Мангуп
AndrewDio28Дата: Суббота, 14.03.2015, 13:44 | Сообщение # 1
Honda Dio AF28 ZX
Всім привіт. Не заводиться Хонда діо 28 ZX. Суміш поступає (свіча мокра), іскра є. Підкажіть які можуть бути причини???? Комутатор відпадає, бо попробував уже два, так як думав що пізнє або раннє запалювання. Підозрюю що сальники колінвала, але я витягнув той що зі сторони варіатора, так на вигляд він зовсім не зношений. Чи на вигляд так не зрозумієш, треба поставити новий????? Сальник зі сторони генератора ще не знімав, але надії мало що це він. Чи може бути це глобальною причиною незаведення??????????
Boston
diversantДата: Суббота, 14.03.2015, 14:13 | Сообщение # 2
лепестковый клапан как поживает?
Алекс77Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:20 | Сообщение # 3
не надо было вытаскивать сальник, достаточно посмотреть мокро ли возле него или сухо и все будет понятно, а вообще, проверь сначала искру... если сомневаешься в ее присутствии, то поменяй свечу... если не помогает, то проверь лепестковый клапан- лепестки должны прилегать, зазор должен быть минимальный , лучше если его не будет вообще... если это не помогант, то тогда лезь в карбюратор - продуй все что можно и за одно проверь качество смеси, далее проверь воздухан, может быть он забит наглухо, с воздуханом можно повозиться и в первую очередь biggrin biggrin biggrin biggrin cool
AndrewDio28Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 00:22 | Сообщение # 4
Honda Dio AF28 ZX
лепесток перевірив, зазору немає взагалі..... повітряний фільтр відпадає також, тому що його я зняв взагалі...... , вихлопну тоже зняв, ну завестись то повинен вже би, ААААААААа?????????????
Boston
AndrewDio28Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 00:23 | Сообщение # 5
Honda Dio AF28 ZX
і карб продутий, у всі дири.........
Boston
Y-35Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 07:48 | Сообщение # 6
це все кляти маскали cool
Алекс77Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 08:37 | Сообщение # 7
а свеча?:)
AndrewDio28Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 10:39 | Сообщение # 8
Honda Dio AF28 ZX
і свіча врод. норм, вже 3 штуки попробував, може його помалювати на чорно і нах. скотити в ріку??? cry cry cry
Boston
TeddyДата: Воскресенье, 15.03.2015, 11:20 | Сообщение # 9
Чогось я не розумію , якщо свіча мокра як ті зрозумів що іскра є
на зовнішній вигляд так не визначиш,я б на всякий випадок поміняв.
от це навряд , буває таке що і декілька не працюють . А ще перевір котушку запалювання, у мене було таке навколо мопеда з "бубном" стрибав 3 місяці , доки не здогадався котушку перевірити.
Violator249Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 11:20 | Сообщение # 10
Suzuki Burgman AN400
Есть более простой вариант, просто облить бензином и сжечь. smile А вообще, могу посоветовать обратиться к спецу. Думаю, что у вас есть такие, не может быт такого чтобы не было.
Сообщение отредактировал Violator249 - Воскресенье, 15.03.2015, 11:23
Гусев
TeddyДата: Воскресенье, 15.03.2015, 11:57 | Сообщение # 11
ага , нарисовав пентаграмму и вызвав при этом 99 шумерских демонов.
AndrewDio28Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 12:54 | Сообщение # 12
Honda Dio AF28 ZX
підкажіть гарний сайт, де запчастини недорогі....
Boston
skif68Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 16:33 | Сообщение # 13
если много чего нужно то лучшие цены здесь http://sks-service.org/, пароль на прайс и минимальную сумму заказа можно узнать по телефону. Или напиши свою почту я скину последний прайс
Сообщение отредактировал skif68 - Воскресенье, 15.03.2015, 16:37
Violator249Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 17:08 | Сообщение # 14
Такой сайт не катит? Много раз всё заказывал, приходит отлично. и отличного качества. Не знаю, как обстоят дела с Незалежной.
Гусев
AndrewDio28Дата: Понедельник, 16.03.2015, 22:35 | Сообщение # 15
Honda Dio AF28 ZX
Дякую..
Boston
