Капсель
Купил себе Viper XT 200
Готовый вариант
FantomDlvДата: Воскресенье, 01.04.2012, 20:51 | Сообщение # 616
Aliance, Вот вроде видно)!
вот за приборкой блок и кронштейн привинчен болтами над фарой которые!
AlianceДата: Воскресенье, 01.04.2012, 21:15 | Сообщение # 617
Viper XT200(продан)
О , спасибо друг smile
Блок розжига (как я понял) - полноразмерный и крепится кронштейном к болтам , которыми в свою очередь крепится фальш - стекло .
Верно ?
А реле ставил ? где разместил ?
Сообщение отредактировал Aliance - Воскресенье, 01.04.2012, 21:16
Cлавянск
Y-35Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 21:58 | Сообщение # 618
Aliance, а я под саму приборку пластиковым хомутом пристегнул. Реле ставил, отдельный провод с предохранителем от аккума.
AlianceДата: Воскресенье, 01.04.2012, 22:05 | Сообщение # 619
Viper XT200(продан)
Блок тоже полноразмерный ?
Я примерялся прикрепить под приборку , но подумал что из -за не малого веса блочка - приборку будет "бить мелкой дрожью" .
Как с этим на деле ?
Cлавянск
Y-35Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 22:09 | Сообщение # 620
Quote (Aliance)
Да блок здоровый. Ничего не бьёт, я его широким хомутикм притянул - держит мёртво bb
AlianceДата: Воскресенье, 01.04.2012, 22:22 | Сообщение # 621
Viper XT200(продан)
Понял , спасибо.
Cлавянск
FantomDlvДата: Воскресенье, 01.04.2012, 22:53 | Сообщение # 622
Aliance, да всё верно ты понел!!! болтами к фальш стеклу))) и т д!
SpellДата: Понедельник, 02.04.2012, 11:04 | Сообщение # 623
я крепил там где у фантома, только на резиновый хомут стандартными болтами через широкую шайбу. уже год висит - проблем нет. мне биксенон без реле достался - я его сколхозил из двух обычных реле от классики по 6 рублей за штуку на рынке. блок реле запихал между кожухом фары и обтекателем снизу. там как раз подходящая ниша есть
FantomDlvДата: Понедельник, 02.04.2012, 14:01 | Сообщение # 624
Aliance, а ну да и все работает напрямую без рэле для снижения энергопотребления) работает отлично тока отражатель плавит слегка но думаю сезон ещо протянет! biggrin
Y-35Дата: Понедельник, 02.04.2012, 17:08 | Сообщение # 625
Quote (FantomDlv)
То потому что ты скорей всего в фокус не попал. у меня не плавит, хотя и поставил раньше чем ты smile . Да и на родных проводах идёт нехилая просадка напряжения при запуске ксенона, поэтому лучше кинуть новые отдельно на ксенон через реле и диод. ИМХО.
AlianceДата: Понедельник, 02.04.2012, 17:10 | Сообщение # 626
Viper XT200(продан)
Диод то зачем ?
Cлавянск
diversantДата: Понедельник, 02.04.2012, 17:24 | Сообщение # 627
Доп. выпрямление?
AlianceДата: Понедельник, 02.04.2012, 17:47 | Сообщение # 628
Viper XT200(продан)
Spell,
Quote
нифига не понял...
Какой резиновый хомут ?
Стандартные болты крепления - будут явно короткими , ч\б зафиксировать блок wacko
Сообщение отредактировал Aliance - Понедельник, 02.04.2012, 17:55
Cлавянск
FantomDlvДата: Понедельник, 02.04.2012, 19:25 | Сообщение # 629
Aliance, ))) ну заместо железного кронштейна полоса резины на болты!!! biggrin
Y-35Дата: Понедельник, 02.04.2012, 21:51 | Сообщение # 630
Quote (Aliance)
Диод то зачем ?
Есть тут на форуме дядька под ником Коришь, он то мне и посоветовал подключать через диод. Я в электронике не силён и он мне в телефонном режиме подсказывал куда что подключать. Попроси его может он схему нарисует.
У нас на ХТ при переключении с ближнего на дальний ксенон моргает, т.к. питание идёт только на ближн или только на дальн. Чтобы избавится от этого "перемаргивания" подключается ксенон с помощью реле и диода.
Сообщение отредактировал Y-35 - Понедельник, 02.04.2012, 22:11
