Предгорье Караби
Кто поможет?
SpellДата: Вторник, 16.03.2010, 16:33 | Сообщение # 1
МТ-10
нужно отсинхронить и отстроить карбюраторы на мот, а так же помочь в установке бсз. с бсз я может и справлюсь, а вот с качественной отстройкой - врядли. карбюраторы к63.
лёхаДата: Вторник, 16.03.2010, 20:12 | Сообщение # 2
два ваккумметра надо
NICKДата: Вторник, 16.03.2010, 20:17 | Сообщение # 3
Да ты и сам можешь настроить, по очереди, каждый карбюратор, сняв колпачек со свечи другого цилиндра....
H5N1Дата: Вторник, 16.03.2010, 21:02 | Сообщение # 4
Временно консервовод
Если есть немного грошей есть неплохой специалист его зовут Борис работает на ул.Чапаева 81 тел.0505671977 только о встрече надо договариваться заранее и не опаздывать!!!
H5N1 тел:099-063-33-38
Bóg jest miłością
SpellДата: Среда, 17.03.2010, 13:19 | Сообщение # 5
NICK, есть такая методика, но когда работают оба цилиндра после такой настройки - взлетают обороты, потому что когда один работает на нагрузку - второй работает на трение.
H5N1, спасибо за контакт, но покачто на дорогу путь мне заказан, ибо прав нет. а мот нужно привести в норм состояние. вчера добавилось еще и раннее зажигание - по ноге так выхватил лапкой - мама не горюй.
NICKДата: Среда, 17.03.2010, 13:31 | Сообщение # 6
Spell,
...ну ты как маленький! Выставляешь МИНИМАЛЬНЫЕ обороты ХХ, потом они поднимуться до нормальных!
SpellДата: Четверг, 18.03.2010, 09:00 | Сообщение # 7
надо попробовать. просто стремно вообще настройки сбить, так он хоть заводится, правда после танцев с бубном
ad_tvДата: Четверг, 18.03.2010, 10:16 | Сообщение # 8
Я могу только предположить, так как есть спецы намного круче меня. а если не просто со второго котла снимать колпачёк, а выкручивать свечу
SpellДата: Четверг, 18.03.2010, 11:43 | Сообщение # 9
тогда на слух разницу не услышиш, ибо каждый раз придется двиг глушить чтобы провода перекинуть
NICKДата: Четверг, 18.03.2010, 11:48 | Сообщение # 10
Spell,
...не понял? Зачем перекидывать? Зачем выкручивать свечу?
xxxderekxxxДата: Понедельник, 30.04.2012, 09:22 | Сообщение # 11
Вайпер хт 200
ВСЕМ ПРИВЕТ НУЖНА ПОМОЩЬ.НАШЕЛ СВОЙ ХТ ПОСЛЕ УГОНА СОСТОЯНИЕ УЖАСНОЕЮ КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ ?
п.Чернухино, Луганская обл.
doc1_zmДата: Четверг, 01.05.2014, 00:05 | Сообщение # 12
Spi GTR 150
Всем привет! У меня мопед CPI GTR 150 кубов (тайвань)! И вот такая проблема!
Начинаю заводить мопед, он завелся работает, глушу, потом еще раз заводить а он не заводится!
Откручиваю свечу, а она вся в воде которая в радиаторе, потом кручу стартером без свечи и от туда вылетает много воды!
Дело в том что похоже что у меня дело в цилиндре или головке, но весь цилиндр заливает водой! Что может быть за проблема?!
И отпишитесь у кого такие же мопеды! Где можно заказать на них запчасти
Ялта
ReZusДата: Четверг, 01.05.2014, 06:32 | Сообщение # 13
А что не понятного, пробило прокладку под головкой, сними да поменяй её, делов то. если в магазине не найдешь миллиметровый паронит тебе в помощь.
Воду перед разборкой слей, в худшем случае лопнула гильза циллиндра но это 1 из10000
Сообщение отредактировал ReZus - Четверг, 01.05.2014, 06:34
Алекс77Дата: Четверг, 01.05.2014, 08:07 | Сообщение # 14
да, это так, надо еще слить все масло с двигателя, вода или антифриз могли попасть в картер, если он какое то время стоял с такой поломкой...
