| бортовой журнал HONDA JAZZ |
| STELS | Дата: Суббота, 03.07.2010, 10:01 | Сообщение # 16 |
YAMAHA drag star 400 classic
| сегодня и вчера начал собирать и поставил ИЖовские перья, теперь встал вопрос о том, что коротковатые тросики привода спидометра и переднего тормоза, убрал родной поролон с сидения и поставлю тоненькиу утеплитель (понизив высоту жопы примерно сантиметров на 5) посадка становится абсолютно чёперная, за исключением подножек, которые начинают оказываться на ушах, но их переносить буду позже впереди будит ещё и поиск переднего крыла, которое было уничтожено в момент падения, бак начал снова обретать "товарный вид", хотя покачто находится только под грунтовкой и ещё руки перестают доставать до руля))))
| Симферополь |
| STELS | Дата: Суббота, 07.08.2010, 00:43 | Сообщение # 17 |
| при замене сальника на вале с ведущей звездой, заметил, что подшипник там болтается в движке как незнаю кто ... перебирать двигло думал уже после регистрации ... т.к. помоему я так с весны езжу, когда на 2-й передаче начал появляться странный хрип, Виталик с веломото, который собирал мне двигло, сказал после зимы бывает ... походу это и был этот подшипник
Сообщение отредактировал STELS - Суббота, 07.08.2010, 00:44 |
| Симферополь |
| H5N1 | Дата: Суббота, 07.08.2010, 08:30 | Сообщение # 18 |
Zongshen 250-5
| Исчо полгода и твоя конячка станет такой! http://motosale.com.ua/news....EWe.jpg
H5N1 тел:099-063-33-38 Bóg jest miłością
Сообщение отредактировал H5N1 - Суббота, 07.08.2010, 08:32 |
| Симферополь |
| STELS | Дата: Суббота, 07.08.2010, 17:37 | Сообщение # 19 |
| это слишком гламурно, планы по кап перестройке на эту зиму, а там видно будит ))
| Симферополь |
| STELS | Дата: Пятница, 27.08.2010, 22:17 | Сообщение # 20 |
| и так побывал в четверг на регистрации начало 9 утра, я уже там и вдруг узнаю, что они работают с 14-00, понимая весь пипец я ещё и понимаю, что джазик был собран на 1 поездку в гаи и он может невыдержать поездку домой и опять в ГАИ, компрессия в 9 атмосфер не самое плохое, а вот отсуствие масла на доливку и копоть из трубы, как у 2т ... дождался я 2-х часов, прячась в теньке косухи развешанной на руле, пошёл в окошко по выдаче документов для регистрации, потом осмотр номеров рамы и двигателя... инспектор счухав краску на номере рамы сказал "тут коррозия, пойди позови криминалиста" я в шоке ... у меня криминалист ассоциируется с криминалом, убийствами ... ну пошёл,разыскал, позвал... он сначала помазал пол рулевого стакана фигнёй для снятия краски, потом от ржавчины, хотя там пару точичек было ... потом снова пришлось тащить инспектора, тот сверил номера рамы с записанными, записал номер двигателя и отправил к эксперту то там вобщем по кубатуре, тот сначала спросив снял ли я головку удивился но не сильно это показал. когда я ответил. что это японец, тогда он пошёл пробивать его по базе потом вышел и всёже заполнил, потом был ещё какой-то мыжик из ГАИ расспрашивал про меняные на неродные запчасти, самое задолбал попыткой доказать, что у меня переднее колесо от карпат )))) в итоге я сказал, что там даже написано должно быть, что это родное хондовское, в итоге и он дал подпись, собрав все подписи и оставив китайчиков без головок пошёл в кассу, заплатил 530 грн, офигел, потомучто вчера говорили 460 ... но пришлось платить, заплатил вернулся на площадку, отдал все эти бумажки, заполнил заявление, пошёл в 101 кабинет(окошко) там чёто сделали и отправили в окошко по приёму окументов, стал в очередь и как всегда я оказался самым "везучмим" их 4-х очередей в итогуе остался я 1 и мне было сказанно, уже рочно 6 часов, приходить завтра .... в итоге пришёл. постоял в очереди пол часик примерно сдал за 3 минуты документы получил ответ, приходи через 2 недели ... кстати бедите с собой ксерокс талона, оригинал паспорт
| Симферополь |
| STELS | Дата: Суббота, 11.12.2010, 21:20 | Сообщение # 21 |
| вобщем смотрите что вышло, с моей стороны комментарии думаю излишни))))      ну и что что холожно, ну и что, что зима ))) затащил в прихожку, вернее не так ))) заехал в прихожку, переехав через 2 ступеньки не маленьких(благо клиренс около 24 см был, а ща ещё поболее)))) и занялся рукоприкладством ))) завтра поеду испытывать ) теперь у меня переднее колесо 18 ! дюймов) ну а если и этого будит мало, есть куда переспицевать 19 обод, если захочется))))
Сообщение отредактировал STELS - Суббота, 11.12.2010, 21:38 |
| Симферополь |
| STELS | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 20:35 | Сообщение # 22 |
| вобщем сегодня покатался всё гуд, только ржавчина на тормозных барабанах немного не дат полно эффективности покачто как по мне так то чего нехватало)
| Симферополь |
| STELS | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 00:48 | Сообщение # 23 |
| решил ещё отписать некоторые поломки произошедшие в недавнее время... 2 раза полностью откручивалась и улетала контр гайка на впускном клапане, сбивалась настройка на выпускном клапане, прогорела прокладка между цилиндром и головкой, сжёг сцепление новое(прошло не более 1000) на нём сейчас и езжу, но запасные диски лежат в запасе, оборвался тросик сцепления, выкинуты части выхлопной трубы, чтобы не душила поршневую, давление в шинах перед 1.6 зад 1.8, на новом переднем как будит тепло по эксперементирую с понижением давления, да и ещё разболтался правый потшипник на заднем колесе, контроль на низкой скорости ухудшился, как токарь будит свободнее, так отнесу чтобы завтулил, отдал кажется ураловское крыло на разваривание на 8 см, естественно чтобы стало больше)))) в планах очередная переделка жопы, расширение посадки кофров, когда маятник будит проходить перенесу отбойники на аммортизаторах, чтобы увеличить ход заднего маятника, т.к. он сейчас составляет около 5 см, в планах перенести водительские подножки вперёд с цеью изменения положения ног, для большего комфорта, в планах сделать седлушку пассажира откидной, чтобы если еду сам, у меня была спинка, возможно немного перенесу пассажирские подножки чтобы сделать более жёсткий крепёж для них, вобщем вроде все планы описал ))))
| Симферополь |
| STELS | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 14:46 | Сообщение # 24 |
| ещё 1 запланированная переделка )))) где новое а где старое колесо думаю заметно ))
| Симферополь |
| Ветров | Дата: Пятница, 15.04.2011, 23:39 | Сообщение # 26 |
YBR-125, ZZR-2 400
| Леха, отличо все сделал. Из минусов по управляемости (что бы твой конь больше не болел), смори, у тебя передок нагружен на 15% всей массы, а задок нагружен на 85% - примерно. Еще к тму же высокое заднее седло, т.е. движение нажопника будет намного чуствительнее твоего, а долно быть одинаково! Кориш, ты же сам падал! Бывает все очень нелепо! Это не значит что нужно идти со скоростю старперов! У меня было столько моментов неприятных, но бывает обычно внезапно. и все! Как всегда выругал!!)))) Леш, еще одно! Коденсат на стыке теплого и холдного, так что будь внимателен. Задок не должен соскользнуть, а передок бы я загрузил чем то. Повесь батон, ездь с полным баком, повесь люстру и резину на передок хорошую и свежую!!! Удачи)
Живи сегодня
| Симферополь |
| Ветров | Дата: Пятница, 15.04.2011, 23:40 | Сообщение # 27 |
YBR-125, ZZR-2 400
| А еще бабочка выкруится а заднем сиденьи, может с гровером)
Живи сегодня
| Симферополь |
| STELS | Дата: Среда, 20.04.2011, 17:46 | Сообщение # 28 |
| если выкрутится не страшно, она часто снимается чтобы ставить гровер, она ж фиксирует в разных положенпияхне сильно утяжеление но перенос подножек тоже ощутится думаю, осталось реализовать ) и непонял про конденсат на стыке тёплого и холодного ....
Сообщение отредактировал STELS - Среда, 20.04.2011, 17:48 |
| Симферополь |
| Ветров | Дата: Среда, 20.04.2011, 23:10 | Сообщение # 29 |
YBR-125, ZZR-2 400
| Это было о спуске с Айпетри. Стабильно холодно на горе, в долине стабильно теплее, а вот к наступлению темноты, холодный воздух ползет вниз (физика - холодная масса воды или воздуха тяжелее), при быстрой смене температуры образуется конденсат! Возможно совсем незаметный, но коварный. Но тебе следует задуматься о другом: Из минусов по управляемости (что бы твой конь больше не болел), смори, у тебя передок нагружен на 15% всей массы, а задок нагружен на 85% - примерно. Еще к тму же высокое заднее седло, т.е. движение нажопника будет намного чуствительнее твоего, а долно быть одинаково!
Живи сегодня
| Симферополь |
| STELS | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 11:48 | Сообщение # 30 |
| вобщем поездку в Керч почти осилил ... не хватило у бедного джаза сил добраться до СИмферополя всего 70 км ... подрано зеркало цилиндра, причина вылетело стопорное кольцо с пальца на поршне, вот чего не ожидал так это такого .... 2000км примерно ходило и всё норм было и не трогал ... итог - надо будит расточка цилиндра запчасть ценой 5грн.... испортила всю малину
| Симферополь |
