Суровая жесткая сцепка в стиле эндуро
xelazДата: Воскресенье, 22.04.2012, 22:11 | Сообщение # 301
Заменил антифриз, вошло 1,5 литра. Сливных болтов оказалось аж 3 шт.! Вышла мутная зеленоватая жидкость в количестве чуть больше литра. Судя по состоянию последней япошка который катался до меня тоже очень долго не менял охлаждайку.
Когда сливал бензин с бака перед подготовкой к покраске, обратил внимание, что вакуумный бензокран вовсе не вакуумный. Бенз из него тек при любом открытом положении и без создания вакуума на соответствующей шлангочке! вот отсюда и бенз в масле и расход при простое и вонь несносная!
Раскрутил - все на месте, только мембранка криво поставлена. Вылечил в пять минут!
Сообщение отредактировал xelaz - Воскресенье, 22.04.2012, 22:29
Y-35Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 23:17 | Сообщение # 302
Quote (xelaz)
Точно спортишь моторашку biggrin
xelazДата: Воскресенье, 22.04.2012, 23:29 | Сообщение # 303
типун тебе под хвост! Вроде в жизненно важные места еще не лазил и не собираюсь biggrin
korwinsДата: Понедельник, 23.04.2012, 22:53 | Сообщение # 304
А еще тормозную жидкость поменять нужно!!! Точно! smile
xelazДата: Понедельник, 23.04.2012, 23:42 | Сообщение # 305
korwins, в том году менял, вместе с колодками cool
korwinsДата: Понедельник, 23.04.2012, 23:55 | Сообщение # 306
Хм... Что же тогда еще поменять? smile Кстати, завтра часиков с 13 где планируешь быть?
xelazДата: Вторник, 24.04.2012, 00:02 | Сообщение # 307
На работе. Вероятнее всего на замерах, так что будешь подъезжать набери.
Quote (korwins)
ну можно еще мотик поменять на "посвежее" но как показывает практика там тоже элемент лотереи присутствует, так что я пока остановлюсь на имеющемся выигрыше.
xelazДата: Вторник, 24.04.2012, 23:13 | Сообщение # 308
Сегодня встретил ремкомплект: сальники пыльники и вышеупомянутую бутылку масла. А еще мега перчи летние за 29 еврофф
Бак и пластик забрал с покраски, цвет - БОмБА ! фотки как соберу всё в кучу.
Сообщение отредактировал xelaz - Вторник, 24.04.2012, 23:39
alex80Дата: Среда, 25.04.2012, 10:22 | Сообщение # 309
HONDA CB600 Hornet
Саня привет !Смотрю ты крепко за свою красотулю взялся,думаю не узнать мне ее теперь smile Где сальники-пыльники покупал-заказывал и скока денех ?
http://umoto.org/view/363133529474382251.jpg
у меня потеет правое перо,неприятно учитывая что у мота пробег всего 11000 км sad ... руководства пользователя на русском на Хорнет до 2006 г. не найдешь днем с огнем, а мануал только на английском..... так что кручу гайки на свой страх и риск....
Evpatoriya
korwinsДата: Среда, 25.04.2012, 16:07 | Сообщение # 310
Всем, кто ищет где заказать з/п, особенно на Европейские моты (и на япов в том числе) - exist.ua Я не их фанат, но очень советую. Алгоритм прост:
1. Ищешь "микрофиши" на свой мот (это рисунки, раскладка всего мотоцикла по болтикам, и каждая з/п имеет номер)
2. В них ищешь код з/п. К примеру, на CB400 довтек сальник+пыльник вилки деталь №24 на с.F18 и код для нее 91254-MM8-003
3. Вбиваете этот код в exist, и если зарегистрируетесь, то увидите что есть (оригинал), заменители (если есть), сроки доставки в тот город, который указали в регистрации
xelazДата: Среда, 25.04.2012, 18:10 | Сообщение # 311
alex80, Ну пути два: если хочешь оригинал, то korwins, уже написал где и как. Я не знал про Экзист, посему на луисе подобрал подходящие по размерам.
10042187 FORK SEAL SET SAITO
DIMENSION: 41X54X11
9.99 за пару
10042051 STAUBKAPPENSET 2 SAITO
FUER GABEL-DICHTRINGE
9.99 за пару
10038580 PROCYCLE GABELOEL
TEILS., SAE 10W-20, 1 L.
7,99 (9,99)
Вот они сальники, пыльники и масло 10 В. Кстати, тебе должно подойти тоже самое, проверь по размерам.
11000 - пробег подозрительно маленький для 7ми-8ми летнего мота, может только если на его родине 2-3 месяца сезон... но это не про Италию smile
Сообщение отредактировал xelaz - Среда, 25.04.2012, 20:23
xelazДата: Среда, 25.04.2012, 20:11 | Сообщение # 312
вот что на моих сальниках сзади написано, 99% что тебе подойдут.
их номер по каталогу луиса 10042187 FORK SEAL SET SAITO DIMENSION: 41X54X11 9.99 евро за пару
если не захочешь искать на экзисте, то заказывай в луисе
Честно говоря так и не смог эти сальники через экзист найти, там приводится две ссылки на каталоги Хонда, и ни по одной ссылке нет внутрияпонских мотов, из сибих только 250ка sad
Сообщение отредактировал xelaz - Среда, 25.04.2012, 20:20
korwinsДата: Среда, 25.04.2012, 23:32 | Сообщение # 313
Саша, я же сказал, как искать. Каталогов нигде в инете онлайн нет для внутрияпонских мотоциклов. Проверено мной! Дай свой электронный адрес, я тебе скину твой каталог! (можно в приват)
xelazДата: Четверг, 26.04.2012, 08:50 | Сообщение # 314
korwins, ух прослушал видимо biggrin , адрес в привате
xelazДата: Суббота, 28.04.2012, 13:55 | Сообщение # 315
Собрал вчера! Зацените цвет, и размер!
с этой же краской, только в тени:
