Море
  • Страница 1 из 4
Расточка Вариатора
kuku6kaДата: Суббота, 20.12.2008, 22:34 | Сообщение # 1
LEAD 2106
Люди, скажите есть смысл растачивать вариатор на Honda dio af 35?
И на сколько после расточки хватит русурса двигателя?(примерно)
А, еще одно, кто знает какая стоимость работы?
ZX-spectrumДата: Суббота, 20.12.2008, 23:07 | Сообщение # 2
Расточка вариатора позволяет вытолкнуть ремень на больший радиус, чем изменить передаточное число. Перед тем как растачивать вариатор, нужно посмотреть насколько ремень выходит при стандартном варике. Если есть запас, то тут (классика) два варианта: не настроена трансмиссия или диаметр варика больше, чем необходим. Только в последнем случае есть смысл растачивать его. Тут нужно учесть, что неподвижная (обратная) щека вариатора позволяет вытолкнуть ремень только до определенного уровня, а дальше выталкивание замедлиться.
На ресурс двигателя расточка не влияет, но нужно учесть, что изменяя передаточное число от двигателя требуется большей мощности, и если твой мотор не тянет, то сначала доведи его до ума, а потом пробуй тюнинг.
Стоимость грамотной расточки составляет от 100 до 150 грн, при условии, что это сделают с гарантией, а не просто народные умельцы.
@@@korish@@@Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 01:17 | Сообщение # 3
1 совет.
Палками не пинать.
Если не устраивает стандартный варик бери тайваньский полноходовой.
Работает отменно.
Различия с малосси мультивар - 3-4км макс скорость
И более плавный набор оборотов, нет мелких провалов.
Многие называют это эффект переключения скоростей.
ZX-spectrumДата: Воскресенье, 21.12.2008, 10:11 | Сообщение # 4
@@@korish@@@, если ты имеешь ввиду китайские никелированные вариаторы, то это самые лучшие из тех, что я использовал. Хочу заметить, что некоторые из них стираются хуже чем Малосси Мультивар (это факт!). Я на таком прошел около 10000 пока никель начал стираться. К сожалению их найти стало сложно, хотя спрос на них достаточно велик. А все потому, что их не выгодно продавать из-за редкой замены. Лучше каждый месяц говно продавать, которое немного дешевле, зато покупают чаще.
@@@korish@@@Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 17:32 | Сообщение # 5
ZX-spectrum +1
Отдать должное и обычный аллюминиевый ездит не плохо, хотя и подтачивается.
У меня есть Б.У. варик - для примера покажу в чем разница обычного и полноходового.
Очень большое значение имеет сама форма канавок.
И из того, что лежит можно подобрать нечто содранное с малосси.
Правда у малосси большой размер тарелок. Но форму канавок можно подобрать подобную.
А учитывая курс евро сам собой отпадает вопрос о том, что же выбрать.
Обычный варик переточить? Ну не видел я ни разу положительного результата. Потому, что в обычном форма боковых ограничителей устроена таким образом, что при резском сбросе газа, или если подвижная щека по какой-то причине зависнет, приводик тому, что ролик или вылетает с посадочного места, иои становится поперек.
И потом ты трогаешься с 4 передачи.
Хотя есть видимо умельцы, которые устраняют этот недостаток. biggrin
SergoRusДата: Воскресенье, 21.12.2008, 23:04 | Сообщение # 6
@@@korish@@@, +1 Знаешь о чём говоришь!)))
ZX-spectrumДата: Понедельник, 22.12.2008, 01:42 | Сообщение # 7
@@@korish@@@, грамотная расточка не приведет к последствиям о которых ты рассказал. Если чел хочет попробовать, то не стоит отговаривать. Мне кажется, что все аргументы уже были высказаны. Дальше решать сможет он сам.
kuku6kaДата: Понедельник, 22.12.2008, 11:34 | Сообщение # 8
LEAD 2106
ZX-spectrum, кароче на зимний сезон буду ставить поршневую 65сс и делать расточку варика! как сказал мастер все это обойдется мне 270гр. с работой! считаю что недорого!
ZX-spectrumДата: Понедельник, 22.12.2008, 12:05 | Сообщение # 9
поршневая+расточка+установка=270грн
dry
это сильно дешево, наверняка качество расточки и качество поршневой отстойное
kuku6kaДата: Понедельник, 22.12.2008, 12:58 | Сообщение # 10
LEAD 2106
ZX-spectrum, гарантию онт дает! человека ты возможно знаешь! завут Назим с с.Заречное. у него весь Крым ремонтируется!
ZX-spectrumДата: Понедельник, 22.12.2008, 14:23 | Сообщение # 11
kuku6ka, если ты уверен, то можно попробовать. Цена же не в евро.
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 22.12.2008, 17:17 | Сообщение # 12
Кто-то слышал об эффекте плацебо?
1 правило тюнинга - не ставь все оптом.
2 правило поставил деталь, поездил - нравится, снял, поездил - как бы ничего и не изменилось - говно такой тюнинг.
Не говори потом, что тебя не предупреждали.
От установки поршни будет толк, от расточки тоже, при условии грамотной расточки.
Срок работы варика сократится в разы, потому, что переточка канавок приведет к значительному утоньшению рабочей поверхности.
Маленький пример - 1 парень мне доказывал, что если я залью мотюль полу синтез, то почувствую прибавку мощности.Как это случилось у него. А то раньше на эльфе были прихват за прихватом.
А на мотюле даже компрессия поднялась. В тот момент был не 1 есть свидетели. biggrin
Серго - ну я ж практически такое уже пробовал biggrin Ты же тоже гайкокрут, а не теоретик.
П.С. = имя мастера не нравится. biggrin
Сообщение отредактировал @@@korish@@@ - Понедельник, 22.12.2008, 17:21
лёхаДата: Понедельник, 29.12.2008, 00:59 | Сообщение # 13
татар тюнинг рулит bag
kuku6kaДата: Понедельник, 29.12.2008, 10:50 | Сообщение # 14
LEAD 2106
лёха, татар не татар, а максималка значительно дабавилась!
ZX-spectrumДата: Понедельник, 29.12.2008, 11:13 | Сообщение # 15
лёха, мне нужна бутт твоя диагностика моего мопеда. Там походу коренные. Поможешь?
  • Страница 1 из 4
