Табун лошадей. Караби.
как проверить идет ли масло?
hondazxДата: Суббота, 19.05.2012, 09:09 | Сообщение # 1
Honda Dio 35 ZX
вчера словил клина лапка не дергалась(возможно клин самой лапки т.к она не полностью прилегает к картеру)сначало был свист и как будто чтото терло на газз он не реагировал сразу заглушил дергать лапку не дергается потом наступил на нее весом прошла теперь все нормально дыркается и еще хочу заметить что при этом он завелся с пол пинка поршнем словить его я не мог т.к компресия хорошая и из трубы валит много воздуха.
вопрос как проверить идет ли масло в правый подшибник в правый картер т.к шум был именно там??
Добавлено (19.05.2012, 08:06)
просто если я щас буду кататся а в подшибник не поступит масло то сожрет посадочные места у вала а вал и подшибники новые на них проехал 31 км
Добавлено (19.05.2012, 08:09)
и еще забыл сказать катался с другом у него тоже шелест такой был в итоге он стоит и лапка заклиненная на месте,а у меня все нормально он ехал я проехал 3км и он сдох((((ну он разобрал и откручивал звезду вала без ключа она просто стояла на одном месте
diversantДата: Суббота, 19.05.2012, 20:13 | Сообщение # 2
Quote
пррасститте, я не местный, а чем еще клин ловят? Расколов двиг ты увидишь смазан ли подшипник. Стопор мог вылететь. Обойма подшипника тоже
hondazxДата: Суббота, 19.05.2012, 21:18 | Сообщение # 3
Honda Dio 35 ZX
diversant, праассститте,а подшибник не рассыпается и клина не ловит??
Добавлено (19.05.2012, 20:18)
diversant, какой стопор и какая обойма?чето я не понял...
diversantДата: Суббота, 19.05.2012, 21:22 | Сообщение # 4
Стопорное кольцо поршневого пальца. Обойма, держащая шарики подальше друг от друга
hondazxДата: Суббота, 19.05.2012, 23:13 | Сообщение # 5
Honda Dio 35 ZX
так я движок не колол откуда я знаю?ну вроде поступает а вроде и нет куй поймеш
diversantДата: Воскресенье, 20.05.2012, 00:05 | Сообщение # 6
Тебе к супермену. Только он насквозь смареть умеет
hondazxДата: Воскресенье, 20.05.2012, 12:47 | Сообщение # 7
Honda Dio 35 ZX
вчера прокатился накатал 10км вроде все нормально,но чтото трещит возможно чтото не закрученно но все вроде закручено
xelazДата: Воскресенье, 20.05.2012, 16:34 | Сообщение # 8
hondazx, может тогда что-то не завинчено? или где-то не затянуто? или перетянуто? А может еще кто что мутил с мапедкой? Тогда перемучено?
пс. Можно так и проверить поступление масла без разбора движка: катишь его в лесок(чтоб людям не мешать) заводишь на центральной подножке, скотчем фиксируешь газюльку на макс оборотах и ждешь пол часика. Если будет прихват - оно само загнется - значит масло не поступало.
ппс. А эсли масло не поступает, то через три км- прихват, а у особо творческих людей через пять -клин cool
Сообщение отредактировал xelaz - Воскресенье, 20.05.2012, 16:41
hondazxДата: Воскресенье, 20.05.2012, 17:24 | Сообщение # 9
Honda Dio 35 ZX
xelaz, какой прихват?
xelazДата: Воскресенье, 20.05.2012, 20:18 | Сообщение # 10
прихват это когда поршень к цилиндру приваривается слегка, а если крепко приварится то замена поршневой biggrin
STELSДата: Воскресенье, 20.05.2012, 20:39 | Сообщение # 11
hondazx, поправь меня если я не прав, но насколько я помню потшипники смазываются маслом из топливно-воздушно-маслянной смеси, которая попадает в картер и затем в цилиндр и первым прихватит цилиндр, это первое
2) был 1 раз случай вкрутили в сузу длинноватые болты в генератор, из-за чего пробили картар ими и они вкрутились в подшипник, вобщем жуть, но ехало ))) через примерно 300 км вскрытие показало ... )))
diversantДата: Понедельник, 21.05.2012, 00:30 | Сообщение # 12
Хеlаz, пеши исчо
Y-35Дата: Понедельник, 21.05.2012, 00:36 | Сообщение # 13
Quote (hondazx)
Ну так бадяж бенз с маслом и не парься wink
hondazxДата: Понедельник, 21.05.2012, 04:43 | Сообщение # 14
Honda Dio 35 ZX
STELS, поправлю тебя у меня хонда дио 35 там то что смешивается в карбе идет в цилиндр,а на подшибники специальный маслоканал.
ну а вообще если бы прихватил хоть немного то он бы не ехал и скрежетало чтото там бы,а так нет.вот сегодня накатал 37км в двоем не чего не словил.
а еще ребят подскажите в каких пропорциях бодяжить бенз с маслом?
1л= скока кубов масла?масло мотюль полусинтетика
ReZusДата: Понедельник, 21.05.2012, 20:53 | Сообщение # 15
***то что смешивается в карбе идет в цилиндр,а на подшибники специальный маслоканал.***
Убил........ржу нимагу....
Подшипники смазываются тем самым маслом что смешивается с бензином в карбюраторе а попадает на них с помощью паров этого бенза в момент циркуляции по картеру.
Для "здорового" мопеда норма масла 25-30гр на литр, это написано на контр этикетке твоего мотюля....
