rysenkoДата: Пятница, 30.03.2012, 10:14 | Сообщение # 241
Suzuki Djebel 200
Quote (ZX-spectrum)
Quote (xelaz)
"хифлофильтро"
А что это такое???
http://www.hiflofiltro.com/
tibulДата: Четверг, 05.04.2012, 10:59 | Сообщение # 242
CB400
Ребята, помогите пожалуйста! Купил Honda CB 400 SF в салоне сменили масло, уровень смотрится через смотровое окошко в двигателе, я поглядел , а там выше верхнего уровня на сантиметр, мне сказали, что б я не волновался, так как уровень смотрится на прогретом движке, типа прогреваешь, глушишь, ждёшь 30 секунд и смотришь, уровень должен быть по середине ризок, но, на холодную он выше, боюсь выдавит сальники, что делать? Понимаю что по данной теме уже написано , но хотелось бы по конкретнее..
Добавлено (05.04.2012, 08:59)
томск
BorodaДата: Четверг, 05.04.2012, 11:28 | Сообщение # 243
Suzuki GS500E
уровень масла высоким бывает по двум причинам - перелив масла при смене и недержание иголок карбюраторов. во втором случае карбы могут лить так, что бензин уходит в масло...
PERFORMANCE IS OUR MISSION !
Алекс77Дата: Четверг, 05.04.2012, 12:02 | Сообщение # 244
а ты его ровно ставил? smile , когда забирал тебе же его заводили:). поставь ровно и заведи, прогрей и посмотри, не бойся biggrin
tibulДата: Четверг, 05.04.2012, 13:34 | Сообщение # 245
CB400
а как мне понять бензин в масле есть или нет? карбы приливали при заводе, потом вроде сделали, при заводе когда переливало , могло масло в бензин попасть?
томск
Алекс77Дата: Четверг, 05.04.2012, 13:51 | Сообщение # 246
если карбы переливают, то при простое бензин начинает через впускной коллектор поступать в цилиндр и оттуда в картер, где он смешивается с маслом. определить можно по запаху масла:), если тебе иглы притерли на карбах и поменяли масло , то че парится. а вот если тебе сказали, что поменяли, но ты этого не видел тогда следует пошевелиться, у нас очень часто так делают.
Добавлено (05.04.2012, 11:49)
и тогда очень может быть превышение уровня масла.
Добавлено (05.04.2012, 11:51)
недавно с бандита слили на литр больше, чем должно быть именно по этой причине biggrin biggrin biggrin
tibulДата: Четверг, 05.04.2012, 14:15 | Сообщение # 247
CB400
он у меня работал на холостых и я прокатился на нём немного, может. что то случится с движком?
томск
Алекс77Дата: Четверг, 05.04.2012, 15:32 | Сообщение # 248
врят ли, если сомневаешься в объеме, прогрей аппарат и слей все масло в какую нибудь чистую мерную емкость. должно получиться около 3-х литров по моему, а вообще для точного контроля есть мерный щуп, который у тебя есть в пробке заливного отверстия, на вертикально стоящем аппарате проверяешь по меткам и все biggrin , но обрати внимание- на вертикально стоящем аппарате biggrin , т. е. на центральной подножке biggrin
tibulДата: Четверг, 05.04.2012, 17:00 | Сообщение # 249
CB400
smile подножка у меня боковая, есть окно с ризками, я оставил чуть выше верхнего уровня, остальное отлил через трубку, . , механик сказал, что б я не волновался, так как уровень смотрится на прогретом движке, типа прогреваешь, глушишь, ждёшь 30 секунд и смотришь, уровень должен быть по середине ризок, но, на холодную он выше Понимаю что по данной теме уже написано , но хотелось бы поконкретнее.. как именно заливается масло на сибиху 400, мросто есть моты где уровень масла смотрется на прогретой движки через 3 минуты как заглушишь.. заранее спасибо)
томск
xelazДата: Четверг, 05.04.2012, 18:12 | Сообщение # 250
tibul, БЛИН ну ты нафлудил!!! поставь на центральную подножку, если её нет, попроси кого подержать мот вертикально и меряй уровень на холодном движке. Про прогретый замер - это пиздзёж. какой год выпуска твого пепелаца напиши.
Y-35Дата: Четверг, 05.04.2012, 18:27 | Сообщение # 251
Quote (xelaz)
Прально дядька! На холодную мерять нуно
Сообщение отредактировал Y-35 - Четверг, 05.04.2012, 18:27
Алекс77Дата: Четверг, 05.04.2012, 18:41 | Сообщение # 252
сколько мне говорили о замене масла или о замере масла, всегда речь шла только о прогретом двигле - меняется после прогрева, замеряется на горячем двигателе confused
Y-35Дата: Четверг, 05.04.2012, 19:58 | Сообщение # 253
Quote (Алекс77)
Меняется ясен пень шо на горячем двигле.
Ну смотри - положено тебе ,например, в двиг 1 литр масла, ты залил, завёл, погрел мотор, затем меряешь щупом - а там меньше уровня показывает (т.к. маслонасос погнал его по маслоканалам в головку). ты доливаешь ещё скока то до уровня и после того как мот постоит (стечёт масло с головки в картер) меряешь и получается уже больше уровня и есть риск что его через сапун выплёвывать будет.
Вот как-то так я понимаю. Если не прав, то поправте.
П.С. Лью столько сколько по мануалу положено и не парюсь с мерками по щупу и окошку.
tibulДата: Четверг, 05.04.2012, 20:12 | Сообщение # 254
CB400
))) прошу прощения за флуд))) я ещё не освоился) мот1999 рама нц 39 движка втек масла было лишнего 350 грамм , теперь чуть ниже верхнего уровня, просто тот кто заливал масло не берёт трубу, вот я и подумал, что возможно бенз налился туда. но масло не пахнет, так . что перелив масла скорее всего) ещё раз простите за флуд и всем огромное спасибо за помощь )
Добавлено (05.04.2012, 18:12)
http://pride-u-bike.com/2008/12/30/proverkaurovnamasla/ вот нашёл)
томск
Y-35Дата: Четверг, 05.04.2012, 20:26 | Сообщение # 255
Quote (tibul)
О! Вот и подтверждение моих слов biggrin
