Ласточкино Гнездо
проблема со скутером
1. что можно сделать? [ 2 ] [40.00%]
2. подскажите пожалуйста? [ 4 ] [80.00%]
Всего ответов: 5
mordovorotДата: Понедельник, 06.06.2011, 01:24 | Сообщение # 1
скутер UMC um 49qt
проблема такая,раньше скутер ехал 70-75 км/ч (я думаю для китайского полтоса это норм),сейчас едет 60-65 км/ч..
и нет разницы если выкручиваю ручку газа на 2/3 или полностью,скорость остается неизменной,появились провалы при наборе скорости..ремень поменял клапана отрегулировал..подскажите пожалуйста что можно сделать...заранее спасибо!
Лесогорский
FantomDlvДата: Понедельник, 06.06.2011, 02:04 | Сообщение # 2
мне кажется нужно проверить настройки карба,цвет свечи и её состояние, состояние колец...
какой бензин льёш?
Какое масло и когда меняешь?
у меня был прикол когда у меня ещо скутэр был Viper Storm 50 ехал 65 макс поменял поршень и кольца стал ехать 70-75 если надо но в жару после 20-25 км такого скоростного режима начинал перегриватся и терять мощность после установки дополнительного воздухозаборника проблема почти исчезла ! при крейсере в 60-65 ехал стабильно неперегриваясь!
ПС возможно ты его сильно насиловал) для скута 60-65 это норм выше уже перегруз!
Сообщение отредактировал FantomDlv - Понедельник, 06.06.2011, 02:06
diversantДата: Понедельник, 06.06.2011, 10:40 | Сообщение # 3
А че за техника?
mordovorotДата: Понедельник, 06.06.2011, 12:37 | Сообщение # 4
скутер UMC um 49qt
на свече белый нагар..мне сказали это из за недостатка топлива!
лью 95 бенз (ПТК)
масло менял на обкатке 3 раза,сейчас через каждые 1,5тыс...lukoil синтетика,не помню какие там обозначения,но то что надо,как в книжке написано!
поршневую трогать не охота,т.к. заказал 70куб,в ближающее время буду менять!
diversant
UMC um49qt
Лесогорский
FantomDlvДата: Понедельник, 06.06.2011, 13:40 | Сообщение # 5
Ну значет так :
ты перегрел движок по ходу изза беднойц смеси!
Рецепт мой такой (кто считает по другому пишите):
1) замена поршневой
2) Замена свечи
3)Масло лей 10W40 Полусинтэтику
4)Бензин 92 Shell то что нужно для китайского скутэра!
5)чистка и притирка клапанов
6) Обкатка и нормальная настройка карба + нормальная эксплуатация не выжимай из него всё что есть!!!
Если всё перечисленное осуществить нет возможности то хотябы карб подрегулируй!!!
а то он у тебя сильно перегревается на бедной смеси!
ПС: езди 60-65 это норм крейсер для скутэра!!!
Сообщение отредактировал FantomDlv - Понедельник, 06.06.2011, 13:43
ZX-spectrumДата: Понедельник, 06.06.2011, 14:38 | Сообщение # 6
Интересно, а зачем опрос? Да еще и с такими странными вариантами ответов. Я голосовал за второе smile
Проверь вариатор, а потом ковыряй все остальное.
mordovorotДата: Понедельник, 06.06.2011, 15:05 | Сообщение # 7
скутер UMC um 49qt
FantomDlv спасибо за советы!
Лесогорский
roomalДата: Понедельник, 06.06.2011, 15:20 | Сообщение # 8
mordovorot,
дело потери максималки не всегда в поршневой , для начала настрой карб на более богатую смесь , замени свечу ...
у меня на 72 кубах без маслосьемников вообще и без компрессии (кик проваливался вниз как будто поршня вообще нету) скутер ехал 90 по прямой , под горку 70
с горки может больше хз , больше 90 было очень страшно ехать на китайце ...
и проверь головку на наличие пропускания при помощи керосина ...
а вообще скорее всего дело в том что он у тебя просто перегревается изза потепления связанного с наступлением лета )))
пы.сы , проверь нормально-ли состыкованы половинки кожуха охлаждения между собой .. изза этого может еше сильно перегреваться ...
пы.пы.сы. а ролики в вариаторе и сам вариатор не сильно выточены ? может просто ремень перестал на максимальный радиус выходить ?
mordovorotДата: Понедельник, 06.06.2011, 15:30 | Сообщение # 9
скутер UMC um 49qt
сейчас пойду попробую карб настроить!
а какая поршневая?я себе заказал TWX 72сс 47мм для 139QMB (Тайвань)
и больше ничего не делал кроме замены поршневой для достижения такой скорости?
"и проверь головку на наличие пропускания при помощи керосина ..." можно по подробнее?!
с вариатором думаю все в порядке!
Лесогорский
roomalДата: Понедельник, 06.06.2011, 17:37 | Сообщение # 10
mordovorot,
чтобы проверить головку при помощи керосина нужно снять ее со скутера , перевернуть клапанами вверх ,( с вкрученой до упора свечей (при разборке ее не надо выкручивать) налить в лоханку где клапана керосина и оставить на пару часиков как минимум , на полностью прилегающих кларпанах он не должен просачиватся вниз и стекать туда на чем лежит голова , если течет значит рассухаривай и притирай клапана , жалетельно потратить 40грн и поставить новые клапана и новые пружинки ...
у меня после этого поведение двигателя на полтиннике очень изменилось ...
а поршневая была установлена найденая у друга в гараже (даже хз от чего она, он с ней гараж купил) и поршень от изжившей себя поршневой , а установлено это все было на спор задётся или нет маслосьемников небыло вообще , мопед брал масло и очень сильно дымил , переодически засералась свеча и приходилось доливать масла в мотор ... а не поставил обратно полтос только по той причине что у меня кто-то, из гаража, спер от него поршень ... или я его сам куда-то дел да не помню ...
вариатор был от дио, подточенный под схождение тарелок на более близкое расстояние и не родные ролики (больше в диаметре)
и еше были расточены жиклеры в карбе (был еше один набор жиклеров, проэксперементировали, валить стало намного лучше ...
воздухан был приспособлен от карпат (бумажный) , надетый на родной патрубок и примотаный туда изотентой..
без глушителя тяга была немного лучше но на максималку у меня это не влияло ...
mordovorotДата: Вторник, 07.06.2011, 01:08 | Сообщение # 11
скутер UMC um 49qt
Quote (roomal)
к счастью не пришлось этого делать,но спасибо за совет,буду знать на будущее!
проверил карб,оказалось в мембране,где игла находится,была небольшая трещина..купил новую,все стало как раньше hands
щас вот тоже буду 70 кубиков ставить...посмотрим что получится!
Лесогорский
roomalДата: Вторник, 07.06.2011, 03:07 | Сообщение # 12
mordovorot,
только не забудь обкатать , и когда будешь ставить новую поршевую проверь заодно головку , лишним не будет ..
удачи тебе с 70 кубами biggrin
mordovorotДата: Вторник, 07.06.2011, 12:57 | Сообщение # 13
скутер UMC um 49qt
постараюсь..спасибо respect
Лесогорский
roomalДата: Вторник, 07.06.2011, 16:46 | Сообщение # 14
mordovorot,
а у тебя стоит случаем не чистый полтинник ?
mordovorotДата: Вторник, 07.06.2011, 20:50 | Сообщение # 15
скутер UMC um 49qt
в смысле не чистый?
обычный вроде как и у всех))
Лесогорский
