Закрытие мотосезона 2009
Соответственно отблагодарю.
а откуда запитана магнитолка?
напрямую от аккума
Honda Spacy125
PDV,
Владикавказ(Орджоникидзе)
Honda Spacy125
PDV,
Honda Spacy125
PDV,
diversant,
Цитата PDV ()
