Закрытие мотосезона 2009
Поделись советом
NICKДата: Четверг, 27.05.2010, 11:04 | Сообщение # 1
Лето приближается. Хочу напомнить пользователям нашей техники, что начнется рост температуры двигателя, а как узнать, что двигатель перегрет?
Основной симптом перегрева и приближение процесса "клина" - это"вялость" реакции мотора на ручку газа, начало незначительного падение тяги, особенно при длительной поездке на постоянных оборотах. Надо только этот симптом, вовремя заметить.
Температуру можно определить просто рукой. Если пальцами руки, коснуться головки или цилиндра, то можно почувствовать "горяче", а если ощущение "горяче" и пальцы как будто "скользят" по ребрам головки или цилиндра (это интенсивно испаряется влага с ваших пальцев) - то это 100% перегрев.
При наличии всех этих показателей, необходимо остановиться и дать двигателю поработать на холостом ходу пару минут и только затем, выключить его, для охлаждения.
FantomDlvДата: Четверг, 27.05.2010, 11:44 | Сообщение # 2
У меня 200 сс воздушник сколько времени приблизительно нужно для перегрева?
NICKДата: Четверг, 27.05.2010, 12:31 | Сообщение # 3
...это все, зависит от состояния двигателя и прокладки между рулем и сиденьем....
А если серьезно - обкатанный или необкатанный мотор, от нагрузки на него и температуры окружающей среды и конечно от водителя. Убить можно и за 15 мин.
GordonДата: Четверг, 27.05.2010, 13:55 | Сообщение # 4
Venta Callisto
Как быть с принудительным охлаждением? ведь цилиндр закрыт
Колодезное
STELSДата: Четверг, 27.05.2010, 13:56 | Сообщение # 5
FantomDlv, поставь датчик температуры масла и будит тебе счастье, особенно во время обкатки очень хорошо подсобит
Сообщение отредактировал STELS - Четверг, 27.05.2010, 13:57
malybushkaДата: Суббота, 13.11.2010, 22:40 | Сообщение # 6
YAMAHA YBR125=>kawasaki ZZR400
Подскажите, где в Симферополе можно захромировать детальку?
ZX-spectrumДата: Вторник, 16.11.2010, 11:11 | Сообщение # 7
malybushka, Фиолент.
VadimCrimeaДата: Вторник, 16.11.2010, 18:59 | Сообщение # 8
Запустить ванну стоит ~ 250 грн. Длина до 70-80 см + отдельно оговаривается сумма за работу.
Получается выгодно будет собрать кучку деталей и хромировать их за один запуск ванны. Времени займет меньше недели.
На Фиоленте я хромировал глушитель, полтора месяца мурыжили и получилось довольно дорого, но очень качественно.
Если возникнет интерес, рекомендую всем скооперироваться и набрать большое количество деталек, тогда выйдет довольно дешево. Когда будете готовы, свяжитесь со мной в личку.
Добавлю, что покрывать можно обычным хромом, черным хромом и золочением.
Вот для примера, что у нас получается: http://911service.com.ua/2009-08-25-11-59-00
ValdemДата: Воскресенье, 27.03.2011, 00:48 | Сообщение # 9
Yamaha Jog Z; SkyGo SG 150-14
Всем привет. Совет всем на будущее плластик(не весь надо пробовать растворяет ли) можно клеить Дихлорэтаном!!! Я так весь свой пластик восстановил на Моте!!! ok
