Окрестности Кольчугино
Купил себе Viper XT 200
Готовый вариант
NICKДата: Суббота, 22.05.2010, 21:43 | Сообщение # 16
xelaz,
...сомневаюсь я однако! smile Силенок у него маловато, до такой скорости!
xelazДата: Суббота, 22.05.2010, 22:44 | Сообщение # 17
ну хотябы 135 на 9000 оборотов совсем реально кажется...
поживем учитаем .
ДАВАЙ СКОРЕЕ ОБКАТЫВАЙ ДРУЖИЩЕ ВЕСЬ МИР СМОТРИТ smile
xelazДата: Суббота, 22.05.2010, 22:52 | Сообщение # 18
ТАМ СПИДОМЕТР ТОЛЬКО ДО 120 А ТАХОМЕТР ДО 10К И 12К-КРАСНАЯ ЗОНА СТРЯННО? surprised
FantomDlvДата: Суббота, 22.05.2010, 22:58 | Сообщение # 19
Пользователи сего мота Говорят нормальная крейсерская скорость для него 90-100
FantomDlvДата: Суббота, 22.05.2010, 23:05 | Сообщение # 20
Как получу права Сфоткаю рядом с другими аппаратами а пока я его фоткал рядом с моим скутэром
Вот так Высота по седлу 85см
xelazДата: Воскресенье, 23.05.2010, 09:53 | Сообщение # 21
красава. худовато переднее колесо но вопчем гармонично
FantomDlvДата: Воскресенье, 23.05.2010, 12:01 | Сообщение # 22
На перед я со временем поставлю дорожную покрышку где то 80/80 или 80/85
NICKДата: Воскресенье, 23.05.2010, 18:28 | Сообщение # 23
... ну, не люблю я скутеретты, вот и все! huh
FantomDlvДата: Воскресенье, 23.05.2010, 19:24 | Сообщение # 24
Это Моторд! а не скутэретта!!! скутэретта это Cuybike 125
H5N1Дата: Понедельник, 24.05.2010, 09:52 | Сообщение # 25
Временно консервовод
В китайском полку прибыло! biggrin
H5N1 тел:099-063-33-38
Bóg jest miłością
STELSДата: Понедельник, 24.05.2010, 23:56 | Сообщение # 26
Админ посчитал, что фраза не корректна.
FantomDlvДата: Вторник, 25.05.2010, 12:04 | Сообщение # 27
Произвел регулировку клапанов
Выкладываю статью на случай если ее удалят с источника
163 FML - N2 (это классификация моего двигателя)
Зазор клапанов 0,05-0,05
Для начала нужно снять крышку головки. Крепится она на 3 болтах.
Кроме этого, с левой стороны двигателя надо снять крышку закрывающую доступ к коленвалу. 4 болта (В моем случае 3 На крышке логотип VIPER)
Вверху , над снятой пластиной нужно снять еще один болт, закрывающий доступ к метке ВМТ на колоколе генератора
проворачивая коленвал - выставляем метку на колоколе(буква т) на против рисочки в окне.
Далее - откручиваем контряшие гайки на корректорах зазоров. так как зазоры в этом двигле на впускном и выпускном клапане одинаковые - щупом на 0,05 выставляем зазоры. Щуп должен входить с легким усилием.
При фиксации контрогайки - держите верхушку регулятора корцангом или плоскогубцами, иначе собьете настройки(реально пережмете клапана).
Аккуратно собираем все в обратном порядке, особое внимание - на чистоту поверхностей верхней крышки, иначе масло будет сифонить. Болты затягиваем сильно, но бкз фанатизма, иначе сорвете резьбу.
Запускаете двигатель, наслаждаетесь звуками четкой работы без стуков и трещания.
Удачи вам
Ссылка на Источник - Автор Akela
Фот меток
P S Двигатель теперь работает тихо Красота...
Сообщение отредактировал FantomDlv - Вторник, 25.05.2010, 12:38
FantomDlvДата: Среда, 26.05.2010, 08:39 | Сообщение # 28
Сегодня брал бордюры 10-13 Сантиметров высотой Заезжает мягко Просто прелесть !!!
Ямы и др неровности проходит плавно мягкая подвеска гасит неровности на Ура !
промерял максимальный ход подвески
Передняя вилка ходит где-то на 15 см
Задняя тоже15 см
Сообщение отредактировал FantomDlv - Среда, 26.05.2010, 21:59
FantomDlvДата: Пятница, 28.05.2010, 13:06 | Сообщение # 29
Схема Классификации Мототехники
ссылка на источник
Из ней видно сто Мой мотоцикл принадлежит к подвиду
- мотоциклов двойного назначения
класс
- Мягкий эндуро
Сообщение отредактировал FantomDlv - Пятница, 28.05.2010, 13:10
SergoRusДата: Пятница, 28.05.2010, 13:37 | Сообщение # 30
А я и без шпаргалки знаю,что у меня карманный круизёр!))
