Изобильненское водохранилище
  • Страница 2 из 3
Продам новое зарядное устройство, для мотоцикла или скутера
TeddyДата: Вторник, 12.02.2013, 14:53 | Сообщение # 16
VadimCrimea, надо попробовать самому сделать , железо есть , провод есть , руки вроде из того места растут .
VadimCrimeaДата: Вторник, 12.02.2013, 15:04 | Сообщение # 17
Teddy, TL494 или её аналог есть почти во всех компьютерных БП, корпус тоже можно взять от него, там же можно выдернуть диодный мост и радиатор, ну и при наличии транса и индикаторной головы (амперметра), самой дорогой деталью будет конденсатор 10000 х 35 около 15 грн. wink
SeргeйДата: Вторник, 12.02.2013, 16:13 | Сообщение # 18
Aprilia
Цитата (demon)
Seргeй, а больше зарядников нет,уж больно заинтересовал
Зарядок больше нет.
Alushta
korwinsДата: Вторник, 12.02.2013, 16:20 | Сообщение # 19
Народ очень любит изобретать велосипед? Купите Imax B6 и на ближайшую жизнь будете обеспечены зарядником для ВСЕХ мыслимых батарей, включая Li-ion, с гарантированными характеристиками (а там есть нюансы), с подсчетом "вкачанной" энергии в аккумулятор и т.п. Нет денег? Ну так купите его аналог, почти в два раза дешевле, но работают прилично. Все еще дорого? Выберите то, на что хватает. Как пример - тут http://hobbyking.com/hobbyki....es.html
и вообще тут http://hobbyking.com/hobbyki....s.html. Все равно нет денег? Покупаете на рынке трансформатор, 1 диод и находите (нахаляву) реостат. Соединяете все последовательно и к аккумулятору. У вас за копейки зарядка с имитацией десульфататора (можете гордо нацарапать на трансе "зарядка импульсным током") и регулируемым током. В 50 грн уложитесь
TeddyДата: Вторник, 12.02.2013, 16:32 | Сообщение # 20
Ага и я так тоже подумал . Даже с учетом самодельного транса дешевле получается.
VadimCrimeaДата: Вторник, 12.02.2013, 16:59 | Сообщение # 21
Лично я очень люблю, и то что делаю может и на три жизни хватит, потому, что не китаец biggrin , а на одном диоде это в 10ти летнем возрасте детекторные приемники собирать нужно, как результат ерунда и получится, пока гетеродины мастерить не начнут. По ссылке выше корпус и дисплей приличные, на радиоэлементы раскидать можно было бы, т.к. что там за схема неизвестно. К тому же: "Note: Power supply not included.", т.е. блок питания нужно покупать отдельно. Для сравнения, недавно искали оригинальный блок питания для ноутбука (нормальный, а не тот, который весит 50 грамм и свистит пульсациями), цена около 400 грн (б.у. не считаю, при везении можно и за бутылку пива найти) прибавить стоимость Turnigy Accucel-6 плюс доставка. Очевидно, что логичнее покупать ЗУ как у автора темы, или, для получения дополнительных вкусностей "изобретать велосипед".
korwinsДата: Вторник, 12.02.2013, 17:12 | Сообщение # 22
Ну так это универсальная зарядка. И если завтра нужно будет вместо сдохшего акка Макиты (100 долл) поставить другой, то аналогичной емкости будет стоить 200 грн, и зарядка для него уже есть. Разве не экономия?
Я тоже многое сам делаю, но тут 5 раз подумать стоит. Да и приличная зарядка не будет стоить 100 грн. Кстати, компьютерный бу БП стоит от 50 грн в нормальном рабочем состоянии, а 400 грн за "фирменный" БП ноута... Чего про Эйпл не вспомнить, там любая свистоперделка стоит 50 долл, а БП и того больше.
Короче, если есть желание и потребность в БП (зарядке), можно мутить на основе компьютерного БП. Только заниматься контролем будет не TL494 (это же ШИМ драйвер), а микроконтроллер. При внятном ТЗ готов взяться за написание программы и отладку. В качестве индикатора можно использовать ЖК дисплей символьный. Хотя, если проект коммерческий и единоличный, тогда не буду вмешиваться smile
VadimCrimeaДата: Вторник, 12.02.2013, 17:33 | Сообщение # 23
korwins, Спасибо, МК, дисплей и т.п. удорожают конструкцию, да и многим простым пользователям может и не понадобятся. Универсальность, как задача, тоже не ставится, упор на мотоциклетные АКБ, ну может ещё для авто (в общем "для гаража") Проект может и коммерческий получится, хотя я сомневаюсь, что это распространится дальше нескольких человек нашего форума.
korwinsДата: Вторник, 12.02.2013, 17:41 | Сообщение # 24
Я и имел в виду "для гаража". Дисплей можно предусмотреть как в конструкторе, хочешь - ставь (50 грн), хочешь - нет. МК - 10 долл готовый модуль МК, включая и "часы", правда программные, АЦП, и куча всякого разного барахла. А чем будешь регулировать заряд? Напряжение измерять?
VadimCrimeaДата: Вторник, 12.02.2013, 17:43 | Сообщение # 25
для этого существуют компараторы, а если конкретно по TL494, то у неё есть прекрасные функции, которые грех не использовать для этого. Если имел ввиду индикацию - стрелочные индикаторы до сих пор выпускаются на все случаи жизни. Если же понадобится удорожить конструкцию, тогда можно реализовать индикацию на дисплее от мобильного телефона. (Отдельное спасибо Эдику-ТВ, в свое время дал ссылку на интересную схему на АТ-меге). Зачем часы в ЗУ, этого я не понимаю.
Сообщение отредактировал VadimCrimea - Вторник, 12.02.2013, 17:54
SergoRusДата: Вторник, 12.02.2013, 17:58 | Сообщение # 26
Раз пошла тема об электронике.Я бы приобрёл "аварийную сигнализацию",коробочку вместо штатной релюшки поворотов.
Как подобная
VadimCrimeaДата: Вторник, 12.02.2013, 18:08 | Сообщение # 27
SergoRus, ужОс сколько движений biggrin В твоем случае и правда лучше поставить два диода и кнопку аварийки.
А вообще что-то мы нафлудили в теме продажи. Модераторы, снесите пожалуйста все, оставьте только сообщения автора темы и покупателей его ЗУ.
SeргeйДата: Вторник, 12.02.2013, 20:24 | Сообщение # 28
Aprilia
Цитата (alpha51)
Seргeй, Платёж отправлен за 2 зарядника
прочтите ЛС wink
Зарядки, уехали в Симферополь smile
Сообщение отредактировал Seргeй - Вторник, 12.02.2013, 21:41
Alushta
STELSДата: Вторник, 12.02.2013, 22:31 | Сообщение # 29
VadimCrimea, если хочешь можно обдумать корпус(недорогой вариант) при готовой схеме (размерах) мог бы просчитать стоимость корпусов (из прозрачного пластика толщиной 1мм, возможно 2мм, но его я реже формую)
UDAVДата: Вторник, 12.02.2013, 22:58 | Сообщение # 30
Вот так из темы о продаже, появился технически мощный потенциал, которым оказывается мы распологаем, но почему-то не применяем.
Надо делать отдельную тему о полезных гаджетах своими руками. hands
  • Страница 2 из 3
