Новогодняя ночь 2010
Скутер заводится и глохнет
Egor37Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 10:02 | Сообщение # 1
Скутер Tornado Sport Maxi
Прошу помощи, такая проблема, завожу скутер с кик-стартера, он заводится и работает секунд 5 (при этом давая газа в упор) перед тем как заглохнет слышно как падают обороты(как будто заканчивается бензин в баке) и скутер глохнет, что бы заного завести нужно подождать 2-3 минуты, карбюратор и воздушник промыл и почистил, искра есть, в чём может быть проблема?
Иваново
ReZusДата: Понедельник, 22.07.2013, 04:39 | Сообщение # 2
создав вакуум в шланге клапана продуй топливный в бак, после не забудь добится что-бы бенз норм. тек после соединяй.
Проверь свой карб, у тебя карб вакуумный ведь, внимательно и аккуратно просмотри резинку подымающюю иглу на предмет целосности, если повалась -замени.
KOTBOYUNДата: Понедельник, 22.07.2013, 10:58 | Сообщение # 3
Vespa 80cc
если у тебя вакуумный клапан(этот тот который топливный кран,который открывается от подсоса воздуха),то вполне возможно - в нем проблема , меняй его и будет тебе счастье
Ялта
SergoRusДата: Понедельник, 22.07.2013, 13:21 | Сообщение # 4
http://50cc.com.ua/forum/31-597-1
котяраДата: Понедельник, 12.08.2013, 19:53 | Сообщение # 5
allegro
помогите пожалуйста лузеру!Скутер работает секунд 5 и глохнет.Карб чистил,фильтр,новый генератор,фильтр.Не что не помогает!
Пермь
KOTBOYUNДата: Понедельник, 12.08.2013, 21:28 | Сообщение # 6
Vespa 80cc
Смотри вакуумный клапан(краник),который на баке.А как заводится ???,сразу или дергать приходится?Потому,что если заводится плохо,а скутер 4т то может и клапана прогорели....А так симптомы подробно опиши,будем думать .
Ялта
