Пикник на Прохвате
Honda Jazz (Сцепление)
Foma_DenДата: Пятница, 18.03.2011, 00:39 | Сообщение # 1
Honda Jazz
Привет всем участникам форума... Проблема со сцеплением, оно есть постоянно... появилось после того, как его профилактически разобрали... вобщем как не регулировали, ничего не выходит.... Может у кого есть мануал по его движку, или может кто может описать, как и в какой последовательности нужно его собирать... Оно аообще выжимается, но не работет... Заранее спасибо
Aktubinsk
NICKДата: Пятница, 18.03.2011, 08:46 | Сообщение # 2
Foma_Den,
...скорее всего, неправильно собрал! Загрузить файлы сюда - проблематично, сходи сюда ( не в целях рекламы) и там все найдешь -
- http://www.moto.com.ua/forum.php?id=39730&page=1#pryam
SpellДата: Пятница, 18.03.2011, 10:01 | Сообщение # 3
я когда собирал корзину сцепления тоже постоянно было, пока диски не собрал как положено. один перевернутый оказался.
STELSДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:16 | Сообщение # 4
оо мой клиент ))))))
так ну по порядку сначала надо проверить пытается ли оно выжиматься можно например рукой рычажоу выжима который на движке попробовать + не забывать про регилировочный болт на самом движке, вопрос номер 2 у тебя родное оно стоит как я понял ? прост от моей хондочки осталось мало чего )))))))))
STELSДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:17 | Сообщение # 5
http://50cc.com.ua/forum/34-361-2 почитай на заметку smile
Foma_DenДата: Суббота, 26.03.2011, 20:42 | Сообщение # 6
Honda Jazz
Всем спасибо... сцепление собрал..... (не зватало наружней шайбы) на ней ещё надпись овер сайт....
И ещё вопросик.... какой зазор у клапанов??
Aktubinsk
ZX-spectrumДата: Суббота, 26.03.2011, 20:55 | Сообщение # 7
Наверняка, как у вайпера: 0.05, 0.05
Foma_DenДата: Вторник, 05.04.2011, 22:48 | Сообщение # 8
Honda Jazz
Прриветствую всех на форуме... Прошу совета. Когда разгоняешься, не прет сек. пять, потом разгоняется, свеча черная.. Корбюратор максимально забеднён... игла опущена максимальто, винт вкручен... когда поднимаешь иглу, совсем не прёт... Поршневая новая (китай правда, но они вроде норм ходят, да и компрессия капитальная..)... Фильтр новый, сделал из москвичёвского масленного фильтра, сопративление маленькое... (очень не нравиться родной патрубок воздухана, очень уж маленькая дырочка) что можно зделать, что может быть с карбюратором???
Aktubinsk
NICKДата: Среда, 06.04.2011, 08:16 | Сообщение # 9
Foma_Den,
...правильно отрегулируй карбюратор...
ReZusДата: Среда, 06.04.2011, 08:18 | Сообщение # 10
в таком фильтре есть один минус, нет объема для разрежения. 100% надо крутить карб и свечку по числу подбирать.
Foma_DenДата: Суббота, 09.04.2011, 23:18 | Сообщение # 11
Honda Jazz
Quote (NICK)
А что там можно регулировать?? я уже что тоько не пробовал.... чистил досканально, продувал все отверстия и каналы, даже "колодец" выприсовывал и чистил...
не тянет на средних и все....
Aktubinsk
NICKДата: Воскресенье, 10.04.2011, 11:28 | Сообщение # 12
Foma_Den,
...чистка это одно, а регулировка - совсем другое! После твоих "переделок", похоже ты "задушил" двигатель по воздуху.
Сними фильтр и отрегулируй карбюратор без него. Попробуй "на ходу", а затем одень фильтр и сразу увидишь разницу...
Сообщение отредактировал NICK - Воскресенье, 10.04.2011, 11:32
ZX-spectrumДата: Понедельник, 11.04.2011, 10:45 | Сообщение # 13
Регулировка карбюратора на мото
