Под горой Кошка
Полировка визора мотошлема
ZX-spectrumДата: Среда, 26.03.2014, 04:47 | Сообщение # 1
Постоянное месторасположение статьи тут http://50cc.com.ua/publ/polirovka_vizora_motoshlema/17-1-0-110
Визор (visor) — стекло мотошлема, еще его называют забрало. Весьма полезная вещь при езде на высоких скоростях. Он защищает глаза от ветра, пыли, грязи и конечно от самого главного, от физических повреждений.
Если у тебя есть привычка ездить на мотоцикле с открытым визором, это скорее всего от того, что через него уже плохо видно. Если шлем видел десятки тысяч километров, то проще купить новый, а текущий оставить для случайного пассажира. Но если шлем хороший, а проблема только в визоре, то это можно решить за один вечер.
Не уверен, что вы сможете вернуть визору прозрачность, как у нового, но отполировать его до нормального состояния вполне можно. При этом убрав все жуткие царапины и потертости. Конечно, если стекло пожелтело и стало мутным, то смысла полировать визор нет. Так же не имеет смысла полировать визор с отражающим напылением. Здесь мы будем рассматривать обычный прозрачный пластик.
Для полировки пластикового визора я использовал водостойкую наждачную бумагу 2000, полировочную салфетку и пасту для полировки пластика Sonax. Пасту для полировки я купил на авторынке. Выбирал, чтоб в описании было упоминание, что ей можно полировать мобильные телефоны. Если телефоны можно, то визор она точно не убъет.
Снимаем визор со шлема, моем его с мылом и оцениваем объем предстоящего труда. Механических крутилок-вертелок не использовал ввиду того, что округлая форма визора не позволяет качественно отполировать такую поверхность механическими приблудами. Только ручной труд, который сделал из обезьяны мотоциклиста.
Первым делом шлифуем глубокие царапины наждаком. Обязательно с водой и при этом не давить, иначе вместо одной большой царапины будет много мелких, что сделает обзор еще хуже. При этой операции стекло визора станет матовым, что нормально. Меня это немного испугало. Проскочила мысль, что я только что угробил еще годную вещь.
Работа наждаком, пожалуй, самый простой этап полировки пластика. Далее из матового стекла мы должны сделать прозрачный визор. Для этого берем пасту для полировки и полировочную салфетку. Салфетку я разодрал на небольшие кусочки, чтоб ее на дольше хватило. Выдавливаем немного пасты на салфетку и онаническими движениями доводим визор до того состояния прозрачности, который вас удовлетворит.
Не забывайте, что визор мотошлема затерт с двух сторон. Если вы его протирали все время эксплуатации. У меня есть привычка протирать визор бумажной салфеткой, когда я отдыхаю в придорожном кафе. Такие салфетки затирают пластик.
После пары часов изнурительного труда вы получаете безумное удовлетворение от того, что закрыв забрало шлема, все видно без проблем. Таким образом можно не тратить деньги на новый шлем, а потратить их на хорошее путешествие по просторам нашей Родины.
Дусенко Николай
Специально для 50cc.com.ua
diversantДата: Среда, 26.03.2014, 15:57 | Сообщение # 2
я не парился с наждачкой, полировал фетром на дрели, полироль эмвэй
Y-35Дата: Среда, 26.03.2014, 19:47 | Сообщение # 3
а у меня визор 56 евро стоит, но я лучше другой шлем куплю))))) но пока не посарапаный, второй год и и 26 тыщ км пробега, вроде как новый (ну почти) biggrin
ZX-spectrumДата: Четверг, 27.03.2014, 05:24 | Сообщение # 4
Y-35, а я и не рекомендую лишний раз тереть визор, только если действительно нужно. Я с этим шлемом пробежал более 50 тыщ, по этому решил немного привести в порядок, пока новый не купил.
КирычДата: Четверг, 27.03.2014, 19:22 | Сообщение # 5
Honda Spacy125
Мне проще, у меня шлем дешевка и визор соответственно 100р стоит,старый сменил, выкинул, новый поставил и не парюсь, а вообще не люблю визоры.
А так как я чел веселый, то зубы в мошках biggrin
Сообщение отредактировал Кирыч - Четверг, 27.03.2014, 19:24
Владикавказ(Орджоникидзе)
Y-35Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:37 | Сообщение # 6
после 120 и дальше - начинаю очень любить визор biggrin
КирычДата: Четверг, 27.03.2014, 21:29 | Сообщение # 7
Honda Spacy125
У меня больше 100 если под горку biggrin
ilbas54Дата: Суббота, 29.03.2014, 11:35 | Сообщение # 8
альфа
Когда то, в "древней" юности пришлось приводить в "чувство" оргстекло на столе. Помутнело и не было видно под ним ничего. Шлифанул нулёвкой, потом резаком газовым прошёлся по поверхности. Следы шлифовки расплавились и стекло стало прозрачным. Правда толщина стекла было 8 мм. Что интересно, думал покоробит, но этого не случилось. Время прогрева видимо было мало и не привело к короблению. Не претендую на Нобелевку, biggrin но вдруг кому поможет? beer
Республика Коми
Y-35Дата: Суббота, 29.03.2014, 13:12 | Сообщение # 9
учитываячто большинство визоров нынче со всякими покрытиями типа незапотевайки и антишкряба - думаю таким образом его можно только испортить окончательно cool
1g0gДата: Четверг, 17.09.2015, 20:51 | Сообщение # 10
так и произошло у меня, наслушался всяких басен biggrin
KarolДата: Вторник, 29.09.2015, 22:47 | Сообщение # 11
Kawasaki VN900 Custom
И у меня)
Москва
