Инкерман. Крепость Каламита.
Violator249Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:25 | Сообщение # 16
Suzuki Burgman AN400
Цитата AndrewDio28 ()
Дякую..
Да не за что, лишь бы помогло.
Гусев
AndrewDio28Дата: Вторник, 24.03.2015, 22:15 | Сообщение # 17
Honda Dio AF28 ZX
сальники поміняв, не заводиться ніяк. а може бути причина, погані поршневі кольца і прокладка між картером і циліндром???? вона порвана в мене і кольца неважні (вроді китайські якісь)???? і підкажіть будь-ласка ще якщо на кольцах немає ніяких позначок значить вони стандартні (тіпа 39мм)???
Boston
Алекс77Дата: Вторник, 24.03.2015, 22:27 | Сообщение # 18
На кольцах никаких пометок нет, только на поршне смотри, а лучше просто возьми штангель и пробей диаметр, так будет точнее... cool прокладку под цилиндр поставь новую...
AndrewDio28Дата: Вторник, 24.03.2015, 22:41 | Сообщение # 19
Honda Dio AF28 ZX
на поршні написано 2W, штангелем поміряв, діаметр циліндра 39мм, я так розумію це стандарт???
Сообщение отредактировал AndrewDio28 - Вторник, 24.03.2015, 22:42
Boston
AndrewDio28Дата: Вторник, 24.03.2015, 23:13 | Сообщение # 20
Honda Dio AF28 ZX
а може бути що в мене стався тепловий прихват (перегрів), і що в такому випадку робити???? міняти ЦПГ чи як??? симптоми на перегрів вроді були, скутер при останній поїздці почав втрачати потужність, а в один момент взагалі чуть не заглох на ходу при швидкості 40 км/год, коротче ледве додому заїхав, а після того він і почав незаводитись. ну клина слава Богу не сталось, але може що могло з поршнем або кольцами статимь????? може їх перекосило чи що????
Сообщение отредактировал AndrewDio28 - Вторник, 24.03.2015, 23:15
Boston
Алекс77Дата: Вторник, 24.03.2015, 23:40 | Сообщение # 21
да, это стандарт...
Добавлено (24.03.2015, 23:40)
посмотри есть ли царапины на цилиндре и в каком состоянии поршень, за одно вставь кольцо в цилиндр, сверху... выровняй поршнем его положение внутри цилиндра и посмотри какой зазор между кончиками кольца...
AndrewDio28Дата: Среда, 25.03.2015, 20:32 | Сообщение # 22
Honda Dio AF28 ZX
зазор між кінцями кілець поміряв, верхнє приблизно 2мм, а нижнє 1,5мм. а скільки має бути?????
Boston
ReZusДата: Среда, 25.03.2015, 23:23 | Сообщение # 23
примерно 0,5 - 0,25мм
AndrewDio28Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:05 | Сообщение # 24
Honda Dio AF28 ZX
купив поршень новий з кільцями, фірма TNT (гавно напевне китайське) але в мене не краще стояло. в суботу буду пробувати ставити, якщо вийде завести, піду нажрусь по такому случаю......))))
Boston
ilbas54Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:10 | Сообщение # 25
альфа
А якщо нi, все рiвно НАЖРУСЬ!!!! biggrin biggrin biggrin
Республика Коми
AndrewDio28Дата: Суббота, 28.03.2015, 18:48 | Сообщение # 26
Honda Dio AF28 ZX
кароче пацани завів...))))))))))))))) нажрався.........
значить як все було, може в когось така проблема буде ще%%%%%
1.міняєте сальники з двох боків ( я міняв і катушку, то есть статор, так як пошкодив його при зйомці ротора, оскільки хотів зняти його саморобним с'йомніком чого крайнє не рекомендую робити нікому, не пожалійте 60 грн. на нормальний сйомнік)
2. промивка карбюратора і лепестка.
3. заміна поршня з кольцами, а у деяких випадках і циліндра, якщо стінки його ужасні
4.два рази буркнув і мій залізний друг завівся, залишилось тільки обкатати мальоха і все..
P.S. Всім дякую за допомогу..... Гарної вам їзди....
Boston
ilbas54Дата: Суббота, 28.03.2015, 20:17 | Сообщение # 27
альфа
Братишка! Извини за то, что не обратил внимания на то, что у тебя ДВУХТАКТНИК!!! У меня такая же байда была. Я всегда начинал с сальников. Они имеют свойство "усыхать" даже после отстоя зимой, тем более если это чайна зипы. Но если всё в норме, УДАЧИ на дорогах!!!!!
Республика Коми
AndrewDio28Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:46 | Сообщение # 28
Honda Dio AF28 ZX
да, якість запчастин в наш час бажає кращого........ майже все китайське гівно, навіть якщо написано що виготовлено в тайвані. "тайвань" зарас тіпа трошки краще гівно з гівна...
Boston
