Суровая жесткая сцепка в стиле эндуро
в топливе вода
vanoДата: Четверг, 01.03.2012, 17:29 | Сообщение # 1
мопед омакс
обмерзает карбюратор даже в +2 и в мороз внутри все покрывается инеем почему?
шахты
FantomDlvДата: Четверг, 01.03.2012, 18:41 | Сообщение # 2
Добавляй Спирт в бензин он будет впитывать воду!!! где-то 50 гр на 10 литров так я езжу при низких температурах...
кстати ты видать плахой бенз заправляеш...
ZX-spectrumДата: Четверг, 01.03.2012, 19:11 | Сообщение # 3
Меняй заправку, и, как сказал Юра, добавляй спирт. Только не вижу смысла добавлять так много.
Алекс77Дата: Пятница, 02.03.2012, 03:11 | Сообщение # 4
"При температуре воздуха от +9°С до -5°С, в условиях высокой влажности воздуха (туман, дождь, мокрый снег) у карбюраторов проявляется склонность к замерзанию. При такой погоде вероятность образования льда на дозирующих элементах увеличивается при длительной езде по трассе с постоянной скоростью. Лёд образуется в тех местах, где скорость воздуха очень велика - у кромки дроссельной заслонки и на распылителях. Нарастание льда происходит при езде, когда дроссельная заслонка долгое время находится в одном положении.
Лёд закупоривает воздушные отверстия в переходной системе первой камеры, возле кромки дроссельной заслонки. Образуясь на распылителях, лёд уменьшает их внутреннее сечение. Это приводит к значительному обогащению рабочей смеси, так как замерзают только воздушные дозировки, а количество бензина остаётся тем же. В результате обогащения смеси свечи зажигания покрываются толстым слоем нагара. Искрообразование на свечах ухудшается настолько, что двигатель теряет мощность и в конце концов останавливается.
Как только автомобиль остановился, лёд в карбюраторе начинает таять под воздействием тепла двигателя. Через 5-10 минут карбюратор опять готов к эксплуатации." Это для машин типичное явление если забор воздуха производится далеко от двигателя, т. е. нужен теплый воздух и качество бензина здесь не при делах , потому как у меня был такой эффект без разницы на какой заправке и я тоже искал ответ в свое время.
Сообщение отредактировал Алекс77 - Пятница, 02.03.2012, 03:13
FantomDlvДата: Пятница, 02.03.2012, 03:21 | Сообщение # 5
А у меня без проблем при движении даже в -3 -4 !!!
А спирт добавляю для того чтобы заводился легче!
При длительном движени в температуру +2 +5 вообще работает как чесы!!!
Хотя что на скутере что на мотоцикле у меня карбюратор близко к мотору и обдувается теплым воздухом...
Сообщение отредактировал FantomDlv - Пятница, 02.03.2012, 03:23
Алекс77Дата: Пятница, 02.03.2012, 10:47 | Сообщение # 6
дело в том, что в карбюраторе , в процессе работы , возникают адиабатические процессы, которые приводят к охлаждению воздуха и это вообще никак не проявляется до определенной температуры, а потом раз .... и возникает лед. это как когда открываешь минералку и она вдруг моментально внутри замерзает. просто у парня нихреновое разрежение в момент впуска, необходимо укоротить воздушную магистраль и обеспечить забор воздуха от цилиндра. хорошая поршневая тоже иногда доставляет хлопот biggrin biggrin biggrin
vanoДата: Суббота, 17.03.2012, 18:11 | Сообщение # 7
мопед омакс
присадка в бензин ликвимоли в литровых банках и не обмерзает
77249
шахты
Алекс77Дата: Суббота, 17.03.2012, 20:23 | Сообщение # 8
речь идет не о бензине , а о воздухе. или эта присадка понижает влажность воздуха biggrin biggrin biggrin biggrin
