Ява "старуха"
Помогите срочно
LocosteДата: Суббота, 20.08.2011, 22:13 | Сообщение # 1
RACER
Приветствую всех.
Проблемка есть у меня одна.
Вообще-м после замены цепи ГРМ, прокладок, поршня + колец, после всего этого завел сегодня свой скутер) И увидел что из выхлопа прыщит масло. Причем не мало.
Скутер RACER, китаец, примерно 50-70 кубов, 4 тактный. Самое что смешное то, что масло идет чистое, и он совсем не дымит. Как это возможно? Кто знает? Подскажите!
Буду благодарен.
Барнаул
лёхаДата: Воскресенье, 21.08.2011, 00:59 | Сообщение # 2
следствие неквалифицированного вмешательства.
ReZusДата: Воскресенье, 21.08.2011, 01:20 | Сообщение # 3
порваны прокладки....
roomalДата: Воскресенье, 21.08.2011, 03:21 | Сообщение # 4
сальник выпускного клапана что одевается на направляйку, масло попадает в трубу уже после цилиндра и просто потоком выхлопных газов выталкивается и брызгает из выхлопа)
когда делал скут головку трогал ?
LocosteДата: Воскресенье, 21.08.2011, 20:03 | Сообщение # 5
RACER
Quote (roomal)
Именно так все и происходит видимо.
Quote (roomal)
Промывал её. Аа ну еще щеткой по металу сшаркивал нагар с головок клапанов.
Завтра думаю снять головку, посмотреть клапана.
Не подскажешь как проверить состояние клапанов + сальников ?)
Буду благодарен.
Барнаул
roomalДата: Понедельник, 22.08.2011, 03:32 | Сообщение # 6
Locoste, 095-198-98-91 позвони мне завтра я все раскажу, может даже подъеду и покажу... но там ты походу своими промываниями в головке накосячил, рассухаривать придется, но это не сложно, только мата много и руки потом болят )))
пы.сы. чтобы посмотреть сальники всеравно придется рассухаривать так что значит вам туда дорога cool
лёхаДата: Понедельник, 22.08.2011, 03:46 | Сообщение # 7
roomal, он из Барнаула
roomalДата: Понедельник, 22.08.2011, 16:03 | Сообщение # 8
лёха,б..дь я не посмотрел на город biggrin
LocosteДата: Понедельник, 22.08.2011, 17:04 | Сообщение # 9
RACER
roomal, Подъезжай, жду. biggrin
Спасибо за совет smile
Завтра буду разбирать, нужно притирать выпускной клапан. Пасту уже купил smile
Барнаул
roomalДата: Понедельник, 22.08.2011, 19:40 | Сообщение # 10
Locoste, притирать тебе его может и не понадобится, а вот сальники тебе необходимы... я когда-то покупал комплект клапанов на этот мотор вместе с сальниками в комплекте, мне оно обошлось в 40грн)
vanoДата: Вторник, 13.03.2012, 10:02 | Сообщение # 11
мопед омакс
вобще при ремонте двига меняют и сальники клапанов и притирают клапана .ты проедь на нем и посмотри за уровнем масла жрет или нет.масло через сальники чистым выходить не может оно там должно сгорать и соответственно мотор должен дымить
77249
шахты
vor4ynДата: Вторник, 13.03.2012, 12:23 | Сообщение # 12
Альфа
Quote (Locoste)
Смени прокладку между головкой и цилиндром на масляном канале (резиновое колечко) Утечка чистого масла в выхлоп.возможна только там , в других случаях будет очень сильный дым
