Окрестности пещерного города БАКЛА
  • Страница 1 из 3
перепресовка коленвала
roomalДата: Суббота, 11.06.2011, 18:35 | Сообщение # 1
есть два вала , на одном мертвый шатун , на втором сорвана резьба и часть зубцов
слыхал что можно его нагреть и разобрать а потом также обратно собрать ...
дык вопрос в том: будет ли оно потом нормально работать ?
roomalДата: Суббота, 11.06.2011, 18:36 | Сообщение # 2
забыл уточнить , валы ямаховские, с некст зона
xelazДата: Суббота, 11.06.2011, 20:19 | Сообщение # 3
будешь первым а пробовать надо, всёж лучше чем их так в мусорку
roomalДата: Суббота, 11.06.2011, 20:33 | Сообщение # 4
xelaz, дык я бы попробовал но мне греть нечем и тисков нету (((
а вообще как я себе это представляю можно все сделать при помощи фена, тисков и молотка с кусочком прута ...
вся сложность как я понимаю заключается в том чтобы его разобрать....
ReZusДата: Суббота, 11.06.2011, 20:41 | Сообщение # 5
вся сложность как раз заключается как его собрать, смещение на миллиметр фатально, хомут-форму надо полюбому изготовить под этот вал. При съеме палец шатуна придет в негодность, миллиметраж! посадочного места.
roomalДата: Суббота, 11.06.2011, 20:52 | Сообщение # 6
ReZus, тоесть палец с шатуном новые надо ?
Y-35Дата: Суббота, 11.06.2011, 20:55 | Сообщение # 7
Раньше на своей Хондочке пробовал так сделать, но это геморно - в домашних условиях идеально не отцентруешь. Помучился пару дней и купил СМ Рэйсинг колено.
NICKДата: Суббота, 11.06.2011, 21:30 | Сообщение # 8
roomal,
...разобрать-то его можно и собрать тоже! Главная проблема - правильно отцентровать, а без токарного станка и газовой горелки возле него, практически невозможно...
roomalДата: Суббота, 11.06.2011, 21:54 | Сообщение # 9
как я понимаю идея дохлая , проще взять новый китай который еше полгода-год поездит на полтиннике ....
а чем черевата езда с несовсем отцентрованым валом ? и как это выражается в поведении дрыньчика ?
xelazДата: Суббота, 11.06.2011, 22:02 | Сообщение # 10
сильными вибрациями, повышенным износом поршневой группы. Возможно что точность запрессовки китайского вала будет немногим лучше твоей поделки biggrin
roomalДата: Суббота, 11.06.2011, 22:13 | Сообщение # 11
вот потому еше не взял китайского вала и подумываю сам сделать ...
а самый жуткий китайский вал я встречал на китайском мопеде джонвэй ) внешне копия такт 31, по двиглу копия ямахи минт, по ходовке вообще хрен поймешь что (но пластик от такта подходил точно) на скорости 30км/ч (а он обычно больше и не ехал) унитаз напоминал антицилюлитный масажер (+ жесткое китайское сиденье)
после езды на таком аппарате очень болела попа и в частности руки (руль тоже трясло) ... так что как-то не хочется больше испытывать подобные боли от мопеда ....
пы.сы а разве не достаточно просто нагретый вал боком в тиски зажать чтобы щеки симметрично встали ?
Y-35Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:49 | Сообщение # 12
Не, в тисках не получится. Нужно в токарный станок зажимать и крутить чтоб видно было - бьет или не бьёт.
Может на разборках де нить посмотреть, Часто вполне в хорошем состоянии железки попадаются.
roomalДата: Суббота, 11.06.2011, 23:01 | Сообщение # 13
Y-35, а если в дрель зажать ? или таки придется идти в школу и ставить пузырь трудовику чтобы дал станок поюзать ?
на разборке нам продали такой вал под словами что это оригинал (и при нас его вынули из мотора) за 120грн , разлетелся через неделю
причем сначала сорвало зубцы под вариатором (тут проблему решила сварка) а потом рассыпался сепаратор нижний ... зато биений на нем практически не было ..
а вообще сколько искали вал на разборках - дешевле 120грн не встречали .. и как-то так получается что на разборку идут только не колотые моторы с родными валами ))) biggrin biggrin biggrin
вот от того и задумался над тем чтобы из двух один собрать
diversantДата: Воскресенье, 12.06.2011, 00:22 | Сообщение # 14
Слишком жестий эксперимент для домашних условий
Y-35Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 00:50 | Сообщение # 15
Я тоже у нас в школу ходил, но там как правило все станки уже разбитые. Поэтому помучился да ни хрена и не получилось. поэтому придушил жабу и купил за 500 грн СМ коленвал, проездил на нём около 5 тыс км всё нормуль было, а потом и скут продал, бо на мотик денег не хватало
  • Страница 1 из 3
