Перекур на Ай-Петри
Скутер умер
SharapДата: Понедельник, 24.02.2014, 14:48 | Сообщение # 1
Yamaha Jog Artistic Spec
Последний раз заводил, но движок работал как старый москвич на трех цилиндрах , хотя даже в январе ездил. Сильно тупил и обороты то набирались , то падали. Поехал,но через три км заглох. Перебрал все. Начал топливных и воздушного фильтров. Карбюратор чистый, ни соринки. Домик целый. Свечи менял.Катушку на пробой проверил. Поменял коммутатор . Поменял кольца( верхнее лопнуло). Не заводится даже со шприца. Даже не схватывает. Отогнал к мужику , который занимается ремонтами. Сегодня третий день ничего и он сделать не может.
Донецк
Y-35Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22:12 | Сообщение # 2
"Скутер умер"
похорони его, пусть покоится с миром...
SharapДата: Понедельник, 24.02.2014, 22:18 | Сообщение # 3
Ответы , типа "Скутер умер" -
похорони его, пусть покоится с миром... или накачай колеса непринимаются. Если не знаешь , не пиши.
Донецк
Y-35Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22:37 | Сообщение # 4
а никто не знает как лечить по интернету. у двухтактника достаточно простое устройство, если он не заводится то есть две причины - либо нечему гореть, либо нечем поджечь. вот в этих направлениях и стоит искать.
Сообщение отредактировал Y-35 - Понедельник, 24.02.2014, 22:39
SharapДата: Понедельник, 24.02.2014, 22:48 | Сообщение # 5
Эти две причины перебрал в первую очередь. Даже со шприца не дыркает.
Донецк
Y-35Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:02 | Сообщение # 6
мож при сборке поршневой что нить накосячил? сальники ещё посмотри на коленвале.
SharapДата: Понедельник, 24.02.2014, 23:19 | Сообщение # 7
я на этой поршневой отъездил сезон. повторяюсь, поменяли кольца, одно лопнуло, сальники на месте(прошло это все 4000). но , хотя бы со шприца он должен дыркать, а так вообще мертвый.
Донецк
Y-35Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:27 | Сообщение # 8
если нет компрессии - то может и не тыркнуть
SharapДата: Понедельник, 24.02.2014, 23:36 | Сообщение # 9
я же писал. заменили кольца, купил новый коммутатор. катушка на пробой работает, в карбюраторе ни соринки( но я его неучитываю т.к. пытаюсь завести со шприца), домик целый, липестки прилягают хорошо .....? между цилиндром и трубой ставили специальную шайбу, типа если глушак забитый????????
Донецк
SharapДата: Понедельник, 24.02.2014, 23:38 | Сообщение # 10
а , вообще, если нет компрессии, его заведешь, только ехать будешь 10 км/ч
Донецк
TeddyДата: Понедельник, 24.02.2014, 23:45 | Сообщение # 11
А цилиндр то цел, а то лопнутым кольцом могло задиры наделать таких что ни какой компресии и нет .
TeddyДата: Понедельник, 24.02.2014, 23:47 | Сообщение # 12
Если компрессии нет то тока пшикать будет , ине дернется.
Алекс77Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:50 | Сообщение # 13
перед запуском со шприца нагрей конкретно свечу... при таком запуске ее закидывает, а если она еще и голимая, то тогда вообще торба... попробуй... cool
SharapДата: Понедельник, 24.02.2014, 23:51 | Сообщение # 14
нет, лопнуло верхнее кольцо по-полам и на цилиндре от него нет ни одной царапины. на работе брал микрометрический нутромер D 40,01-40,02 конус 40,02-40,03 поршень
верх 39,89 низ 39,97
Донецк
TeddyДата: Понедельник, 24.02.2014, 23:55 | Сообщение # 15
Вроде в допуске.
