авторалли в Ялте
Ремонт амортизаторов.
ВольдемарДата: Понедельник, 06.05.2013, 21:04 | Сообщение # 1
Yamaxa-Jog
Коллеги подскажите,как разобрать передние амортизаторы на ямахе-джог? Или они не разборные?Посмотрел а там и подступиться не к чему.Спасибо.С ув.
Крым
Алекс77Дата: Понедельник, 06.05.2013, 22:11 | Сообщение # 2
какая вилка, гидравлика? если да, то снимаешь сверху перьев резиновые пробки. под ними металлические заглушки. нажимаешь на них, они уходят вниз и открывают стопорное кольцо, оно глухое, т. е. без зацепов. поэтому чем нибудь тонким подковырнуть надо будет. все это прийдется проделывать на нажатой заглушке, а под ней пружина. поэтому легко не будет. когда стопор выцарапаешь, то будет тебе счастье. biggrin :D biggrin если нужно вынуть перо из стакана, то в самом низу стакана,в потае есть болт под шестигранник, выкручиваешь и вынимаешь перо smile :) smile
Сообщение отредактировал Алекс77 - Понедельник, 06.05.2013, 22:22
ZX-spectrumДата: Вторник, 07.05.2013, 12:23 | Сообщение # 3
Вот в помощь http://50cc.com.ua/publ....-1-0-76
ВольдемарДата: Вторник, 07.05.2013, 19:07 | Сообщение # 4
Yamaxa-Jog
Спасибо.Но у меня ямаха-джог. Разница есть с хондой?
Крым
ZX-spectrumДата: Среда, 08.05.2013, 01:15 | Сообщение # 5
Вольдемар, Какая разница, у тебя же не маятниковая вилка, как на Honda Lead. Это статья про стоковые амортизаторы.
Алекс77Дата: Среда, 08.05.2013, 08:30 | Сообщение # 6
разница есть если у него стоковая гидравлика biggrin biggrin :D, это же ямаха!!!!!!!! tease
МартенДата: Среда, 15.05.2013, 13:01 | Сообщение # 7
ямаха джог Z2
Вольдемар, так як і писав Алекс77 - на верху кожного амортизатора є заглушка, під нею стопорне кільце - піддіти чимось потрібно - тільки обережно - бо може полетіти далеко - особливо берегти очі..... Після цього відкручуємо болт кріплення пера і власне сам амортизатор на колесі. Далі - можна викртукою чи подібним чимось трішки послабити обхват пера (там де відкручували болт кріплення). Після цих процедур маятниковими рухами поступово виймаємо перо до низу - вуаля))) так само і друге!! Після цього - в низу пера - болт під шестигранник - і далі по ситуації - що власне ви хочете робити далі з ним... Успіхів!!! Будуть питання - звертайтесь!
Вінниця
ВольдемарДата: Суббота, 18.05.2013, 21:59 | Сообщение # 8
Yamaxa-Jog
http://www.motovelosport.ru/cat/yamaha_jog_directive/38.php Мартен.Добрый вечер. У меня такая вилка.
Крым
