Объект 221 Севастополь
Реанимация тормозов
VULKANДата: Понедельник, 02.02.2009, 22:01 | Сообщение # 1
YAMAHA GEAR+cabina
С баробанными тормазами, после долгой эксплуатации, возникает проблема: подводная гайка затянута "на-смерть", а скут всё равно не тормозит... Возникает вопрос: "Что делать...?"
Некоторые скажут: "Дык это колодки стёрлись!" или "Тормозной трос растянулся!", а я говорю: "Вскрытие покажет!"
Итак сперва нужно снять колесо которое не тормозит (на моём примере переднее). Затем от ступицы колеса отсоеденить тормозной трос и тросик спидометра.
[img]http://[/img]
Затем разбираем по составным.
[img]http://[/img]
Все детали следует отчистить от грязи (промыть в бензине или ДТ, кроме тормозных колодок). Особое внимание обращаем на эту дель.
[img]http://[/img]
Именно её требуется отчистить как следует. Затем смазываем разжимной кулачёк летолом или салидолом и всё собираем в обратном порядке. Лишних деталей остаться не должно. Если вы только не решили поставить новые колодки или заменить тормозной трос!
ПЭ.СЭ. Маленькая хитрость: после каждого проката под дождём советую сбрызнуть кулачёк WD-40, что облехчит его страдания до ближайшего ремонта! Пусть тормоза вам служат верой и правдой, и не подедут в самый нужный момент!
kuku6kaДата: Понедельник, 02.02.2009, 22:19 | Сообщение # 2
LEAD 2106
я думал, если гайка затянута до упора,то разводной болт почти на максимум разжимает тормозные колодки?! если конечно болт не заржавел, что бывает крайне редко, если скут долго не ездил!
Добавлено (02.02.2009, 21:15)
Добавлено (02.02.2009, 21:19)
ZX-spectrumДата: Вторник, 03.02.2009, 10:21 | Сообщение # 3
Мой способ реанимации следующий:
Рычаг барабанного тормоза (к которому прикреплен тросс) снимается и спиливается стопор. Теперь его можно отвести дальше назад и не закручивать гайку до упора. Ось кулачка обильно поливается WD-40. Площадки тормозных колодок ко времени реанимации уже имеют выработку, в которой часто застревает кулачек. Наждачкой делаем площадку снова ровной. Кулачек покрываем небольшим слоем смазки, я использую медную.
Все вышесказанное относится только к тем тормозным колодкам, которые еще живы, но не тормозят.
Вот и все!
@@@korish@@@Дата: Вторник, 03.02.2009, 10:55 | Сообщение # 4
Парни, что не делал с тормозом задним, а он как тормозил ручку в пол, так и тормозит.
Это очень больная для меня тема.
Забодался разбирать.
Тросс, колодки, пружины. - все новое.
Выработка на колесном диске есть, к ней и приписываю львиную долю сниженного эффекта торможения.
kuku6kaДата: Вторник, 03.02.2009, 11:07 | Сообщение # 5
LEAD 2106
когда-то, когда я был маленьким, я видел как отец делал накладки на тормозные колодки для днепра! попробуй и себе сделать такое! если интересно могу метод позже выложить
ad_tvДата: Вторник, 03.02.2009, 11:46 | Сообщение # 6
я знаю что многие любят тормоза как кость (жесткие) мне наоборот в кайф мягкие, что бы небыло юза, типа АБС, а если надо, можно помочь передними.
ZX-spectrumДата: Вторник, 03.02.2009, 11:50 | Сообщение # 7
@@@korish@@@, заедь как нибудь ко мне в гараж. Исправим без проблем.
@@@korish@@@Дата: Среда, 04.02.2009, 00:48 | Сообщение # 8
Буду рад. ZX-spectrum,
правда мучаюсь уже 3 год.
FantomDlvДата: Понедельник, 12.04.2010, 23:53 | Сообщение # 9
Бальная тема задний тормоз! Спасибо за советы!!! Будем исправлять!
vor4ynДата: Среда, 14.03.2012, 00:01 | Сообщение # 10
Альфа
Quote (kuku6ka)
колодки еще нормальные, а не тормозит, разбираю и на торцы колодок из полосы металла толщиной 1.0 мм. добавляю пластинки(просто огибаю контур торца) очищаю все от грязи и смазываю графитной смазкой вал разжимной и торцы колодок тонким слоем(чтоб не попала на колодки) собираю и после установки регулирую тормоз-------работает почти как новый\\\ Таким образом восстановил тормоза на 4х мопедах
лёхаДата: Среда, 14.03.2012, 12:50 | Сообщение # 11
а я просто меняю колодки на ямасиду ...
ReZusДата: Среда, 14.03.2012, 14:50 | Сообщение # 12
да, ямасида +1
vor4ynДата: Среда, 14.03.2012, 17:19 | Сообщение # 13
Альфа
а еслив подношен торм.барабан, а денег на новый диск нет? (300гривен новый)
лёхаДата: Среда, 14.03.2012, 22:53 | Сообщение # 14
износ тормозного барабана лимитирован, об этом написано в сервисном мануале, если он изношен сверх допустимого, то неисправный скутер не должен эксплуатироваться . об этом написано в ПДД и кодексе чести любого нормального техномэна wink
Алекс77Дата: Среда, 14.03.2012, 23:40 | Сообщение # 15
лёха, clap clap clap clap clap clap
