На мысе Плака
Dva_KolesaДата: Суббота, 24.04.2010, 00:07 | Сообщение # 61
в режиме ожидания... wacko
ПацЫки На МоцЫках...
Лисичанск
SletДата: Воскресенье, 25.04.2010, 18:05 | Сообщение # 62
viper active
Привет всем! Я в сомнеиях, памагыте! В одном мазазине стоит вайп 200, в другом скаймото игл 250. И на то и на то текут слюни. У скайма нет кикстартера, зато два баняка (однорядный) и 250 кубиков. У вайпа все просто намази (и ваши ребятки отзывы в том числе), но 200! cry wacko У скайма дибильнутая переключалка передач (без задника, только передний рычажок), зато в комплекте два (правда пластиковых) кофра. И цена, кстати на 300 уёв больше, чем у вайпа. Но расход топлива до 3-х на сто, у вайпа прибл. 3,5 при хорошей настройке мота. Перубедите меня, что вайп все-же лучше взять.
Добавлено (25.04.2010, 17:05)
Сажусь на вайпер - хочу вайпер. Сажусь на скаймото - ..... понятно. Кстати, может кто знает, почему на самом моте скаймото игл (skymoto eagle 250) надпись гласит следущее: ARQUIN 250, и на топливном бачке написано BRUISER (там где у вайпа Cruiser написано). Фигня какая-то непонятная...
Житомир
ZX-spectrumДата: Понедельник, 26.04.2010, 01:29 | Сообщение # 63
Slet, советовать однозначно не могу, т.к. видел и катался только на круизере. Лично для меня, как для владельца YBR, отсутствие задника на переключателе передач проблем не составляет, но меня смущает производитель - скаймото. Если сможете переубедить меня, то вам респект, но пока ничего хорошего об этом производителе я не слышал, особенно от владельцев подержаной техники. А разница в 50 кубов для таких аппаратов совершенно не существенна.
SergoRusДата: Вторник, 27.04.2010, 14:14 | Сообщение # 64
8000км урчит под жопой и особо не обижает непослушанием!)
это конечно не сильно большой срок,но верность его мне очень нравиться. biggrin
H5N1Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:31 | Сообщение # 65
Временно консервовод
Slet, в моём понимании разница в 50 кубов ощутима только на затяжных подъёмах и то только из-за лошадок!
H5N1 тел:099-063-33-38
Bóg jest miłością
FantomDlvДата: Воскресенье, 02.05.2010, 17:31 | Сообщение # 66
SergoRus можно поподробней как ты купил на Viper Moto своего коня? Я тоже собираюсь ехать в Одессу за Мотом (XT 200) так вот меня интересует какие доки дают? Как его домой везти ? если почтой то как этот процесс осуществляется?
SergoRusДата: Вторник, 18.05.2010, 11:12 | Сообщение # 67
Привет всем!))
Прошёл отметку 8888км и поехал к Николаю в Молодёжное.Под чутким руководством профессионала разобрал немного мот чтобы долезть до клапанов.
Регулировал клапана,оказалось впускной был 0,1мм.
Приятно порадовало что наши двигатели безцепные на ГРМ,у нас толкатели на клапанах.
Регулировали так: впуск 0,05 ,выпуск 0,07
Как и положено три раза проверяли с проворотом кик-стартера.
Пропало "цокотение"при нагретом движке.
Заодно подтянул гайку вилки и подтянул перья на ней.Натянул малёха цепь,теперь провис 3см.
Когда лезешь к клапанам снимаем бак,молдинги и их держатели.При сборке не забываем подключать датчик топлива.
Поняли иглу на одно деление ибо беднила,свеча была белого цвета.
NICKДата: Вторник, 18.05.2010, 11:18 | Сообщение # 68
...и незабудь, в скорости, посмотреть свечу! tongue
SergoRusДата: Вторник, 18.05.2010, 11:23 | Сообщение # 69
Quote (NICK)
Я помню!))
Кстати NICK, ОГРОМЕННОЕ Спасибо,за ОПЫТ!)
MooNДата: Суббота, 22.05.2010, 02:04 | Сообщение # 70
пеший
Quote
Должен сообщить печальную новость,нет больше моей модели в продаже на www.vipermoto.com
наткнулся на пару сайтов где еще продают CRUISER первый сайт второй сайт
джанкой с.Яркое
SergoRusДата: Вторник, 01.06.2010, 15:19 | Сообщение # 71
8900км на одометре,порвался тросик сцепления sad
Бяда огорченьеце,но бёрём гаечку и заклёпываем,уже пробег на гаечке 200км
Цепь заменена на "муравьиную"+13звеньев,по шагу самое то!)))
По трассе на Москву лошадка пошла 120кмч легко и без особого напряга.
В гостях у Андрея и Наташи
SergoRusДата: Вторник, 01.06.2010, 15:30 | Сообщение # 72
Было это
Стало вот это
Блин а я таки извращенец,так аппарат изменить!!)))
И это с учётом того что на нём нету пока,запланированной аэрографии!)))
SergoRusДата: Четверг, 17.06.2010, 09:23 | Сообщение # 73
Перевалил одометр за отметку 10000км.
Перестал чегото заводиться на холодную,садит сильнго аккум.
Но помаслав киком запускаеться.На горячую не глохнет и легко стартует.
Открутил свечу маркмровка на ней NGK R DR8EA
D-12mm (диаметр резьбы на свече)
R-(как я понял с резистором)
8-температурный номинал
Е-длинна резьбы 19,0мм
А-Спец исполнение
Кто шарит какую свечу лучше поставить на лето?
ZX-spectrumДата: Четверг, 17.06.2010, 10:56 | Сообщение # 74
SergoRus, вкрути ее обратно или замени на такую-же.
SergoRusДата: Четверг, 01.07.2010, 16:17 | Сообщение # 75
А у меня после моей переделки (доварил задний багажник) стали амморты низко опускать жопу,при полной загрузке.Принял решение добавить ещё пару газо-маслянных аммортизаторов на зад,о результатах переделки отпишусть.
Щас стоит весь разобранный.Осмотр показал.10000км пробега изношены только верхние сайлент блоки аммортов,сайлент блоки подвески в полном порядке.Каждый болт на своём месте,звёзды вообще не истёрлись.Заказываю пару звёзд на заводе,пусть лежат такиеже в запасе.Прозвонил переподтянул проводку,
заменил аккумулятор 12N7B-4B на гелевый DYNACOLT MG6.5L (стартовый ток меньше,но я не могу нигде найти аналога оригинальному) biggrin
