| Помогите срочно |
| Locoste | Дата: Суббота, 20.08.2011, 21:13 | Сообщение # 1 |
RACER
| Приветствую всех. Проблемка есть у меня одна. Вообще-м после замены цепи ГРМ, прокладок, поршня + колец, после всего этого завел сегодня свой скутер) И увидел что из выхлопа прыщит масло. Причем не мало. Скутер RACER, китаец, примерно 50-70 кубов, 4 тактный. Самое что смешное то, что масло идет чистое, и он совсем не дымит. Как это возможно? Кто знает? Подскажите! Буду благодарен.
| Барнаул |
| лёха | Дата: Суббота, 20.08.2011, 23:59 | Сообщение # 2 |
| следствие неквалифицированного вмешательства.
| симферополь |
| ReZus | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 00:20 | Сообщение # 3 |
Yamaha JogZ 2/КаМаз 55111сб4
| порваны прокладки....
| Симферополь |
| roomal | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 02:21 | Сообщение # 4 |
велосипед команч =)
| сальник выпускного клапана что одевается на направляйку, масло попадает в трубу уже после цилиндра и просто потоком выхлопных газов выталкивается и брызгает из выхлопа)
когда делал скут головку трогал ?
| Симферополь |
| Locoste | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 19:03 | Сообщение # 5 |
RACER
| Quote (roomal) сальник выпускного клапана что одевается на направляйку, масло попадает в трубу уже после цилиндра и просто потоком выхлопных газов выталкивается и брызгает из выхлопа) Именно так все и происходит видимо. Quote (roomal) когда делал скут головку трогал ? Промывал её. Аа ну еще щеткой по металу сшаркивал нагар с головок клапанов. Завтра думаю снять головку, посмотреть клапана. Не подскажешь как проверить состояние клапанов + сальников ?) Буду благодарен.
| Барнаул |
| roomal | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 02:32 | Сообщение # 6 |
велосипед команч =)
| Locoste, 095-198-98-91 позвони мне завтра я все раскажу, может даже подъеду и покажу... но там ты походу своими промываниями в головке накосячил, рассухаривать придется, но это не сложно, только мата много и руки потом болят )))
пы.сы. чтобы посмотреть сальники всеравно придется рассухаривать так что значит вам туда дорога
| Симферополь |
| лёха | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 02:46 | Сообщение # 7 |
| roomal, он из Барнаула
| симферополь |
| roomal | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 15:03 | Сообщение # 8 |
велосипед команч =)
| лёха,б..дь я не посмотрел на город
| Симферополь |
| Locoste | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 16:04 | Сообщение # 9 |
RACER
| roomal, Подъезжай, жду. Спасибо за совет Завтра буду разбирать, нужно притирать выпускной клапан. Пасту уже купил
| Барнаул |
| roomal | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 18:40 | Сообщение # 10 |
велосипед команч =)
| Locoste, притирать тебе его может и не понадобится, а вот сальники тебе необходимы... я когда-то покупал комплект клапанов на этот мотор вместе с сальниками в комплекте, мне оно обошлось в 40грн)
| Симферополь |
| vano | Дата: Вторник, 13.03.2012, 09:02 | Сообщение # 11 |
мопед омакс
| вобще при ремонте двига меняют и сальники клапанов и притирают клапана .ты проедь на нем и посмотри за уровнем масла жрет или нет.масло через сальники чистым выходить не может оно там должно сгорать и соответственно мотор должен дымить
77249
| шахты |
| vor4yn | Дата: Вторник, 13.03.2012, 11:23 | Сообщение # 12 |
Альфа
| Quote (Locoste) увидел что из выхлопа прыщит масло. Причем не мало. Смени прокладку между головкой и цилиндром на масляном канале (резиновое колечко) Утечка чистого масла в выхлоп.возможна только там , в других случаях будет очень сильный дым
| Симферополь |
