Объект 221
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Какой мотоцикл лучше
rooney158158Дата: Среда, 31.08.2011, 15:54 | Сообщение # 1
honda dio 27 Yamaha ybr 125
Какой мотоцикл лучше Yamaha YBR125cc или gilera 100cc цена одинаковая
я выбираю что бы был:
Разгон
Скорость
Мощность
Управление
Надежность
Ну и вид конечно же тоже важен
Может кто ни будь подскажет что ни будь
Заранее спасибо!!!
FantomDlvДата: Среда, 31.08.2011, 17:36 | Сообщение # 2
YBR 125
Механика ну плюсов механики много: надёжность, универсальность и тд...
+ Надёжность
+ Высокий крейсер
+ неприхотливость
+ более низкий расход топлива
+ колеса 18 дюймов больше накат - камфортней на мелких неровностях!!!
+ в горку лудьше едет!!!
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Двигатель
Тип двигателя Возд. охл., 4-тактный, 2-клапанный, SOHC
Объем 124 куб. см
Диаметр цилиндра и ход поршня 54.0 x 54.0 мм
Степень сжатия 10:01
Максимальная мощность 7.4 кВт при 8,000 об/мин
Максимальный момент 9.5 Нм при 6,500 об/мин
Система смазки Масло в картере
Карбюратор MV28 X1
Тип сцепления Многодисковое, в масляной ванне
Система зажигания CDI
Система запуска Электростартер и кик-стартер
Система трансмиссии 5-ступенчатая с постоянным зацеплением
Тип привода Цепная
Емкость топливного бака 12 л
Емкость масляной системы 1.2 л
Рама
Рама Ромбовидная
Передняя подвеска Телескопическая вилка
Ход передней подвески 120 мм
Задняя подвеска Маятник
Ход задней подвески 105 мм
Передний тормоз Однодисковый, Æ 212 мм
Задний тормоз Барабанный, Æ 130 мм
Размер передней шины 2.75-18 42P
Размер задней шины 90/90-18 51P
Габаритные размеры
Длина (мм) 1,980 мм
Ширина (мм) 745 мм
Высота (мм) 1,050 мм
Высота по седлу (мм) 780 мм
Колесная база (мм) 1,290 мм
Минимальный дорожный просвет (мм): 175 мм
Снаряженная масса (кг) 106 кг
gilera DNA100cc
Вариатор - удобно тока в городе!
не такая удобная посадка...
возможны проблемы с запами...
Смотря для чего брать... если для города то норм водянка всё таки а если для поездок далеко то не стоит!!!
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
DNA 125 2000
Модель - DNA 125 2000
Марка - Gilera
Страна производитель - Италия
Модельный год - 2001
Класс мототехники - Скутер
Класс - Скутер-байк
Двигатель
Тип двигателя - Piaggio Hi-PER2 engine.
Число цилиндров - 1
Число тактов - 4
Зажигание / Запуск - Injection Electronic capacitive (CDI) with variable timing (10° - 34°) / электростартер
Объем двигателя, см3 - 124
Степень сжатия - 13:1
Система охлаждения - Жидкостная
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм - 57 x 48.6
Мощность, кВт/л.с. @ об/мин - 10.9 / 15.00 @ 9500
d диффузора, мм - SOHC
Сцепление - Automatic dry centrifuge type
Система смазки - Wet sump lubrication
Очистка ОГ - European Multidirective 97/24 Noise emissions EC chapter 5 (Euro1)
Динамика и экономичность
Максимальная скорость, км/час - 125
Объем топливного бака, л - 10
Трансмиссия
Тип - вариатор
Число передач - 6
Ходовая часть
Передняя подвеска - Гидравлическая телескопическая вилка, 35мм
Задняя подвеска - Two dual effect hydraulic dampers, helicoidal spring adjustable to four positions
Передние тормоза - диск О 240 мм
Задние тормоза - диск О 240 мм
Привод - Ремень
Размеры и масса
Колесная база, мм - 1 330
Высота сидения, мм - 780
Передние колеса - 3.50x14"
Задние колеса - 3.50x14"
Передние шины - 120/70-14
Задние шины - 140/70-14
Длина, мм - 1 890
Ширина, мм - 720
Сухая масса, кг - 125
Остальное
Количество мест - 2
Цена - евро 2,449
Доступные цвета - черный, красный, желтый, синий
Сообщение отредактировал FantomDlv - Среда, 31.08.2011, 18:00
rooney158158Дата: Среда, 31.08.2011, 17:41 | Сообщение # 3
Ой забыл написать Gilera DNA 100c именно DNA
roomalДата: Среда, 31.08.2011, 20:04 | Сообщение # 4
FantomDlv, на дна вроде как всегда было два такта... да и на картинках 2х тактные.. это походу ошибка в описании!
rooney158158, я бы ямаху взял бы, у нее есть много плюсов по сравнению с гилерой...
alpha51Дата: Среда, 31.08.2011, 22:18 | Сообщение # 5
Yamaha YBR125
Юбра бери без задней мысли wink
UU4JGJ
alpha51Дата: Среда, 31.08.2011, 22:19 | Сообщение # 6
Yamaha YBR125
UU4JGJ
xelazДата: Среда, 31.08.2011, 22:21 | Сообщение # 7
юбр- это реальный многоцелевой экономичный и шустрый мот, а днА- это понты для неопытных девок...
лёхаДата: Среда, 31.08.2011, 22:45 | Сообщение # 8
щас придёт мацто и расскажет вам! )
xelazДата: Среда, 31.08.2011, 22:58 | Сообщение # 9
ну он свое дно тоже не просто так сплавил...
diversantДата: Среда, 31.08.2011, 23:44 | Сообщение # 10
Имхо, Коробка рулит.
rooney158158Дата: Четверг, 01.09.2011, 01:05 | Сообщение # 11
Люди вы хоть объясняте свое мнение а то так просто выбрать, а описать
Самое важно для меня разгон и скорость
до 60км/ч примерно в секундах
и максималка
Мне просто по виду дна нравится но может ямаха лучше(если да то в чем)по горам я не езжу по полям то же.мягче какая и так далее Я НЕ ШАРЮ пожалуйста поясняйте
и расход какой
Сообщение отредактировал rooney158158 - Четверг, 01.09.2011, 01:14
roomalДата: Четверг, 01.09.2011, 01:52 | Сообщение # 12
rooney158158, на ямахе неубиваймый мотор, коробка и 4такта, нормальная подвеска и тп.. дна она все-таки больше скутер чем мотоцикл ...
и пусть он даже будет проигрывать в разгоне до 60 у него есть другие плюсы...
а по точнее тебе раскажут те кто на них ездит )
rooney158158Дата: Четверг, 01.09.2011, 18:36 | Сообщение # 13
roomal, блин после твоего ответа мне кажется что я щас на майл отетах, спрашиваешь одно говорят х,по теме но не то что спрашивают.ты пишешь плюсы так напиши какие или вообще не пиши (не обижайся smile )
Сообщение отредактировал rooney158158 - Четверг, 01.09.2011, 18:37
alpha51Дата: Четверг, 01.09.2011, 19:45 | Сообщение # 14
Yamaha YBR125
Чувак заедь ко мне, посмотришь на юбра и оценишь! Штука ОЧЕНЬ хорошая. К коробке конечно привыкнуть надо будет...
UU4JGJ
FantomDlvДата: Четверг, 01.09.2011, 19:51 | Сообщение # 15
Яж написал приблизительно:
YBR 125
+ 100% мотоцикл с КПП
+ удобная посадка
+ большой бак и маленький расход
+ 18 колёса
+ пассажиру тоже удобно!
+ аппарат надёжен и может ездить далеко!!!
+ запов полно!
- задний барабанный тормоз
GYLERA DNA 125
+ Вариатор хорош в городе
+ водянка большой плюс в жару!
+ есть место для багажа или шлема
- тухнет на подъёмах как и любой вариатор...
- недостаточно удобная посадка для дальнобев
- менее надёжен изза вариатора
таково мое более-менее объективное мнение ! кто может дополните !!!!
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
