Наша Маша
как отремонтировать пластик?
volchДата: Понедельник, 23.12.2013, 16:02 | Сообщение # 1
SR(speed racing)
На китайце на переднем крыле появились 2 трещины.как лучше залечить?
Сообщение отредактировал diversant - Четверг, 26.12.2013, 00:02
SpellДата: Понедельник, 23.12.2013, 17:15 | Сообщение # 2
volch, снимаем крыло, моем, впаиваем сетку изнутри в месте трещины, обезжириваем, поверх - эпоксидка + стекловолокно в 2-3 слоя.
если не поздно спохватился и повезет - может и красить не придется(трещина сойдется)
SergoRusДата: Понедельник, 23.12.2013, 17:29 | Сообщение # 3
Ну ещё есть вариант.
1.Снимаеш крыло,тщательно его моеш.
2.Хорошенько зашкуриваеш с внутренней стороны, и обезжириваеш (бензин или ацетон).
2.Намешиваеш
Выдавливаешь на картон и основательно перемешиваешь,нужную порцию.
Много сразу не мешай-застынет прям на картоне!!!
В несколько приёмов замазываеш трещину с запасом,сверху ещё один армирующий слой.
Держит хорошо и надёжно,наш со Spell Viper Activ с передним крылом собранным по "кусочкам" - ОЧЕНЬ долго проездил (да и щас наверняка ездит).
Сообщение отредактировал SergoRus - Понедельник, 23.12.2013, 17:32
Алекс77Дата: Понедельник, 23.12.2013, 21:33 | Сообщение # 4
там четко написано, что можно использовать только как клей, для заливки не подходит, хрупкое:)))))))))))
лучше использовать комплекты для восстановления бамперов, там и состав норм и стекловолокно как армировка отлично работает cool
Сообщение отредактировал Алекс77 - Понедельник, 23.12.2013, 21:37
SergoRusДата: Понедельник, 23.12.2013, 22:58 | Сообщение # 5
Алекс77, Я описал свой способ.Если ты не согласен,опиши свой.Я не говорил что это понацея,но в моём случае помогло.Кто видел моё крыло на Активе,тот подтвердит мои слова. biggrin biggrin biggrin
volchДата: Вторник, 24.12.2013, 16:31 | Сообщение # 6
SR(speed racing)
С пайкой сетки всеж таки надежнее.Только какую сетку паять и где она продается?
Паять я так понимаю паяльником?
А стекловолокно какое?То что в продаже как стеклохолст?
Добавлено (24.12.2013, 14:31)
SpellДата: Вторник, 24.12.2013, 18:06 | Сообщение # 7
volch, паять паяльником, но не сильно мощным, а то можно перегреть и деформировать с лицевой стороны.
сетка продается на центральном рынке, я всегда латунной паял, но можно и стальную попробовать.
стекловолокно - в автомагазинах иногда есть наборы для ремонта, там небольшой кусок стекловолокна и эпоксидка сразу.
если не заморачиваться - пользовали обычную ленту-серпянку. ничуть не хуже, если узел не нагруженый.
skif68Дата: Вторник, 24.12.2013, 18:27 | Сообщение # 8
Я вместо сетки вдавливал паяльником скобки от степлера поперёк трещины, сверху пару слоев стеклоткани на полиэфирной смоле, держало намертво.
Сообщение отредактировал skif68 - Вторник, 24.12.2013, 18:28
Y-35Дата: Вторник, 24.12.2013, 18:39 | Сообщение # 9
volch, тока пройдись по разборкам, мож попадётся такое же крыло дешевле чем затраты на ремонт этого biggrin
volchДата: Четверг, 26.12.2013, 01:07 | Сообщение # 10
SR(speed racing)
Спасибо всем за советы,пройдусь для начала по разборкам тока я одну на кубанке и знаю,может кто подскажет где еще есть,ну а опосля
ежели ничего не надыбаю,то буду паять сердянки у меня пара рулончиков есть,остальное прикуплю
ReZusДата: Четверг, 26.12.2013, 14:19 | Сообщение # 11
стальная сетка проржавела через два или три года, шов лопнул. будешь паять бери латунь.
profДата: Пятница, 27.02.2015, 13:48 | Сообщение # 12
Honda CUB
Авария, трещина вдоль крыла
Тщательное обезжиривание
Скобы от мебельного степлера (утопить паяльником)
Герметизация скоб с внутренней стороны расправленным пластиком
Грунтовка, зашкуривание, полировка, покраска, полировка
Фотографии: было - стало
Сообщение отредактировал prof - Суббота, 28.02.2015, 00:33
Волго-Ахтубинская пойма
