Байк Шоу 2009
Y-35Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 16:39 | Сообщение # 361
xelaz, грязюки быстро налепишь? cool
Y-35Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 16:40 | Сообщение # 362
Quote (Spell)
она оказывается синяя))))
А по техпаспорту она вроде как ЧЁРНАЯ biggrin
xelazДата: Воскресенье, 07.10.2012, 17:08 | Сообщение # 363
Y-35, ну рама то черная...
Y-35Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 18:56 | Сообщение # 364
Quote (xelaz)
И колЭса biggrin
Keel88Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 20:51 | Сообщение # 365
Geon Tourer 350 EFI
ну, чистый, синий, блястящий))) красиво!!! вывод: надо переодически мыть.
Симферрополь
Y-35Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 21:26 | Сообщение # 366
Keel88, боюсь следующие купание будет не скоро biggrin
xelazДата: Вторник, 23.10.2012, 00:59 | Сообщение # 367
Потихоньку пробег растёт! Вот Узнал, что есть жизнь и за Евпаторией!
xelazДата: Четверг, 08.11.2012, 21:36 | Сообщение # 368
Сдую пыль с темы! Где за адекватные деньги можно приобрести ветровое стекло повыше чем то что установлено на моем конике?
очень нравится такое но с доставкой ценник за 900 грн зашкаливает!
http://www.louis.de/_206204....0006548
korwinsДата: Четверг, 08.11.2012, 23:02 | Сообщение # 369
Саш, я долго искал что-то приемлемое. Если то, что на рисунке - то проще сделать. У нас кто-то в клубе сам гнул материал. Есть такой, типа плекса, но дороже - так он при толщине миллиметров 5-6 гнется великолепно, нужно только подогреть. По-моему, Olegk тебе поможет, если не ошибаюсь
Y-35Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:45 | Сообщение # 370
xelaz, Дядька, можно потулить на какую нить байк тусу и когда все лягут спать - у кого нить открутить, главное потом не спалится, ато побьют
xelazДата: Четверг, 08.11.2012, 23:51 | Сообщение # 371
korwins, ого! 5-6 мм - это уже авиационный фюзеляж.. я в радиусе 3-4 мм присмотрел обычный рекламный акрил. прозрачность как у стекла гнется на раз под промышленным феном. продается в Симфере, но как придать форму!!!?? Чтобы не колхоз вышел и аэродинамика присутствовала?
Я из 2мм акрила делал стёклышко на приборку. Брал две стеклянных сферических крышки от кастрюли и сковороды, и прогрев кусочек акрила феном зажимал между крышками. получилось неотличимо от оригинала.
А для такого размера как ветровик.... может два лобовых от жигулей попробовать гыыы?
Сообщение отредактировал xelaz - Четверг, 08.11.2012, 23:56
aitiДата: Четверг, 08.11.2012, 23:52 | Сообщение # 372
Вот так и начинается... сперва стекла повыше потом сиденья пониже... вот так чопперастами люди и становятся biggrin
А по старому ветровику нельзя попробовать форму придать только сделать как хочется?
Сообщение отредактировал aiti - Четверг, 08.11.2012, 23:54
xelazДата: Четверг, 08.11.2012, 23:52 | Сообщение # 373
Y-35, блё Папаша я в фашей компетентности по изготовлению запчастей на все виды мотов даже не сомневался!
xelazДата: Четверг, 08.11.2012, 23:54 | Сообщение # 374
aiti, не чтоб стать чепперистом это нужно в другую сторону эволюционировать.... стритоводы обычно на ерунду пересажуюцца (на эндуру всмысле)
korwinsДата: Четверг, 08.11.2012, 23:56 | Сообщение # 375
форму - гипс. Долгими зимними вечерами можно забабахать весьма интересно! И завиток сверху тоже (типа добл-бабл)
