Чургуньская башня
Не стандартный метод чистки глушителя
kuku6kaДата: Суббота, 06.12.2008, 11:03 | Сообщение # 1
LEAD 2106
Цитата:"Посоветывал знакомый джоговод почистить глушак методом Мистера мускула, значит пацыент был мой джог. Снял глушак, вырезал с пробки от вина пробку и воткнул её в выход глушителя поверху наматав скотча. купил 2 пакета мистера мускула в гранулах и засыпал вместимое пакетов во вход и выход (какраз по пакету в дырку). потом залил до упора кипятка, потряс что б ето дело розтворилось и оставил наночь. На следущий день опять потряс глушак и положил под напор гарячей воды что б нагреть его немного. Потом вылел всё содержимое гавно в емкость. Вышел наулицу всунул гланг в глушитель и удивился фонтану черной смеси которая литела в воздух на два метра. после промывки шлангом начались разборки в ванной. снова набрал полный глушак кипятка потряс, вылил и так 5 раз.
кому интересно фото тут:
http://foto.mail.ru/mail/gudi90/19
незнаю много етой фигни вылилось или нет но результатом я оч даволен. Звук стал более басовитый и двигатель просто начал дышать.
да, забыл 1 пакет етой химии стоит 4.50. можна помыть его два раза или засыпать не 2 пакета а 4 результат думаю будет круче..."
ZX-spectrumДата: Суббота, 06.12.2008, 11:55 | Сообщение # 2
Посмотри внимательно на содержимое трубы.
Все рыхлые отложения Мистер мускул вместе с водой может быть и собьет, но как быть с закоксовавшимся и спрессовавшимся нагаром? Он в большей части находится в первой камере (на первом фото закрыта асбестовой тканью), где самая высокая температура и высокое давление газов, вышедших из котла.
Я этот нагар с трудом выжег, а заодно прожег сам асбест.
Красное пятно на последней фотке - это слой нагара, который даже гореть не хотел. Как думаешь, Мускул справиться с такой задачей?
Сообщение отредактировал ZX-spectrum - Суббота, 06.12.2008, 11:57
kuku6kaДата: Суббота, 06.12.2008, 12:00 | Сообщение # 3
LEAD 2106
ZX-spectrum, но не каждый будет резать глушитель!!!а для маленькой чистки это вполне допустимый вариант!
ZX-spectrumДата: Воскресенье, 07.12.2008, 00:52 | Сообщение # 4
ИМХО до задницы, но каждый может решать сам как ему поступить. Я всего лишь показал что внутри трубы, а поможет данный способ или нет, это я решать не стану.
BorodaДата: Вторник, 06.01.2009, 19:55 | Сообщение # 5
Suzuki GS500E
нихрена такая очистка не помогает.только резать или менять...
PERFORMANCE IS OUR MISSION !
@@@korish@@@Дата: Вторник, 06.01.2009, 21:40 | Сообщение # 6
+1 химия не катит.
Прожиг да, но выгорает сетка.
Разрезка тоже хорошо, лучше, чем прожиг.
SergoRusДата: Вторник, 06.01.2009, 23:17 | Сообщение # 7
К статиподобный метод может тока часть смолы вывести и пыль,но не основной нагар.Ты всеголишь отсрочил "вскрытие" или замену глушака.
Всёравно что бидон со смолой промыл баночкой кипятка! wink
TeddyДата: Вторник, 06.01.2009, 23:32 | Сообщение # 8
Quote (@@@korish@@@)
+1 химия не катит.
+1 .Лишь одно хим. соединение может все это вывести кокс - это серная кислота , но но глушаку на 70% хана будет biggrin
VampirДата: Суббота, 14.03.2009, 14:18 | Сообщение # 9
Основатель
Шотландский сеттер (брелок)
Я знаю более интересный вариант чистки. Для этого понадобится где-то 1л уайт-спирита, хорошее место под костер(бетонная мусорная урна тоже подойдет - проверял) и шланг с хорошим давлением проточной воды...
сначала разжигаем костер чтобы было очень тепло, затем берем бутылочку растворителяи и вливаем содержимое внутрь трубы пока с другой стороны не потечет. Потом берем каку-нить корягу чтоб быстро закинуть глушитель костер и отходим на безопасное расстояние. Естественно жидкость загорится, потом где-то через минут-две будет небольшой хлопок(это нормально) да, забыл, глушитель надо ложить коленом вверх... После чего еще минут пять десять из колена будет валить пламя(это остатки уайт-спирита и не сгоревшего масла, которое оседало на стенках) как только пламя пропадет можно той же корягой вытащить глушитель из костра и дать ему немного остыть. затем берем шланг с водой и насаживаем на выходную "пипку" трубы включаем воду, и вы увидите всякую срань вытекающую из колена...после сливаем воду и все можна пользоваться)))
kuku6kaДата: Суббота, 14.03.2009, 14:30 | Сообщение # 10
LEAD 2106
Vampir, а этот хлопок не разорвет трубу?
VampirДата: Суббота, 14.03.2009, 14:36 | Сообщение # 11
Основатель
не-а!!! я так уже раза три прижигал
ZX-spectrumДата: Среда, 25.03.2009, 18:05 | Сообщение # 12
Vampir, ага, пока перегородки в трубе не посыпались biggrin
VampirДата: Среда, 25.03.2009, 18:51 | Сообщение # 13
Основатель
Пергородки посыпались на другой трубе, которую я даже не снимал тогда(прошу не путать) а та, которую чистил, была приварена к колену той трубы, которая посыпалась
ZX-spectrumДата: Четверг, 26.03.2009, 08:58 | Сообщение # 14
Vampir, wacko теперь точно запутал.
DimeRДата: Вторник, 26.05.2009, 00:38 | Сообщение # 15
Honda Dio 35SR-Tour
могу сказать остаточно - читстка химией не помогает, проверяли вместе с Бородой, реакция была, шипение внутри булькание и тд. но ничего стоящего не вывалилось врезультате, а вот после виртуозного препарирования, кропотливого очищения сеток и камер, и ювелирного заваривания обратно (за всё это огромное спасибо дяде Гене) труба задышала, звук изменился, когда наступает прогрев, труба входит так скахать "в тон", получается очень мускулистый рокот, при перегазовке особенно хорошо заметно cool , те кто следом катался не дадут соврать))))
так что если уж чистить, то только вскрытием сабжа... happy
если мутишь - мути тихо!
ЮБК
