Алупка. Расчистка горельника.
Piaggio x9 180 amalfy
Днепропетровск
Днепропетровск
Днепропетровск
Диски разжимаются.
Не знаю что и делать )
Дырочка не засорилась.
Днепропетровск
lol lol lol
Добавлено (14.09.2015, 08:56)
Цитата EnF1Z ()
А чем лучше ?
Цитата aiti ()
Днепропетровск
Днепропетровск
