Настройка карбюратора на YBR125
ZX-spectrumДата: Воскресенье, 15.03.2009, 18:59 | Сообщение # 1
Спрашиваю здесь в китайской ветке, т.к. Альфы и Вайперы очень похожи на Ебра.
У меня установлены заводские настройки карба (за 10000 туда никто не лазил), а как известно они средние для всех погодных условий. Но показания свечи показали мне бедноватую смесь, вот и начал волноваться. Есть ли смысл его крутить и подстраивать под сопливую весну или не парить себе мозг. Практика разборки скутеров показала, что если один раз залез, то будешь лазить постоянно (средние настройки вернуть трудно), а этого совсем не хочется, но и перегревов мне тоже не нужно.
Может проще обработать его очистителем карбюратора (вдруг жиклер забился), тогда кроме воздушного фильтра вообще ничего снимать не нужно.
NICKДата: Воскресенье, 15.03.2009, 19:18 | Сообщение # 2
...а каналы ХХ и ВК чистить не надо? Как выглядит свеча? На каком делении игла? Регулировку я тебе рассказывал. Если захочешь немного забогить, поверни ВК по часовой стрелке на 1/4 оборота (на прогретом двигателе). Попробуй и если надо - добавь еще.
ZX-spectrumДата: Воскресенье, 15.03.2009, 19:42 | Сообщение # 3
NICK, на карбе у меня есть только болт ХХ, поднимающий заслонку. А чистка производиться средством для прочистки карбов, для этого раскручивать карб не нужно. Я специально это средство проверял на 2х такнике: проверил, что на моем Дио забит жиклер ХХ и засорен главный жиклер, после чего закрутил карб и провел очистку согласно инструкции, последующая раскрутка показала великолепные результаты.
Что касается свечи, то цвет серовато-белый, а это означает бедняк. Вот я и подумал, что возможно, подзабит жиклер. А вот, когда морозы были, моя свеча была черной, что говорит о том, что смесь богатая. Я пришел к выводу, что если карб не крутить, а прочистить, то получу самый лучший результат.
NICKДата: Воскресенье, 15.03.2009, 20:23 | Сообщение # 4
...тогда крути ВК, все равно ты сейчас, ходишь в основном на "средних"
