Предгорье Караби
Бортовой журнал МТ 1036
NirvandilДата: Суббота, 01.10.2011, 12:45 | Сообщение # 1
Мотоцикл МТ-1036
Поскольку после предыдущего топика получилось завести аппарат, мысль пошла в сторону доводки хотя бы до безопасного для езды состояния. Сразу возникло несколько вопросов
1) Нет стоп-сигнала. Как его крепить, куда подключать, какой фонарь взять(родной или можно другой, например)? Возле заднего крыла болтаются какие-то провода, судя по всему, от него. Механизм лягухи, как я понимаю, можно взять вот такой? Например
2) Нет поворотников, тоже не знаю, куда их крепить и как подключать, опять же, какие именно посоветуете? Переключатель слева возле рукоятки есть, к нему даже провода подключены, вот только где их выход, не присматривался.
3) Хочу поменять приборку, так как на той, что есть, работает только спидометр и загорается лампочка при повороте ключа в первое фиксированное, да и вообще она помятая. От чего приборку можно прикрутить, какие нюансы могут встретиться?
4) Ну зеркала, выжимные рычаги я, так и быть, поменяю сам. По поводу рычагов, не знаю ещё, взять китайские чёрные или родные.
5) Как толково закрепить аккумулятор? Потому что платформа, где он стоит, гнутая, и как следствие, на большой кочке можно его потерять (не изолентой же к раме прикручивать biggrin )
6) Такой нюанс - если отпустить рукоятку газа, мот глохнет, потому что свободный ход у неё, наверное, целый сантиметр. Выкручивать регулировочные винты (в которые тросики уходят) на карбах уже дальше некуда. Как можно подтянуть, чтобы не приходилось на холостом ходу постоянно придерживать рукоять?
Ночером ещё поскидываю фотки всех проблемных узлов
Умеешь что-то делать - умей и делай. А то, к чему душа лежит - делай смело! (с) Миша Маваши
Сообщение отредактировал Nirvandil - Суббота, 01.10.2011, 23:36
diversantДата: Суббота, 01.10.2011, 14:38 | Сообщение # 2
По поводу электрики- мультиметр тебе в помощь.
А на карбе холостой не регулируется?
NirvandilДата: Суббота, 01.10.2011, 15:51 | Сообщение # 3
Мотоцикл МТ-1036
Вот ещё вопрос
7) Имеет ли смысл поставить 6-вольтовую катушку зажигания? На одном форуме советовали, мол, искра сильнее становится и т.д. Говорят, выдерживает
diversant, придётся на днях покупать мультиметр, это точно
На карбах попробую, конечно, отрегулировать. Раз уж заговорили - закручиваешь болт сверху на к62 - обороты уменьшаются, откручиваешь - увеличиваются. Так? А винт качества топлива - закручиваешь беднее, выкручиваешь богаче? Или наоборот?
ReZusДата: Суббота, 01.10.2011, 17:36 | Сообщение # 4
лягуха та, а пружина у тебя осталась?
Аккум обложить резиной и закрепить скобой на "барашках"
Повороты ижевские прям в крыло можно.
skif68Дата: Суббота, 01.10.2011, 19:01 | Сообщение # 5
Началось biggrin
По поводу стопов - Как по мне, проще завтра пойти на автотучу и прикупить стоп и ручку стопа с лягушкой. Обойдеться в копейки.
Реле поворотов я выбросил не дожидаясь его окончателбной смерти, поставил жигулевское, теперь пофиг что ставить лампочки или светодиоды. С чего брать поворотники это дело вкуса, у меня стоят с Явы, как по мне великоваты.Разобраться в проводке без тестера не реально как по мне. По хорошему днепровскую проводку нужно переделывать всю.
Приборку я бы тебе пока не советовал тулить с чего другого, лучше это делать вместе с переделкой проводки и не спеша.
Ручки, пульты и другую мелочевку лучше брать б.у на автотуче, цены мизер а качество совдеповское.
Чем закрепить аккум придумаешь сам biggrin
Тросики газа лучше заменить или на крайняк перепаять бобышки чтоб покороче стали.
С 6 вольтовой катушкой я не стал бы заморачиваться, у Днепров проблемма не в катушке а в автомате опережения.
skif68Дата: Суббота, 01.10.2011, 19:04 | Сообщение # 6
Смутило что у тебя загораеться всего одна лампочка, значит нет либо индикации заряда либо контроля давления. И то и другое хреново.Я бы начал копать отсюда
NirvandilДата: Воскресенье, 02.10.2011, 02:40 | Сообщение # 7
Мотоцикл МТ-1036
А вот и обещанные фотографии
Собственно мотоцикл
Незакреплённый аккумулятор
Система тормоза раз...
И два
Приборка (как я понял, не родная angry ), горит тольк третья слева лампа, при повороте во второе фиксированное мот вообще глохнет
Состояние заднего фонаря
Информативности не много, так, для порядка больше =)
roomalДата: Воскресенье, 02.10.2011, 03:34 | Сообщение # 8
Nirvandil, мда состояние прям как у меня на карпатах было .....
skif68Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 11:14 | Сообщение # 9
Ничего смертельного. К весне можно сдалать цацу. Третья лампа слева это контрольная дальнего света, значит в приборке перепутаны провода. Начни с неё. Заодно разберешься в проводке, а она у Днепра занимательная biggrin
roomalДата: Понедельник, 03.10.2011, 00:53 | Сообщение # 10
roomal, это не тема для флуда! Администратор.
shurikshokДата: Пятница, 20.04.2012, 19:10 | Сообщение # 11
мт-11
skif68, что делать искра есть стреляет но не заводится
беларусь Гродно
Kirill_Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:31 | Сообщение # 12
Yamaha Drag Star
shurikshok, стреляет куда?
глушитель или карб?
проверки вобщем стандартные, свеча, карб, бензин, момент зажигания
Симф
Kirill_Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:33 | Сообщение # 13
Yamaha Drag Star
Nirvandil, как помниться все проще, сними фильт или его патрубок с карба, выстови шторку что бы зазор был 2 мм, отрегулируй свободный ход тросика в 2-3 мм и так на обоих, болт качества закрути полностью и открути на полтора оборота. Для старта должно хватить, потом нужно отстраивать синхронность и качество смеси
Симф
shurikshokДата: Суббота, 21.04.2012, 01:07 | Сообщение # 14
мт-11
Kirill_, Я кап ремонт движка делал.отрегулировол зажигание добыл искру хорошую клопана не регулировал он стрелял и в глушитель и в корбюратор отлегулировал клопана и не стреляет ине заводится весь день на смарку
беларусь Гродно
