Капсель
Помогите..
ShoTcДата: Вторник, 03.09.2013, 15:05 | Сообщение # 1
Aprilia sr 50
Вобщем у меня Aprilia sr 50 двухтактная водиное охлаждения , перестала заводиться ,заводиться и сразу глохнет ,проверил и почистил карбюратор ,воздухан , заменил свечу , бензо фитр ,загленул в цпг ,недавно менял поршень и кольца растачивал целиндр прошол после этого гдето 60-100 км ,шас посмотрел на глаз вроде нормально,подскажите что дальше смотреть..глушак продумаеться легко ,бенз поступает хорошо ,искра есть.
Сообщение отредактировал ShoTc - Вторник, 03.09.2013, 15:18
Тирасполь
aitiДата: Вторник, 03.09.2013, 18:14 | Сообщение # 2
сальники проверь на коленвалу.
ShoTcДата: Вторник, 03.09.2013, 21:26 | Сообщение # 3
Aprilia sr 50
это который под передним вариатором ?
Добавлено (03.09.2013, 19:26)
да и ещё забыл написать ,всё это начелось так , вначале свечи перестовали довать искру ,меняил их и было норм всё ,патом в один день дал газу гдето под 80 скинул газ он заглох и начелось..
Тирасполь
Алекс77Дата: Вторник, 03.09.2013, 21:36 | Сообщение # 4
цилиндр снимал?
Алекс77Дата: Вторник, 03.09.2013, 21:41 | Сообщение # 5
и за вариатором и за зажиганием, там должно быть сухо, проверь прилегание лепестков впускного клапана, они должны прилегать практически без зазора, он должен быть очень маленьким cool
ShoTcДата: Вторник, 03.09.2013, 21:55 | Сообщение # 6
Aprilia sr 50
завтра проверю лепесковый и за вариатором ,а вот за зажиганием не совсем понел где он там)
Добавлено (03.09.2013, 19:55)
Цитата (Алекс77)
цилиндр снимал?
цилиндр снимал смотрел ,на вид всё давольно не плохо глубоких царапин нету
Тирасполь
Алекс77Дата: Вторник, 03.09.2013, 22:37 | Сообщение # 7
снимаешь магнит, который у тебя спрятан за помпой, затем катушки и будет тебе счастье biggrin
ShoTcДата: Суббота, 07.09.2013, 23:04 | Сообщение # 8
Aprilia sr 50
это в последнию очень бо не сильно люблю туда лазить )
Добавлено (07.09.2013, 21:04)
вобщем сальники живые там всё сухо ,лепесковый пропускает попробую подтачить его и отпишусь
Тирасполь
ReZusДата: Воскресенье, 08.09.2013, 02:18 | Сообщение # 9
маленький тоже заболел, после ремонта накатал 2500/3000 км и симптомы как у вас, думал сальники проверил норм поршневая тоже без косяков, зазоры в допуске просветов между кольцом и циллиндром нет, найду что подскажу.
оказалось плохо продул карб, был забит воздушный канал, прочистил струной:) а разобрал все разве что не расколол.
Сообщение отредактировал ReZus - Понедельник, 09.09.2013, 00:41
ShoTcДата: Вторник, 10.09.2013, 13:03 | Сообщение # 10
Aprilia sr 50
лепесковый пропускает во все стороны , иза это может заводиться и глохнуть?
Тирасполь
ReZusДата: Вторник, 10.09.2013, 19:51 | Сообщение # 11
ну конечно.
ShoTcДата: Среда, 11.09.2013, 13:57 | Сообщение # 12
Aprilia sr 50
Цитата (ReZus)
ну конечно.
поставил новый лепесковый ,шас досохнет помпа соберу попробую завести , патом отпишу
Добавлено (10.09.2013, 19:47)
всеравно так же заводиться и глохнет (( что дальше смотреть ?
Добавлено (11.09.2013, 11:57)
да и ещё когда завожу какойто треск идёт вроде со стороны вариатора
Тирасполь
ReZusДата: Среда, 11.09.2013, 15:44 | Сообщение # 13
пробовал коленвал пошатать?
ShoTcДата: Среда, 11.09.2013, 15:52 | Сообщение # 14
Aprilia sr 50
нет,где имено пошатать ?думаешь валу конец?
Тирасполь
ReZusДата: Среда, 11.09.2013, 16:47 | Сообщение # 15
если треск со свистом. просто треск может быть от самого вариатора, если разбита втулка или стеночки канавок роликов на низких оборотах их бьет. Шатать (проверить люфт) сняв вариатор, на себя от себя вверх вниз. Есть шевеление?
