Обсуждение (0) | 168 | 31.03.2012
Обсуждение (1) | 917 | 29.06.2011
Обсуждение (0) | 148 | 18.04.2012
20:30ФЛУД Ответов (1485)diversantФлудильня
20:22как проверить идет ли масло? Ответов (3)diversantРемонт и обслуживание мотоциклов
20:22Поездка в Феодосию Ответов (1)STELSВстречи и мероприятия
20:22Вопрос Ответов (31)hondazxРегистрация, права, штрафы, ПДД, отношения с ГАИ
12:44аукцион на хонда дио 35 Ответов (73)hondazxПродам
12:23операция МОПЕД 2012 Ответов (77)лёхаРегистрация, права, штрафы, ПДД, отношения с ГАИ
07:35Баланово "Дорога длиною в жизнь - 4 Ответов (69)xelazВстречи и мероприятия
01:43борт журнал Hunter 150 Ответов (47)FantomDlvОбсуждение мотоциклов
23:20Продам чехол для мопеда Ответов (9)@@@korish@@@Продам
22:18Ищем новое место для сходок форума Ответов (354)UDAVВопросы связанные с форумом
Дорога в Харьков
Готов ли ваш скутер/мотоцикл к сезону?
Всего ответов: 319
Страница 1 из 11
Модератор форума: FantomDlv, ad_tv
Форум » Скутеры 50сс и мотоциклы с вариаторным типом трансмиссии » Ремонт и обслуживание скутеров » Различия моторов AF18E, AF24E, AF34E (сравнение в деталях)
ZX-spectrumДата: Среда, 21.01.2009, 01:17 | Сообщение # 1
Garelli M901, Bandit 250
Я расскажу о том, что знаю, но это не является 100% верно. Если знаете наверняка, то поправьте меня. Возможно, я написал полный бред.
Определить тип мотора на Honda Dio и Tact очень просто: это четко прописано на крышке редуктора.
Начнем с поршневой: вертикальная, у моторов AF18 и AF24 и идентичная; на моторе AF34 горизонтальная, так же подходит на AF48.
Коленвал: есть тонкий (12мм) и толстый (14мм), это можно померить штангенциркулем со стороны вариатора. Владельцы тонких валов катаются на Dio18, Dio27, а толстых на Dio28, Tact24,Tact30(31). Хотя насчет Tact24 я не сильно уверен, т.к. мне попадались Такты с толстыми и тонкими валами. Что касается валов на моторах AF34, то у них, если не ошибаюсь, свой коленвал, хотя мне кажется, что он идентичен с толстым валом, описанным выше.
Коренные подшипники: судя по вышесказанному, их должно быть 3 вида - для моторов AF18 и AF24, у которых внешний радиус одинаковый, а внутренний соответствует диаметру установленного коленвала; а у мотора AF34 посадочные гнезда (внешний радиус) большего диаметра.
Сальники подбираются исключительно под коленвал, но, если не ошибаюсь, в наборе идет 2 типа сальников, под любой вал.
Вариатор: Идентичный на всех Дио и Тактах, отличие в задней крышке. Больший или меньший диаметр отверстия, зависит от коленвала.
Ремень вариатора: есть 2 размера 650х15,5 и 663х18. Лично я определяю размер ремня по диаметру шкивов торкдрайвера, если большой диаметр - длинный ремень и наоборот.
Сцепление и торкдрайвер: На Dio18, Dio27, Tact24, Tact30(31) стоит торкдрайвер с маленьким диаметром шкивов, поэтому и ремень на них стоит более короткий. В сцеплении отличается только Tact30(31) у которого стоят толстые пружинки, как у Dio35. Dio28 является переходной моделью, поэтому задний вариатор у нее своеобразен: шкивы торкдрайвера большого диаметра, как на моторе AF34, но колокол сцепления с маленькой ножкой, как на моторе AF18, поэтому для Dio28 задний вариатор приходиться собирать из двух или искать родной. На моторе AF34 стоит торк со шкивами большого диаметра (вроде на Dio35ZX алюминевые) и ножка на колоколе более длинная, хотя диаметр самого колокола сцепления на всех моделях одинаковый.
В редуктор сам не лазил, хотя слышал, что там есть отличия, но ничего про это сказать не могу.
Все, что знал, рассказал. Если бред, то прошу сообщить, где именно. Буду благодарен.
VadimCrimeaДата: Среда, 21.01.2009, 09:00 | Сообщение # 2
Honda AF31, ВАЗ 2101
Замечания: 0%
Коренные подшипники: у AF18 и AF24 одинаковые. У толстого и тонкого вала отличается диаметр места посадки втулки вариатора, а не места посадки подшипников.
Вариатор: опять же, отличаются внутрение диаметры втулок.
Сцепление и торкдрайвер: так как Honda 30-31 имеет мотор AF24E и отличается от Honda 24 только внешне, то и сцепление с торком там один к одному. Ремень используется заводом 15,3х645.
Сообщение отредактировал VadimCrimea - Среда, 21.01.2009, 09:02
ad_tvДата: Среда, 21.01.2009, 11:45 | Сообщение # 3
HONDA Tact AF-24, Таврия
Замечания: 0%
VadimCrimea, Ты молоток. Спасибо! ценная информация. А сальники какие (размер, на мой)? и мне подойдёт http://begemoto.com/index.php?productID=245&sent=yes#inquiry ? и тогда подшипники 20*52*12 я прав?
Сообщение отредактировал ad_tv - Среда, 21.01.2009, 11:49
ZX-spectrumДата: Среда, 21.01.2009, 12:42 | Сообщение # 4
VadimCrimea, точно! Я это забыл.
VadimCrimeaДата: Среда, 21.01.2009, 14:32 | Сообщение # 5
Замечания: 0%
ad_tv, сальники продаются всегда три штуки в упаковке. Один со стороны генератора, он всегда одинаковый и два на сторону вариатора, на подбор.
Размер подшипников верный, это видно на фотографии, которую я выложил. Ставятся вплотную к щекам коленвала, вот и получается толщина 12 мм, внутренний диаметр 20 мм, а наружный 52 мм (Диаметр посадки в картере)
Добавлено (21.01.2009, 14:32)
Коленвал по ссылке стандарт для AF18, значит с тонким валом. Если у тебя толстый, тогда нужно заказывать для AF28. Но можно поставить и тонкий вал, тогда меняется ещё втулка вариатора и соответственно сальник, в остальном все остается без изменений.
Лично я бы делал наоборот, например для Дио 27 устанавливал толстый вал, толстый тяжелее погнуть. Фирма Найс Рич неплохая по сравнению с мототечами или мотечами, но по цене CM-Racing не на много дороже, которая в разы лучше, но не знаю, можно ли сейчас такой достать.
ZX-spectrumДата: Среда, 21.01.2009, 15:41 | Сообщение # 6
VadimCrimea, фирма CM-Racing - это фантом на Украине. Я постоянно за ним гоняюсь. Товар завозят нерегулярными партиями, т.к. невыгодно продавать качественные товары. Сейчас 100% можно еще раздобыть поршня, но их тоже осталось не много.
Pit_StopДата: Среда, 10.03.2010, 14:52 | Сообщение # 7
Honda ZX 100cc
Замечания: 0%
34-е двигателя отличаются внешним диаметром коренных подшипников:
Первого покления--20*56*12
Второго поколения--20*52*12
Коленвалы тоже разные,люди часто не глядя покупают вал на двигло 2-го поколения и пытаются поставить на "старый" мотор,чем ламают стенку справа на генераторе...
Щёки вала для "первого" движка шириной 32мм
Для "второго"-34мм...
Со временем вещи лучше не становятся.Pit Stop
Саки
BECKДата: Среда, 10.03.2010, 15:50 | Сообщение # 8
GT250
Замечания: 0%
Родной ремень на дио аф-18 с тонким валом 15,3*652 не путайте!!!
Симфер
VadimCrimeaДата: Среда, 10.03.2010, 16:53 | Сообщение # 9
Замечания: 0%
BECK, все правильно.
Уточняю, чтоб люди не запутались:
Ремни, устанавливаемые заводом изготовителем для старых вертикалок, были
AF18 - 15.3x652
AF24 - 15.3x645
В 90% марки Bando.
В связи с тем, что длина отличается незначительно, они вполне взаимозаменяемые.
BECKДата: Среда, 10.03.2010, 23:50 | Сообщение # 10
GT250
Замечания: 0%
Это не реклама но я много раз использовал ремни фирмы дайко(италия) у них есть размер 15,3*652
Кстати цена-качество пойдет.
Симфер
LiphsyДата: Четверг, 23.06.2011, 12:26 | Сообщение # 11
Honda AF-24
Замечания: 0%
какие приимущества дает толстый вал на аф24 ??
ad_tvДата: Четверг, 23.06.2011, 14:51 | Сообщение # 12
Замечания: 0%
ИМХО только прочнее, но не буду утверждать
roomalДата: Четверг, 23.06.2011, 23:15 | Сообщение # 13
велосипед команч =)
Замечания: 20%
Liphsy, вроде говорят что на толстом лучше едет но я не проверял ...
сам лично держал оба вала рядом в руках - особых отличий на нашел , разве-что толстый внешне прочнее и у него не бывает проблем с зубцами под неподвижной щекой ...
пы.сы. 24тактов на толстом валу не встречал, в первые слышу что бывают толстовальные .... а еше на такте цилиндр с трубой отличаются
пы.пы.сы про 16 такт забыл ... на нем вообще свой мотор, там тоже свой цилиндр, короче ход поршня ниже цилиндр и больше диаметр а вал тоже тонкий ...
пы.пы.пы.сы. про карбы , на 16 и 24 тактах свои карбы и коллектора отличаются от дио
jora47Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 20:56 | Сообщение # 14
Dio AF-18
Замечания: 0%
Ребята, будьте добры, подскажите размерность втулки вариатора на тонкий вал AF-18. А то свою по дури переточил, теперь мучаюсь с рвущимися ремнями и откручивающимися гайками.. sad
Брянск
roomalДата: Суббота, 17.09.2011, 19:47 | Сообщение # 15
велосипед команч =)
Замечания: 20%
jora47, ты что хочешь новую вытачивать ? ))
сходи в ближайший ремонт мопедов и купи там не переточеную за 5 рублей... я именно так и сделал ...
Страница 1 из 11
