Большой Каньон КРЫМА
Нестабильные максимальные обороты
GordonДата: Понедельник, 19.01.2009, 21:37 | Сообщение # 1
Venta Callisto
Ребята помогите мне с моим скутом, я не доктор по этому попробую объяснить как смогу, дело с том, что в движении он не всегда держит max обороты, может с 8000тыс. скинуть до 6500тыс. а потом набрать 7000тыс.(ручку газа можно держать или ей дергать, не помогает), тоже самое происходит и на малой скорости, вплоть до полной остановки, как сказать, работает через рас, попытки разгазовать ни к чему не приводят, но когда при этом бросаешь газ, работает(((( и вроде руки растут от куда надо. Посоветуйте)))
Колодезное
kuku6kaДата: Понедельник, 19.01.2009, 21:43 | Сообщение # 2
LEAD 2106
Что ж сегодня столько зовов о помоще! и все во флуде. есть тема ремонт! Может у тебя карб забит?
NICKДата: Понедельник, 19.01.2009, 21:52 | Сообщение # 3
Gordon,
"...пойди туда не знаю куда...возьми то не знаю что"!
Что за скут? Сколько ты прошел на нем? После чего это случилось?
BorodaДата: Понедельник, 19.01.2009, 21:54 | Сообщение # 4
Suzuki GS500E
1.дождись тепла.
2.смотреть карбюратор и свечу
PERFORMANCE IS OUR MISSION !
ZX-spectrumДата: Понедельник, 19.01.2009, 23:27 | Сообщение # 5
Gordon, первая мысль, которая приходит в голову - это переломленный провод на обогатитель. Возможно не настроен карбюратор, но он один такие симптомы давать не может. Скорее всего карб и его что-то дополняет. Как сказал, Борода, дождись тепла, потому что твой мотор не настроен на холод. Или найди специалиста, который сможет правильно настроить твою моторашку на зимний период. Жаль, что ты не из Симферополя, после осмотра было бы проще найти проблему.
GordonДата: Понедельник, 19.01.2009, 23:31 | Сообщение # 6
Venta Callisto
Venta(50cc),на данный момент пройдено 1856км, как мне кажется произошло после затяжного подъема, с двумя седоками против ветра, скорость при это не поднималась 25-30км/ч, в конце подъема он начал дергаться но не заглох(просто залило свечу). Либо с наступлением холодом начал давать сбои коммутатор, по Кольку раньше времени включался огранечитель оборотов.
Колодезное
ZX-spectrumДата: Понедельник, 19.01.2009, 23:40 | Сообщение # 7
Как давно был этот затяжной подъем? Т.к. десятки поездок через перевал показали, что мопед на долгом подъеме едет не более 30 кмч, но это никак не влияет на его дальнейшую судьбу. А вот то, что под конец подъема он стал вести себя странно, может указывать на прихват. Ему нужно порой давать остывать, даже зимой при температуре -8 (практика).
kuku6kaДата: Понедельник, 19.01.2009, 23:47 | Сообщение # 8
LEAD 2106
Посмотри свечу! у меня было такое на подъеме на перевал! я не обращал внимания, но вконце концов он заглох! свеча расплавилась!
ZX-spectrumДата: Понедельник, 19.01.2009, 23:54 | Сообщение # 9
Первым делом смотреть нужно свечу!! Загрязненность, зазор, цвет... хм наличие smile
Если никто не возражает, то перемещу тему в раздел для новичков.
@@@korish@@@Дата: Вторник, 20.01.2009, 00:05 | Сообщение # 10
Может подсос воздуха.
Прокладка просела.
Тем более, что после капиталки как я вижу.
А так дистанционно не скажешь.
GordonДата: Вторник, 20.01.2009, 00:11 | Сообщение # 11
Venta Callisto
Я бы с удовольствием дождался бы тепла, но есть не преодолимая тяга на нем покататься, благо, что траса сухая. Свечю я смотрел, цвет слегла черноват по сколько на зиму добавил ему топлива, и перемотал резиновый впускной трубопровод, карб перебрал и почистил, было немного воды, но результат остался тот же.
Добавлено (19.01.2009, 23:11)
Он полностью новый. Подъем с двойным углом, примерно 600-700метром.
Колодезное
ZX-spectrumДата: Вторник, 20.01.2009, 00:41 | Сообщение # 12
Полностью проверь впуск: воздухофильтр(неплотно посажена крышка, трещины)-патрубок(лопнул, есть подсос воздуха)-карб(ненастроен, забиты жиклеры, проблема с обогатителем)-лепесток(вряд ли но проверь)
Я думаю проблема именно здесь.
GordonДата: Вторник, 20.01.2009, 00:54 | Сообщение # 13
Venta Callisto
Для инфо. меня 4т двигуль. Завтра полезу смотреть, но меня сомнения берут на счет электрики, если найду чё, вам расскажу.
Колодезное
STELSДата: Вторник, 20.01.2009, 19:17 | Сообщение # 14
проверь бронепровод на перебои, колпачёк свечи, мне кажется проблема в зажигании
GordonДата: Среда, 21.01.2009, 22:52 | Сообщение # 15
Venta Callisto
Всем привет))) вчера полностью помыл и почистил карб, было немного воды, сегодня предстояла 20км пробег в одну сторону, разгон стал немного хуже, мне так кажется, холостые обороты немного плавают, но в остальном все стало намного лучше, можно долго ехать на max об. Раньше сам скидывал их,(max/об 8тыс по тахометру) можно крутить и до 9-10тыс.
Добавлено (21.01.2009, 21:52)
Помогите найти редуктор на скут, дабы поднять скорость, в Мотомире нет, я так был, а кубатуру на 85 брать не охото бес редуктора.
Колодезное
