SOS помогите в ремонте
| GT-FOREVA | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 22:24 | Сообщение # 1 |
ваз 2101
| имею в наличие два honda lead. один мой 89см, второй родственника 49см, дома в нежилой комнате и их полностью разобрал, перекрашиваю пластик, заменил электрику и т.д. движок, я никогда не снимал. - Нужна квалифицированная помощь - выкатить движок и вкатить в другой скутер, отсоединить трос заднего тормоза, два провода (генератор и еще что-то) а самое главное трос масло насоса и бензанасоса из одного скутера в другой (перекинуть движки). Это необходимо сделать как можно быстрее, так как без колес хреново, желательно до субботы 30.10.2010г. в любой день, вечером после 18-00 оплачу дорогу и др. расходы. займет максимум час, полтора. 050-360-57-97 саня
Сообщение отредактировал GT-FOREVA - Понедельник, 25.10.2010, 22:27 |
| симферополь |
| ZX-spectrum | Дата: Пятница, 24.12.2010, 16:49 | Сообщение # 2 |
| GT-FOREVA, а что именно у тебя не получается? Гайки открутить?
| Симферополь |
| UDAV | Дата: Пятница, 24.12.2010, 18:32 | Сообщение # 3 |
| Та открутить, то фигня - главное потом на место всё вкрутить. Да одному и несподручно ковыряться, Саня, если хочешь дам тебе номер парня, он на Субхи ремонтом занимается. Думаю халтурка ему не помешает.
| Симферополь |
| GT-FOREVA | Дата: Суббота, 25.12.2010, 11:04 | Сообщение # 4 |
ваз 2101
| Quote (ZX-spectrum) GT-FOREVA, а что именно у тебя не получается? Гайки открутить? Коля спасибо, уже давно сделал два скутера ещё в начале ноября! Мономах подьезжал, движки поменял местами, остальное сам сделал!!!
| симферополь |
| GT-FOREVA | Дата: Суббота, 25.12.2010, 11:07 | Сообщение # 5 |
ваз 2101
| Quote (UDAV) Та открутить, то фигня - главное потом на место всё вкрутить. Да одному и несподручно ковыряться, Саня, если хочешь дам тебе номер парня, он на Субхи ремонтом занимается. Думаю халтурка ему не помешает. спасибо ребята!!! я за неделю по вечерам справился! кататся хочется! я без колес не могу!!! я и так неделю терпел, пока скутера собирал/!!!
Сообщение отредактировал GT-FOREVA - Суббота, 25.12.2010, 11:08 |
| симферополь |
| UDAV | Дата: Суббота, 25.12.2010, 20:04 | Сообщение # 6 |
| Тю, а я и не обратил внимание, что сообщение ещё с октября висит. Погодка шепчет, продолжаем кататься !!!
| Симферополь |
| xxxderekxxx | Дата: Понедельник, 30.04.2012, 21:00 | Сообщение # 7 |
Вайпер хт 200
| НОРОД НУЖНЫ ЗАПЧАСТИ НА ХТ200 НАШЕЛ СВОЙ ПОСЛЕ УГОНА СОСТОЯНЕЕ ХНЫК ХНЫК НО ВРОДЕ ДВИЖЕК В НОРМЕ:НУЖЕН ПЛАСТИК, ЗАДНЕЕ КРЫЛО , КРЫШКА БАКА,ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ,ЛАПКА СКОРОСТЕЙ, ЭТО ПОВЕХНОСТО А ТАМ БУДУ ПОСМОТРЕТЬ
| п.Чернухино, Луганская обл. |
| ANDUS | Дата: Понедельник, 30.04.2012, 21:12 | Сообщение # 8 |
Lancia Thema 2.5D
| Как давно украли ? и как нашей ?? ?
| Симферополь |
| Minnaxt | Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 14:09 | Сообщение # 9 |
Yamaha YBR-125
| Доброго дня! Подскажите СТО или мастера кому обратиться: пропала тяга и снизилась максимальная скорость. Мотоцикл Yamaha YBR-125 Спасибо!
| Симферополь |
| FantomDlv | Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:03 | Сообщение # 10 |
| Minnaxt, Какой пробег? (Вероятно надо менять кольца но до этого надо проверить другие варианты например заново настроить карб!, Воздушный и топливный фильтр и т д)
| Симферополь |
| Minnaxt | Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:47 | Сообщение # 11 |
Yamaha YBR-125
| Пробег 11500 км. Воздушный чистил, топливный посмотрю.
| Симферополь |
| Y-35 | Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 23:17 | Сообщение # 12 |
| Quote (Minnaxt) пропала тяга и снизилась максимальная скорость. Мотоцикл Yamaha YBR-125 Так вроде же ёбыры не ломаются
| Нижнегорск |
| Minnaxt | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 08:01 | Сообщение # 13 |
Yamaha YBR-125
| Так он и не поломался)) Слегка прихварал. Ну так все же есть в Симферополе СТО для мотоциклов? Мне до пятнице надо сделать.
| Симферополь |
| Y-35 | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 15:41 | Сообщение # 14 |
| Quote (Minnaxt) Ну так все же есть в Симферополе СТО для мотоциклов? Так а что там сложного? Сам делай.
| Нижнегорск |
| Minnaxt | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 19:41 | Сообщение # 15 |
Yamaha YBR-125
| И все таки YBR не ломается, бывают не опытные пользователи (что лечится). Просто был сильно засорен топливный фильтр! Спасибо FantomDlv за подсказку
| Симферополь |
