Тарханкут
alex80Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:00 | Сообщение # 1156
HONDA CB600 Hornet
Y-35, Купил масло в вилку вместо Motul Fork Oil Expert 10W взял
Motul Fork Oil Factory Line 10W ( т.е. полную синтетику) аж за 140 грн. !!!
Перед этим обьездил весь город везде Эксперт подорожал до 130-140 грн., заехал к правильным ребятам, а у них 1 банка Factory Line 10W не забралась, задаток за нее 50 грн. оставляли, ну я ее и забрал за доплату biggrin
Evpatoriya
Y-35Дата: Пятница, 01.11.2013, 18:05 | Сообщение # 1157
Саня, мотюль кака biggrin
Y-35Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 17:37 | Сообщение # 1158
сёдня шото было скучно, решил осуществить давнюю задумку, а именно скататся на Белую скалу. в общем собрался и покатил. Сразу же преисполненный оптимизма решил заперется самой короткой дорогой - обломился, на дорожной резине, да по сыпучим камушкам и влажному грунту на сибихе там делать нечего. Еле удержал мотик от кувыркания вниз biggrin
дополз тока сюда и всё cry спасибо водиле десятки - помог развернутся. думал шо всё, затея не удалась и можно пылить домой, но вспомнил, что нормальные герои всегда идут в обход и покатил искать этот самый обход. biggrin Нашёл более приличную грунтовку и попёр уверх, запёрся и обнаружил там знакомые фэйсы симферопольские, на бумере гусе biggrin им тоже дома скучно было biggrin
в общем потрындели и покатили дальше уже вместе biggrin забрались повыше , трошки пофотали округу.
потом спустились вниз, к гроту, в котором течёт родничок. опять пофотались, потрындели. но тут откуда невозьмись появился ещё один бумер, причём совсем неподходящий для данной местности.
поточили ещё трошки лясы, потом выехали на трассу и распрощались. я домой пожужжал, а они вдвоём дальше кататься. Вот так провёл полдня выходного. biggrin
Y-35Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 17:42 | Сообщение # 1159
Сори за плохие фотки, клацал на мобилу))))
korwinsДата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:38 | Сообщение # 1160
ого, это ты явно переоценил внедорожные возможности сибишки - даже я по той дороге не совался :)))
Y-35Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:52 | Сообщение # 1161
Юрка, я это понял уже когда наверх заполз и "завис" biggrin
Y-35Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 21:50 | Сообщение # 1162
boroda_arkДата: Вторник, 05.11.2013, 00:50 | Сообщение # 1163
honda cb400
а какие у кого звёзды стоят на сибихах? а то у меня задняя закончилась решил всё комплектом поменять, у меня с переди 15 а сзади 42, стояли....а щяс начал искать на зад только 40 и 44 есть....что ставить не знаю... сильно ли будит заметна разница ?
Алупка
xelazДата: Вторник, 05.11.2013, 01:20 | Сообщение # 1164
boroda_ark, если считать зубы, то на любой звезде сбиваешься, что 40 что 44 , а ездить 42 и 44 будут почти одинаково. Может на 44, чуть веселее обороты с низов будет набирать.
Y-35Дата: Вторник, 05.11.2013, 01:29 | Сообщение # 1165
boroda_ark, плохо ищешь)))
alex80Дата: Вторник, 05.11.2013, 11:36 | Сообщение # 1166
HONDA CB600 Hornet
boroda_ark, Только не 40, тянуть не будет ! мотор то небось не свежий, ставь 44 и смело будешь раскручивать до 6-ой и на ней кататься, а не вытягивать обороты ! Просто поверь ! Я с зизером 400-ым когда то тягался, делал его легко, а потом на 180 Сибишка сдыхала (42-ая звезда), а зизер на 46-ой звезде шел дальше и разгонялся до 200 !!! Сам бы никогда не поверил еслиб не видел своими глазами
Добавлено (05.11.2013, 09:36)
И да предвидя вопрос, отсечка по скорости на 180 км\ч на СБ была снята, она просто не хотела крутиться дальше....
Evpatoriya
boroda_arkДата: Вторник, 05.11.2013, 12:04 | Сообщение # 1167
honda cb400
а где 42 звезду достать подскажите пожалуйста.... только нажна хорошая либо DID либо JT
Алупка
alex80Дата: Вторник, 05.11.2013, 12:28 | Сообщение # 1168
HONDA CB600 Hornet
Да ставь лучше 44-ую, тянуть ярче будет ... лично если б у меня руки до замены дошли, я б так и сделал..... а какой пробег ? у меня на 42 штуках до замены было как до Китая пешком, цепь по моему стояла дид чуть ли не 530-ая, так 400 за этот пробег так с ней ничего и не сделала biggrin ... звезды тоже были в полном порядке
Evpatoriya
Y-35Дата: Вторник, 05.11.2013, 13:47 | Сообщение # 1169
Саня , зизер сделает сибиху по максималке только из-за пластика, у него обтекаемость лучше. Так же и твой Хорнет обойдёт Хорнета, который стрит, по максималке.
Сообщение отредактировал Y-35 - Вторник, 05.11.2013, 13:52
Y-35Дата: Вторник, 05.11.2013, 13:51 | Сообщение # 1170
Заходишь на мотокиев, в раздел продажа запчастей. Находишь там людей которые торгуют звёздами и цепями. Говоришь им что нужны звёзды и цепь на сибиху 93 года - они тебе говорят сколько стоит, отправляешь денюжку - через 2-4 дня получаешь цепь и звёзды. Ставишь и радуешься.
ПС. Я бы ставил такие звёзды стоят в стоке, инженеры японские не зря их поставили именно в таком соотношении. Поставишь меньше зубов - потеряешь в тяге и динамике, поставишь больше - получишь лучше динамику, но больший расход на крейсере, потому что обороты будут больше.
