Гонки на Выживание 2011
Купил себе Viper XT 200
Готовый вариант
SpellДата: Понедельник, 20.08.2012, 12:18 | Сообщение # 721
xxxderekxxx, если ты про гофропыльники, то проще пареной репы, за 15 минут. а если сальники - то чуть сложнее.
xxxderekxxxДата: Вторник, 21.08.2012, 17:53 | Сообщение # 722
Вайпер хт 200
Spell, я вобще то про задний амортизатор хотел спросить
а про гофро пыльник если не трудно опиши тоже придется менять
полопались уже, у меня скрипит верхнее крепление
заднего амортизатора ,поэтому хотелось узнать кто нибудьтуда уже лазил
к заднему амортизатору как с утановкой обратно?
п.Чернухино, Луганская обл.
SpellДата: Среда, 22.08.2012, 09:00 | Сообщение # 723
xxxderekxxx, да не аморт это скрипит а втулка маятника. втулка скрипит у всех(и у меня тоже, все никак руки не дойдут сделать.). на аморте скрипеть нечему.
xxxderekxxxДата: Среда, 22.08.2012, 12:38 | Сообщение # 724
Вайпер хт 200
А вот и нет втулку я проспинцевал но скрип был не от туда
нижние болты крипления я на половину вынул на аморте и
смазал тормозной жадкостью а до верхнего крепления добираться
плохо там так не получилось сделать снизу скрип пропал, а вот под сидением остался((
Добавлено (22.08.2012, 11:38)
Так что может оказывается скрипеть и амортизатор
там ведь должны стоять резинки вот они и
скрепят по ходу дела от пыли и от высыхания
Sanja1804Дата: Среда, 22.08.2012, 21:46 | Сообщение # 725
Viper Xt200
привет всем.
у меня прокапывает масло из датчика передач,у когото была такая проблема?как её можно устранить.подскажите пожалуйсто.
и ещё вопрос .кто нибуть менял переднию звёздачку?можно ли найти на 17 зубов вместо родней 16
Сокирянский р-н
ЭдисонДата: Среда, 22.08.2012, 22:19 | Сообщение # 726
ViperXT200
Вы, наверное, форум не читаете, а веди все уже 100 раз обсуждалось.
Во-первых, звездочку на 17 сразу ставят почти все.
Во-вторых, одна из наиболее распространенных неисправностей данного двигателя – подтекание масла из-под крышки ведущей звезды.
Симптоматика: низ указанной крышки постоянно в масле; капли масла под двигателем. Со временем капель увеличивается, тем самым вызывая чувство тревоги у хозяина мотоцикла.
Диагноз: Усадка резинового уплотнительного кольца датчика скоростей. Данная неисправность не представляет особой опасности (кроме эстетической и экологической), но лучшее ее устранить при первой же возможности.
Лечение: Замена резинового уплотнительного кольца датчика скоростей. Для этого:
- с левой стороны двигателя открутить крышку ведущей звезды (два болта);
- чтобы не сливать масло, наклоните мотоцикл на правую сторону(с упором);
- крупной крестовой отверткой (можно даже ударной) открутить винт крепления датчика. Датчик расположен слева от звезды (к нему тянется провод);
- извлеките датчик и произведите замену уплотнительного кольца;
- произведите предыдущие действия в обратном порядке.
Уплотнительное кольцо изготовлено из маслобензостойкой резины, имеет следующие размеры: в стоке внутренний диаметр 17,5-18мм, толщина кольца около 1,9мм, но лучше брать толщиной 2,2-2,4мм. Приобрести можно на авторынке у резинщиков (обычно у них горы разнокалиберных колец). Стоимость 0,5 – 2 грн.
Долой позорный мир гламура!
Мы будем ездить на ЭНДУРО!
http://www.youtube.com/watch?v=Hi_Ns55JbGo&feature=endscreen&NR=1
Киев
Y-35Дата: Среда, 22.08.2012, 22:26 | Сообщение # 727
Quote (xxxderekxxx)
мой тебе совет, разбери полностью заднюю подвеску, всё вымой и смажь и проблем не будет. Делов на час времени. Я так сразу зделал и никаких скрипов за 10 тыков не было, ну и периодически шприцевал втулки маятника чтобы втулки не убились быстро.
diversantДата: Среда, 22.08.2012, 22:26 | Сообщение # 728
Quote (Sanja1804)
думаю, что силикон поможет. ждем вариантов от камрадов
Y-35Дата: Среда, 22.08.2012, 22:27 | Сообщение # 729
Quote (Sanja1804)
кто исчет тот найдёт. Проси помощи у харьковчан.
Y-35Дата: Среда, 22.08.2012, 22:28 | Сообщение # 730
Quote (diversant)
это полумера. Кольцо заменить проще, на авторынке их валом.
VARGAДата: Четверг, 23.08.2012, 00:22 | Сообщение # 731
без колёс;))
Y-35, Замена кольца дает временную передышку... после нескольких нагревов и охлаждений начинает опять сочится масло, намного лучше показала себя фум-лента намотанная поверх резинового колечка, но так, чтобы не попало на контакты КПП -
и будет норм! wink Если что непонятно - обращайся! lips
"Не существует реальности иной, чем та, которая в нас" (Герман Гессе).
Сообщение отредактировал VARGA - Четверг, 23.08.2012, 00:23
Sanja1804Дата: Четверг, 23.08.2012, 00:55 | Сообщение # 732
Viper Xt200
огромное спасибо "Эдисон" и всем остальным. Да может все не читал или не внимательно(сори),просо сейчас времени в обрез. Вот на днях перестал работать тахометр,раньше поглючивал потом сдох полностью,проводка в норме,что можно сделать?или это уже гдето обсуждалось?
Сообщение отредактировал Sanja1804 - Четверг, 23.08.2012, 00:58
Сокирянский р-н
FantomDlvДата: Четверг, 23.08.2012, 01:25 | Сообщение # 733
Sanja1804, у меня тож недавно сдох думаю лечится заменой... biggrin
Y-35Дата: Четверг, 23.08.2012, 08:36 | Сообщение # 734
Quote (VARGA)
Ну я ставил кольцо немного толще чем родное и болше масло не капало за полтора года ни разу cool
Quote (VARGA)
Ну если (не дай бог конечно biggrin ) снова куплю ХТ - обращусь обязательно cool
SpellДата: Четверг, 23.08.2012, 08:55 | Сообщение # 735
FantomDlv, по поводу таха - подам тебе идейку при встрече.
Sanja1804, звезду попроси у акеллы - деньги передаш ему на карточку, он отправит(не плохо было бы на пару бутылочек пива накинуть, за работу)
Сообщение отредактировал Spell - Четверг, 23.08.2012, 08:56
