Дорога к перевалу Кокасан-Богаз
Самопальный тюнинг охлаждения Suzuki AD 50
a1ex120010Дата: Вторник, 20.09.2011, 23:56 | Сообщение # 1
Zongshen lxz200s, Космич)
более усовершенствованная система охлаждения,сделал на Suzuki Adress tune,еще не закончил,но принцип таков как на фото:
Далее буду улучшать,в планах добавить сеточку(мелкую) что бы уменьшить риск попадания нежелательной грязи во время езды,
и соответственно покраска под цвет мопеда(черный)
Немного схалтурил,изнутри болтики не обрезал,да и думаю не за чем.
Вам понадобится:12 болтов на 8(индивидуально),12 гаек под эти болты(индивидуально),пару крепёжных уголков,ножовка по металлу,какая то пластиковая труба
от сартира,ножик или паяльник что бы сделать отверстия в пластике и трубе.
существуют оригинальные системы охлаждения по типу моей поделки,но я встречал такое только на ходе дио,сузуки не хуже ведь:)
Продолжение:
Вот что получилось в итоге,пока без покраски пусть будет)
Сообщение отредактировал a1ex120010 - Среда, 21.09.2011, 23:47
diversantДата: Среда, 21.09.2011, 07:51 | Сообщение # 2
Делал подобное, только менее габаритное
xelazДата: Среда, 21.09.2011, 09:10 | Сообщение # 3
можно было заделать просто карман из жести (как на ушастом запорожце) и покрасить . внешний вид былба не такой стремный, а крепеж оказалса б внутри конструкции.
a1ex120010Дата: Среда, 21.09.2011, 12:04 | Сообщение # 4
Quote (xelaz)
Мне так было проще и интересней,к тому же однозначно у этой системы будет более качественная вентиляция чем у кармана,так как карман меньше,а если сделать его побольше,то вид точно так же будет стрёмный,к тому же я ещё не закончил)
Сообщение отредактировал a1ex120010 - Среда, 21.09.2011, 12:04
FantomDlvДата: Среда, 21.09.2011, 15:21 | Сообщение # 5
я просто заказал с бега-мото вот такой воздухозаборник работал!
diversantДата: Среда, 21.09.2011, 19:04 | Сообщение # 6
Юра, а скока ты за эт кусок пластика отдал, м?
ReZusДата: Среда, 21.09.2011, 19:43 | Сообщение # 7
срезай его как у фантома только побольше, воду загребать от луж будет огого как!!!
diversantДата: Среда, 21.09.2011, 22:35 | Сообщение # 8
Эт водяное охлаждение буит!
a1ex120010Дата: Четверг, 22.09.2011, 00:03 | Сообщение # 9
Обновил статью,а водяное охлаждение - мысль:)
Добавлено (21.09.2011, 23:03)
Quote (FantomDlv)
Ваш воздухосборник имеет очень низкий КПД относительно вашего вайпера,так как его на 50-70% закрывает нижний пластик,это насколько я могу судить по фото.
roomalДата: Четверг, 22.09.2011, 00:46 | Сообщение # 10
на сколько я знаю этот воздухозаборник сильного улучшения охлаждения не дает, интересней было бы дополнительный вентилятор поставить, например кулер на вход, только подобрать такой чтобы дул огого как и запитать его от акк чтобы можно было при желании охлаждать мотор когда он не заведен...
пы.сы. обидно будет гденить этим тюненхом зацепится и отовать его нафик вместе со всем охлаждением ...
roomalДата: Четверг, 22.09.2011, 00:47 | Сообщение # 11
вот еше что: если сильно хочется воздухозаборник то проще просто бутылку обрезать и надеть ее а закрепить тем-же скотчем, работать будет примерно так-же а в случае чего просто отлетит и не будет так обидно ...
a1ex120010Дата: Четверг, 22.09.2011, 01:02 | Сообщение # 12
воздухосборник очень плотно зафиксирован,с тем же успехом можно зацепиться рулевой коробкой или ногой,он выпирать практически не будет,завинтил намертво,хер сломаешь,всё делал качественно,конечно интересная идея с вентилятором,но на сузуке их уже 2 имеется,там тупо нет места для него))
Добавлено (22.09.2011, 00:02)
Но вот сделать дополнительный проводник воздуху я могу
roomalДата: Четверг, 22.09.2011, 01:06 | Сообщение # 13
a1ex120010,
если тулить кулер то он всеравно будет выпирать ...
пы.сы. коробка охлаждения пласмасовая и в случае зацепляния ее сломает, это обидно!
пы.пы.сы. может тогда уже решеточку которая перед крыльчаткой удалить ? она вродекак тоже тормозит поток ...
a1ex120010Дата: Четверг, 22.09.2011, 11:41 | Сообщение # 14
вообще когда у меня отсутствовал куллер под крышкой вариатора,на коленвале и заднем вариаторе появились характерные тепловые пятна)
думаю эта вентиляция поможет.
diversantДата: Четверг, 22.09.2011, 14:33 | Сообщение # 15
А румал как всегда поперед батька в пекло! Конечно воздухозаборник ниче не даст! Даж наоборот, еще больше грецца будет
