожидал, что такой ажиотаж на зарядные устройства, может Вам будет интересно, если разработаю З.У. отвечающее Вашим требованиям?
Или, как вариант, готовое решение - для себя планирую изготавливать на ШИМ контроллере по методу Кабанова, подробнее по ссылке - жмите сюда
Мне понравилось, что при разработке ставились цели:
ЗУ должно эффективно «лечить», или профилактически не допускать сульфатацию пластин СА;
ЗУ не должно недозаряжать, или перезаряжать СА;
ЗУ должно позволять плавно менять напряжение окончания заряда в пределах от 13,6 до 15,2В (Для температурной коррекции заряда СА);
ЗУ должно зарядить СА с С=55А/ч менее, чем за сутки;
ЗУ может быть подключено к СА столь угодно долго, не причиняя ему вреда после полного заряда;
ЗУ должно быть лёгким, компактным, желательно в унифицированном корпусе;
ЗУ должно быть легко повторяемым радиолюбителем средней квалификации и недорогим в изготовлении.
Само собой это ЗУ будет дороже, чем у автора этого объявления, за счет применения дорогостоящего трансформатора, раздельных индикаторов тока и напряжения, добротного корпуса (у меня обычно из стеклотекстолита) и .т.д. и т.п.
Если интерес возникнет, построю прототип и создам соответствующую тему на этом форуме. Сроки исполнения будут довольно длительными, в связи с недостатком свободного времени, но если будет желание, ребята, умеющие держать паяльник, могут присоединиться, в результате можно организовать мелкосерийное производство.
П.С. тем, у кого возникнет интерес, можно будет брать прототип для испытаний на несколько дней, прежде, чем совершить заказ.
ZX-spectrumДата: Вторник, 12.02.2013, 12:38 | Сообщение # 9
VadimCrimea, я, пожалуй, запишусь к тебе в очередь. Меня импульсная зарядка совсем не устраивает.
FantomDlvДата: Вторник, 12.02.2013, 12:44 | Сообщение # 10
VadimCrimea, ,О интересно!!!
VadimCrimeaДата: Вторник, 12.02.2013, 13:06 | Сообщение # 11
ZX-spectrum, Ок. Думаю, если ещё хотя бы четыре человека заинтересуется до конца недели, то в выходные пойду за деталями для прототипа.
По поводу импульсной - если ты имеешь в виду импульсный источник энергии, как часть ЗУ, то я тебя поддерживаю, а что касается принципа заряда, то для восстановления "уставших" аккумуляторов (дисульфатации) наоборот нужны импульсы, т.е. в течении одного периода 10-20% времени длится заряжающий импульс, а остальное время происходит диффузия серной кислоты, что и выполнено в ЗУ в найденной мною схеме. Получается, что схемы, не имеющие импульсов в зарядном токе - это классические устаревшие ЗУ, и средний срок службы аккумуляторов с ними обычно около двух лет. С дисульфатацией обещают увеличение срока службы чуть ли не в два раза.
TeddyДата: Вторник, 12.02.2013, 14:10 | Сообщение # 12
VadimCrimea, исходя из схемы я так понял транс должен быть 65-100 вт , с выходным напряжением ~20 в , так ?
alpha51Дата: Вторник, 12.02.2013, 14:12 | Сообщение # 13
Yamaha YBR125
Seргeй, Платёж отправлен за 2 зарядника
UU4JGJ
demonДата: Вторник, 12.02.2013, 14:27 | Сообщение # 14
speed gear t6
Seргeй, а больше зарядников нет,уж больно заинтересовал smile
Макеевка
VadimCrimeaДата: Вторник, 12.02.2013, 14:29 | Сообщение # 15
Teddy, все верно. В закупке пока нашел минимум 80 грн.
  • Страница 1 из 3
