Фороская церковь
Глохнет при странных обстоятельствах.
UltroДата: Суббота, 09.04.2011, 18:25 | Сообщение # 1
Yamaha Jog C (1998 года)
Скутер Yamaha Jog C 1998 года после 3 лет стабильной работы (только 1 раз порвался ремень) , вдруг, стал "чихать"(периодически громкие хлопки) и глохнуть случайным образом (в основном на ХХ и низких оборотах). При разборке скутера обнаружили потрескавшийся коллектор (даже можно сказать "дырявый"), его заменили, почистили топливную систему, подняли ХХ на карбюраторе, но после первой же поездке всё повторилось. Самое странное, что если сквозь эти "чихания и хлопки" разогнаться где-то на 25 км/час, то далее скутер ведёт себя стабильно как и должен.
Посоветуйте пожалуйста в чём может быть причина, не могу без транспорта
СПБ
ZX-spectrumДата: Суббота, 09.04.2011, 18:37 | Сообщение # 2
Я тему перевел в песочницу, т.к. случай не общий.
Попробуй следующее:
1) Замени бензин на свежий.
2) Замерь компрессию.
3) Сделай все то, что я написал в статье http://50cc.com.ua/publ/chistka_i_proverka_sistemy_pitanija/6-1-0-75
Если проблема не исчезнет, то обращайся. Будем думать дальше.
UltroДата: Суббота, 09.04.2011, 19:06 | Сообщение # 3
Если у меня нет опыта, стоит ли мне самому без помощи опытного человека разбирать весь скутер?
СПБ
ZX-spectrumДата: Суббота, 09.04.2011, 20:56 | Сообщение # 4
Ultro, именно так я приобрел опыт. Я не боялся и экспериментировал.
skif68Дата: Суббота, 09.04.2011, 22:24 | Сообщение # 5
Можно конечно и самому, но лучше найди к кому обратиться в реале, хотябы по телефону. Сэкономишь кучу времени и денег.
roomalДата: Вторник, 17.05.2011, 01:01 | Сообщение # 6
skif68, да я именно так и поступил , нашел эдика и задалбывал его своими тупыми вопросами ... и щас еше иногда бывает обращаюсь .. =)
ReZusДата: Вторник, 17.05.2011, 07:39 | Сообщение # 7
свечку хоть смотрел?
Зазор и присутствие бокового электрода.
@@@korish@@@Дата: Вторник, 17.05.2011, 13:04 | Сообщение # 8
Очень похоже на срыв шпонки на коленвалу и сбившейся фазы зажигания. Если бы не писал про порвавшийся ремень, то я бы предложил просмотреть контакты в районе коммутатора и катушку зажигания.
Это же произошло после обрыва ремня? Или я еще не проснулся?
222reg222Дата: Вторник, 17.05.2011, 16:25 | Сообщение # 9
хонда такт аф 18
народ помогите у меня хонда такт аф18 у меня такая проблема заводится нармально и держит обороты но проблема в том как только ручку газа крутнешь все нормально но отпускаешь а он не скидывает обороты только продолжает набирать пока не заглушешь ! что делоть?
den
тында
diversantДата: Вторник, 17.05.2011, 16:41 | Сообщение # 10
Надо карб настраивать и тросик глянуть
ReZusДата: Вторник, 17.05.2011, 20:56 | Сообщение # 11
Карб+трос смотреть чего там закусывает.
Добавлено (17.05.2011, 19:56)
двойняшка наверное.
roomalДата: Пятница, 20.05.2011, 23:30 | Сообщение # 12
222reg222,
у меня была такая фигня на китайском двухтактнике когда в заслонке не было той железячки что иглу фиксирует внутри , только игла и кольцо , и у меня получалось что она иногда застревала после выкрутки газа и заливала мотор и симптомы были подобны ...
а если сразу как заело заглушить и завести опять ?
а вообще снимай и перебирай карб , и тросик смазать не помешает ...
GT-FOREVAДата: Суббота, 21.05.2011, 00:45 | Сообщение # 13
ваз 2101
Quote (222reg222)
отвези к мастеру, или вызови на дом!!
roomalДата: Суббота, 21.05.2011, 00:47 | Сообщение # 14
GT-FOREVA, зачем ? пускай сам попробует человек разобраться , к мастеру всегда успеет обратится ... да и дерут мастера дороговато ...
