Новый год 2011
Нужен грамотный электрик
NikNik331Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 15:35 | Сообщение # 1
Aprilia RS 50
Нужен грамотный электрик, который мог бы посмотреть и протестировать аккум, реле-регулятор и т.д. выяснить почему не заряжается аккум. Кто знает подскажите адрес в Симферополе или поделитесь телефончиком буду очень благодарен.
ReZusДата: Воскресенье, 29.06.2014, 15:39 | Сообщение # 2
попробуй подзарядить аккум зарядным устройством, если не берет заряд, в утиль , он замкнут.
NikNik331Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 15:49 | Сообщение # 3
Aprilia RS 50
У меня нет зарядного устройства. Нужен человек, который смог бы всё посмотреть и протестировать.
Y-35Дата: Понедельник, 30.06.2014, 00:17 | Сообщение # 4
Юре Корвинсу пиши, мож поможет)))
ReZusДата: Понедельник, 30.06.2014, 02:51 | Сообщение # 5
какой тип аккумулятора, где находишься? привезешь или приехать надо? больше инфы как тебе помочь,
Сообщение отредактировал ReZus - Понедельник, 30.06.2014, 02:52
NikNik331Дата: Понедельник, 30.06.2014, 10:56 | Сообщение # 6
Aprilia RS 50
свинцово-кислотный АКБ. Я в районе Ж/Д Вокзала, но могу и подъехать. Возможно аккум сдох, но и возможна ситуация, что реле-регулятор даёт перезарядку, я его кстати менял в Октябре. Мерил тестером напряжение получил следующие цифры: при заглушённом двигателе показало 12.9-13 на заведённом и на нейтралке 14.6 с вкл. ближним и дальним светом 14.1 при оборотах до 10тыс. (у меня отсечка на 18500)
korwinsДата: Понедельник, 30.06.2014, 17:24 | Сообщение # 7
ну и нормально. По требованиям напряжение на акке при включенных потребителях и на оборотах выше холостых 13,8-14,2 В. Если клеммы чистые, контакт есть - значит акк заряжается. Другое дело, какова его реальная емкость. Сколько акку лет? Как зимой хранился?
NikNik331Дата: Понедельник, 30.06.2014, 19:24 | Сообщение # 8
Aprilia RS 50
Акку не известно сколько лет ))я мот купил прошлым летом. Прошлый хозяин клялся, что аккум покупал весной 2013, но на самом деле кто его знает сколько ему лет. На зиму естественно его снимал и он лежал у меня дома. Ёмкость посмотреть нужно скорей всего 6-7
P.S. контакты все зачищены и хорошо закручены с этим проблем нет.
Сообщение отредактировал NikNik331 - Понедельник, 30.06.2014, 19:25
RabbitДата: Понедельник, 30.06.2014, 23:18 | Сообщение # 9
Geon Invaider
Похоже, что собака именно тут.
Have a nice nights!
NikNik331Дата: Вторник, 01.07.2014, 00:03 | Сообщение # 10
Aprilia RS 50
Мне нужно знать точно, чтобы зря не покупать.
ReZusДата: Вторник, 01.07.2014, 13:26 | Сообщение # 11
думаю проблема не в том что аккумулятор не заряжается а в том что имеет место быстрый саморазряд. Сними. Сделай замер и повтори замер через сутки. Цифры сюда.
NikNik331Дата: Среда, 02.07.2014, 12:37 | Сообщение # 12
Aprilia RS 50
Сегодня замерю, а завтра отпишусь.
NikNik331Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:50 | Сообщение # 13
Aprilia RS 50
Извиняюсь, что так долго не отвечал, не было возможности зайти.
Сделал замер и получил такие данные:
Первый замер при снятом аккумуляторе показал 12.9-13.07 через 20 часов сделал ещё один замер и показало 12.42
GrumblerДата: Пятница, 11.07.2014, 21:59 | Сообщение # 14
Гусь
прошу прощение за "умничество"... Под нагрузкой замерял? Если нет то почитай немного, чисто для себя, что-то подобное тому что пишут тута
NikNik331Дата: Пятница, 11.07.2014, 22:10 | Сообщение # 15
Aprilia RS 50
