1 съезд
Провалы при наборе скорости!
ИгорьДата: Понедельник, 28.03.2011, 17:49 | Сообщение # 1
Honda Today
Доброго времени, уважаемые форумчане!
Хочу спросить у Вас совета и помощи в следующей проблеме:
У меня скутер Honda Today http://www.moto.com.ua/catalog.php?id=honda&model=tech&page=6
Проблема заключается в следующем: при наборе скорости, образуются провалы последней. Реально это произходит так: дохожу до 32 км и и провал. Так продолжается с 10- 15 сек. и разгоняется дальше. Ладно бы только так, но появился новый синдром - при заездах на горки, падает тяга, + провалы.
Свечу проверял. Да и если бы это была она, был бы другой симптом. Бенз менял...., проверял иглу карба...
Может глушак?? Но мне говорят, что на этом скутере такое строение глушака (скут 4 тактник), что он не забивается.... хммм.
Подскажите, где искать. cry
Да пошло оно все....
Керчь
diversantДата: Понедельник, 28.03.2011, 18:45 | Сообщение # 2
Посмотри трансмиссию, может выработка на вариаторе
ИгорьДата: Понедельник, 28.03.2011, 18:46 | Сообщение # 3
Honda Today
2 недели назад менял ремень, и грузики. Выработки не замечено!
Керчь
ReZusДата: Понедельник, 28.03.2011, 18:59 | Сообщение # 4
груза по весу такие-же?
Добавлено (28.03.2011, 17:59)
ширина ремня? Стандарт?
ИгорьДата: Понедельник, 28.03.2011, 19:10 | Сообщение # 5
Honda Today
Да, все стандарт. Как писал выше, проблема началась после зимнего стояния в гараже. После замены ремня и грузиков, динамика скута ОЧЕНЬ улучшилась! Но провалы все сводят на нет. Может со смесью проблема ?
Керчь
diversantДата: Понедельник, 28.03.2011, 19:56 | Сообщение # 6
Да вряд ли смесь. Когда долго едешь на полный газ, потом обороты нормально скидывает?
NICKДата: Вторник, 29.03.2011, 08:21 | Сообщение # 7
Игорь,
...рой систему питания, аккуратно почистить и настроить карбюратор, поискать подсосы воздуха...
Сообщение отредактировал NICK - Вторник, 29.03.2011, 08:24
ИгорьДата: Вторник, 29.03.2011, 09:54 | Сообщение # 8
Honda Today
NICK, Спасибо. Начну с него.
Добавлено (29.03.2011, 08:54)
diversant, да, после езды на "полную катушку" сбрасывает обороты без проблем.
Керчь
diversantДата: Вторник, 29.03.2011, 11:19 | Сообщение # 9
Знач топлива хватает, не беднит....
ZX-spectrumДата: Вторник, 29.03.2011, 15:19 | Сообщение # 10
У меня на диварике было подобное: с места открываешь газ, он начинает разгоняться, после 35-40 провал, дальше снова разгон. Исправил легко - замена ремня и варика. Выработка есть, но ее заметить трудно. Проведи пальцем по варику тогда почувствуешь.
ReZusДата: Вторник, 29.03.2011, 21:59 | Сообщение # 11
старый ремешок попробуй поставь , прокатись , как попробуй
serko8547Дата: Пятница, 17.06.2011, 14:54 | Сообщение # 12
мопед Alpfa
уточни было ли что-то до этих провалов, (ремонт, снятие крышки вариатора заезд в яму и т.д.) после чего начались такие симптомы, или это уже давно?
И еще, уточни пожалуйста, провалы чувствуются в работе мотора или вариатора?
Если провалы в работе движка - то скорей всего беднит карбюратор: нужно поднять иглу, посмотреть есть ли щель меж воздуханом и карбюратором.
Если Вариатор - проверь легкость хода вариатора, смажь ролики и втулку, по которой ходит вариатор, посмотри выработку на вариаторе.
Сообщение отредактировал serko8547 - Суббота, 18.06.2011, 00:11
roomalДата: Пятница, 17.06.2011, 16:10 | Сообщение # 13
попробуй поиграть с роликами, у меня подобное было на одном комплекте ... с ремнем тоже может быть связано ...
посмотри по нагару свечи - если коричневый (кирпичный) значит карб трогать не надо
serko8547, какой нафик лепестковый это четырехтактник biggrin biggrin biggrin
по поводу трубы , тут на 4т проверить просто , сними ее и прокатись если провала не будет значит чисть... а вообще без трубы должен валить чуть лучше (по собственному опыту ремонта таких мопедов)
пы.сы. он когда работает не дымит ? когда на холостых стоит может начинает поддымливать ?
serko8547Дата: Суббота, 18.06.2011, 00:12 | Сообщение # 14
мопед Alpfa
Quote (roomal)
Каюсь, недосмотрел пост до конца, ибо нефик по диагонали читать!
roomalДата: Суббота, 18.06.2011, 00:24 | Сообщение # 15
serko8547, в следующий раз читай внимательнее , чтобы не приходилось тебе рассказывать о чем доки хот
